西门子S7系列PLC定时器工作状态
2023-01-05 来源:elecfans
S7中定时时间由时基和定时值两部分组成,定时时间等于时基与定时值的乘积。当定时器运行时,定时值不断减1,直至减到0,减到0表示定时时间到。定时时间到后会引起定时器触点的动作。
定时器的第0到第11位存放BCD码格式的定时值,三位BCD码表示的范围是0~999。第12,13位存放二进制格式的时基。
从下表中可以看出:时基小定时分辨率高,但定时时间范围窄;时基大分辨率低,但定时范围宽。
时 基 | 二进制时基 | 分辨率 | 定 时 范 围 |
10 s | 00 | 0.01 s | 10ms至9s_990ms |
100ms | 0l | 0.1 s | 100ms至1m_39s_900ms |
1 s | 10 | 1s | 1s至16m_39s |
10 s | 11 | 10 s | 10s至2h_46m_30s |
当定时器启动时,累加器1低字的内容被当作定时时间装入定时字中。这一过程是由操作系统控制自动完成的,用户只需给累加器l装入不同的数值,即可设置需要的定时时间。
推荐采用下述直观的句法:
L W#16# txyz
其中:t,x,y,z均为十进制数;
t=时基,取值0,1,2,3,分别表示时基为:10ms、100ms、1s、10s。
xyz=定时值,取值范围:1到999。
也可直接使用S5中的时间表示法装入定时数值,例如:
L S5T# aH_bbM_ccS_dddMS
其中:a=小时,bb=分钟,cc=秒,ddd=毫秒.
范围:1MS到2H_46M_30S;此时,时基是自动选择的,原则是:根据定时时间选择能满足定时范围要求的最小时基。
S7—300提供了多种形式的定时器:脉冲定时器(SP)、扩展定时器(SE)、接通延时定时器(SD)、带保持的接通延时定时器(SS)和断电延时定时器(SF)。
下图给出了各种定时器的工作状态。
相关文章
最新器件
MS27497T16B6AN
MS27473E12B3SC
660.2937.690
C8051F326-GMR
MVSMLJ7.5CAE3TR
PHP01206K2521BBTF
177-714-5-31GP6K1-24RCN
TMM-103-06-FM-D-SM-03-P-TR
A10703RNMCBF
ODD44M4R700X-14
69192-134T
95787-166HLF
DMF2821-220
CBM46W4F36000Z
HLS-1512-S-22
CCR76CG751FSTR
LP24-09-FREQ3-15G3JH
VJ0805A122JNJMT
AIC1845CGTR
805-012AZNUNB-120
SS4ALF-01-1492-DB
HG532132F57HKT
GC2540-42
FO1004-0-2W2910B48
LD131A562JAX9A
7108P3Y4V6RE22
2458-5-42-2
BF055-80I-A-0400-0250-0500-L-E
HTSHCR-219-S-18-502-T-LT
GSX-22836.000MHZ3P2FF
FP-8989HR-00-6420-D
2143-A1X03G00DAU-S
3851-500V-X7R-1000K
ABLSG-8.999MHZ-18-N-H5-R--T
RNC201911F
VA100003K650DL
FNS-166-S
KYPD-B4M12N-R
1210N151J102PTM
CHV8060F2K0822KCB
