[光学传感器] max30102心率血氧传感器测量心率问题二
1nnocent   2021-6-5 14:34 楼主
上次发布了max30102测量心率不准的帖子,在上次的问题中测量出的心率大概在100-500之间,波形比较大,基本上测不出心率(测出的数据基本上都不在正常的心率范围内)。大概看了一下算法文件,并根据算法大概配置了芯片的采样率,以及根据采样率设置了一下最后计算心率的公式并进行验证,测出的心率范围为40-150之间,这次与正常心率范围比较接近,但是任然存在数据不平稳的问题,波动比较大。在算法的函数中传入了从芯片的红灯和红外灯中采集的数据,再该函数中先对红外的数据进行了处理,在经过一个计算公式得出心率;之后又再次使用处理后的红外数据以及初次处理的红灯数据,得出血氧。
血氧值一直都可以正确地测量,而血氧值的算法中又包含了心率处理的一部分,而结果却是心率有问题,血氧没有问题。心率的数据处理过程中最后多进行了公式处理,这个公式是换算成心率每分钟的次数,得出我们在单片机中显示的数据,所以问题应该出在最后的这个公式中。照着这个思路更改了采集的采样率和最后的那个公式,但是最后效果还是没能测出心率,仅仅是与正常的范围比较接近,这次大概确定是最后的计算公式和采样率这部分的问题。
以下是本次的测量效果:
上次的测量效果:
回复评论 (1)
对比了网络上好多版本的代码,对芯片的配置部分五花八门,特别是采样率这块,但是算法文件中的心率计算公式却是千篇一律,估计也是不敢轻易改动算法文件中的东西,也只能改改寄存器配置
点赞  2021-6-5 14:37
    写回复
