测试测量
判断线路断点的方法及电路断点改造会造成哪些危害
2020-11-21 来源:elecfans
判断线路断点的方法:
可以用数字万用表检测,方法如下:数字万用表除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的。现给出用数字万用表判断电线电缆断点的方法。当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定。用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。 具体方法:把有断点的电线一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏,从该位置向前的大约 15cm处即是电线断点所在。
:	 判断线路断点的方法及电路断点改造会造成哪些危害
电路断点改造的危害:
1、如果原建筑配线管中有积水,1年后会造成线路绝缘皮老化,线路漏电导致开关频繁跳闸,想后期维修换线难度很大;
2、原建筑电线管内电线很可能有接头,使用一段时期后,会出线漏电、跳闸、断电的故障,而且很难查明原因和维修;
3、新旧电线接头处容易氧化后虚接造成线路断电,如果将接头处埋入墙体维修难度会很大,需要破坏墙面和造型;
解决办法:
1、厨房、卫生间全部重新布线,不允许有接头。
2、其他房间部位的电路接头必须留在底盒内,方便检修,不允许埋入墙体。
3、如果必须埋入墙体的接头,采用鸡爪接法并表面涮锡,外缠防水胶布。
4、新房电路改造时,能够利用的原建筑线路必须检测畅通无损坏方可使用,否则建议全部更换线路。
5、旧房改造因为以前的线径不达标,建议重新布线。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • 全面了解DFT技术
  • MSP430FR2311介绍
  • [高精度实验室] 接口 : (5) I2C 总线
  • 平板示波器使用方法视频教学
  • 传感器原理及应用(同济大学)
  • 泰克TBS2000B评测视频
    相关电子头条文章
