测试测量
怎么用摇表测量确定三相电机的好坏
2020-11-21 来源:elecfans
  作为电气检修维护人员,电机是他们进场接触的电气设备,也是最基础的设备,我们怎么使用简单的方法和测量工具检测电机的好坏,我们这里讲的主要是三相电机。
  “摇表都正常的情况下,测量相间阻值:将摇表的端钮L和E分别接在任意两相的接线柱上,缓慢摇动摇表,正常电机,相间阻值应该在0附近,而且任意两相间的阻值都应该是接近的。
怎么用摇表测量确定三相电机的好坏
  一般情况下,在确定供电没有问题的情况下,电机不能启动,使用万用表打在欧姆档,红表笔接电机的一根接线柱,黑表笔接电机的另一接线柱。(在做测量判断时,最好断开电源进线,以免干扰结果)如果测的有电阻(小阻值),说明线圈是好的;如果阻值为0,说明电机线圈短路(相间短路)。测接地,用万用表表笔一端测电机随意一个接线柱,另一端测电机的外壳如果万用表阻值是零的话,说明电机接地了(相地短路)。
  用万用表没法确认的情况下,那么我们就只有使用摇表了,使用摇表前,需要做摇表的开路和短路检查。
  开路检查:在摇表未接通被测电阻之前,将端钮L和E悬空,摇动手柄使发电机达到2r/s(每秒保持2圈)的额定转速,好表指针应该是指在标度尺“∞”的位置。
  短路检查:将端钮L和E短接,缓慢摇动手柄,好表指针应该是指在标度尺的“0”位置。
  测量测量相地电阻:将摇表的端钮L接在相线端子上,E接在电机外壳上。摇动摇表阻值应该大于2MΩ以上,超市环境下也应该大于0.5MΩ以上,与地之间的阻值最好大于5MΩ以上。如果低于0.5Ω均是不正常的表现,即使可以使用,也用不了多久,绝缘不够。
  注:㈠若相线绕组与电机外壳之间的阻值小于0.5MΩ:
  ①电机绕组于电机外壳绝缘不良,继续使用易损坏电机,电机易漏电。
  ②绕组线圈可能部分已经烧坏短路,继续使用,电机存在动力不足,或者绕组彻底烧坏。
  ③含水量超标等原因,容易造成电机烧坏漏电。
  ㈡摇表不允许长时间摇动测量阻值,因为摇表电压要高压电机额定电压,长时间测量有将电机绝缘击穿的危险,造成短路或漏电。
  ㈢如果电机接线端有连接片的需要断开连接片,调速电机会有稍微不同。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • 全面了解DFT技术
  • 氮化镓功率器件TI-GaN在900V千瓦级多电平系统中的应用
  • 智能楼宇无线解决方案
  • 平板示波器使用方法视频教学
  • 传感器原理及应用(同济大学)
  • 泰克TBS2000B评测视频
    相关电子头条文章
