嵌入式
家用空调遇到E1故障代码这是为什么
2022-09-22 来源:elecfans
家用空调E1高压保护
最近天气比较热,发现大家经常遇到E1故障代码。然而,此故障大多出现在定频柜机上,这是为什么?这是因为,定频柜机才有高开关或高压保护端口,变频机或定频挂机却没有(除部分R32机型有)。
一、故障概述
室内机显示“E1”,保护时制冷:压缩机停,内风机运行;制热:所有负载停。高压保护通过压力开关检测系统运行压力过高,压力开关正常情况下为常闭状态,当压力过高时断开保护开关时,或部分机型通过电流互感器检测压机运行电流,超过保护值时,将信号输入到控制器端口,此时停止压缩机运转,以保护压缩机的长期可靠运行。
二、原因分析
1.高压开关故障、接错线或者接线松脱。
2.大/小阀门未完全打开。
3.室内外散热不良(制冷室外/制热室内)。
4.系统堵塞(脏堵、冰堵、焊堵)。
5.用户电源异常,导致运行电流偏大。
6.控制器损坏。
三、处理方法
四、案例再现
案例一:
描述: 一台3匹柜机,开机工作一段时间后,空调E1保护,经询问,已有师傅上门维修过,说空调没问题,空调也要休息一下(哭笑不得的解释),工作一段时间后E1保护。
检测:经检查,用户电源正常。开机时整机检测电流11.8A,制热效果正常。运行一段时间后压力、电流开始上升,到达压力保护值后内机报E1保护代码,说明压力开关断开,与接线、电控无关。
外机散热良好,内机过滤网已清洗,内风机运转正常,内机蒸发器表面无明显脏堵,该机安装在生产车间,并有两台同型号的,目测效果差不多,仔细观察有故障机内机风量偏小点,怀疑内机蒸发器有脏堵现象,拆开内机蒸发器,发现蒸发器后背脏堵,清洗蒸发器,该机工作正常。清洗蒸发器后,该机E1故障排除,整机工作正常。
结论:在一些特殊场合如生产车间等粉尘较多的公共场所,空调制冷差的一般原因都是散热不良、脏堵引起,首先检查过滤网和蒸发器是否干净,修理此类故障应先排除外界因素再考虑机器本身故障,先检查室内外机风量是否正常,环境温度是否过高,室内外两器散热是否良好,最后检查系统本身,这样才不走弯路。
案例二:
描述:某地区反馈一台5P空调不规律报E1故障,主要集中在中午时间段。
检查:
室外环境温度:0℃,中午10℃
室内环境温度:5℃,中午13℃
电源电压:389
压机单相运行电流:9A
系统压力:2.1MPA
空调运行环境:工业用房,库房配套办公区,房间面积150平方米。为了确认运行参数是否正常,我们重新开机制热,约50分钟,空调进入化霜,进入化霜时外机霜很少,1分钟就化完。但实际压缩机化霜时间达7-8分钟,在快退出化霜时室内机报E1故障。
现场分析:
1)室外机冷凝器霜很少就进入化霜,说明进入化霜时机存在误判可能。
2)一分钟化完霜,但压缩机实际化霜7-8分钟,说明管温判断不准确。疑点:室外管温感温包。
3)中午环境温度达10来度,而外机霜很少,因此进入化霜后由于内外风机不转难以散热,导致排气温度和压力急剧上升,当压力大于高压开关保护值时,报E1保护。
结论:由于管温是决定退出化霜时间的重要采样点,因此重点检查室外机管温,15℃下测量感温包阻值183.6K,阻值严重偏大。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • 合见工软小课堂——为什么FPGA原型验证越来越重要?
  • ESP32 micropython视频教程
  • Azure RTOS step by step workshop
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • 物联网之UCOS操作系统基础
  • 物联网终端开发理论基础
    相关电子头条文章
