内容简介:
此次研讨会,将为您介绍大唐恩智浦基于单电芯的电池管理方案:
- 此方案可以为客户带来更加精确的温度和电压采样;
- 额外提供给客户的阻抗检测功能,为新能源汽车动力电池的安全保驾护航;
- 此方案中的电池管理芯片DNB1168,其核心部件100% 国产化,片内集成电芯交流阻抗监测、片内集成温度传感器、最高安全等级ASIL-D的电路实现。
l 芯片功能:片内集成电芯交流阻抗监测功能和片内集成温度传感器
l 系统架构:一颗芯片监测一颗串联电芯,适用于电池包的任意串并联组合,便于Tier1和OEM实现系统灵活设计
l 性价比:在系统方案层面,节省电子元器件和结构件、提高电池包空间利用率、提升电池包能量密度、节约动力电池包的梯次利用回收成本
l 可靠性:芯片达到最高功能安全等级ASIL-D;迅速的热失控监测响应可大幅提升系统安全性
直播讲师
段滨|目前负责大唐恩智浦半导体有限公司最新的锂电芯电池管理方案的推广和支持工作。
FAQ 详情
1、每一片芯片能带多少节电池?
A:250
2、250节电池的菊花链链接的运用,和电池是串联或者并联有没有关系?
A:250节是指串联情况
3、菊花链最高支持多少节点?菊花链之间还能互联吗?
A:250颗电芯串联,采用串行总线连接
4、支持250颗串联电芯,需要多少颗芯片呢?
A:252颗,还需要两颗芯片在主控板上做桥连芯片
5、检测精度如何
A:2mV的电压采样精度
6、车规级是指过了AEC-Q100认证吗?是哪个等级的认证?
A:AECQ-100
7、NTC测温会不会受到高频的影响或者干扰?
A:EMC的性能已经经过验证,你提到的高频大概是多少赫兹?
8、电池组的方案是如何实现的
A:FPC软板然后直接贴合电池模组设计
9、该款电池芯片的通讯方式是怎样的?可以将温度和阻抗数据实时显示在汽车主控上吗?
A:SPI通讯,可以实时上传阻抗和温度数据到主控上
10、请问有那些保护功能
A:包括过欠压,高低温,以及其他和芯片相关的保护功能。
11、我想知道电池回收的,可以修复使用,那么最后报废的电池,需要怎么 处理呢
A:报废的电池正常走报废流程即可
12、检测到电池温度过温,会有控制还是只是报警?
A:报警,控制需要主控来具体执行
13、方案均衡是主动还是被动?
A:被动均衡
14、看到可以片上均衡不需要外围器件,这这种均衡的原理是什么,是主动均衡技术还是被动均衡?
A:被动均衡,最大200mA电流
15、温度范围有多宽,散热如何处理
A:标准的车规器件工作温度,需要加散热片
16、工作温度范围多少?
A:标准的车规芯片工作温度
17、这芯片适用于手机嘛
A:不适用,只能在工业场景和汽车场景
18、主控应该不需要和每颗芯片单独通讯吧
A:不需要,只通过配置成SPI的芯片和后级芯片通信即可
19、CAN接口支持么
A:不支持,我们是SPI总线通讯,然后和外部的CAN总线连接的
20、电量检测精度是多少?
A:不支持电量测量,只支持电压温度和内阻
21、通讯端口是哪一种连接模式
A:采样芯片之间是菊花链通信,和主控通过SPI通信
22、有主动均衡方案的参考设计吗?
A:参考设计可联系我司销售Michelle:michelle.cheng@datangnxp.com
23、阻抗检测功能实现的目标是不是也有其他手段可以实现?那他的优势是什么?
A:测试整体模组的阻抗,很难得到应用,而单芯的阻抗可以电芯自身状态紧密联系起来
24、芯片规格是多大的
A:尺寸是HTSSOP20的封装
25、大唐恩智浦的新能源锂电芯电池管理方案,目前有哪些实际使用案例?
A:储能客户和动力电池客户都评估
26、任意串并联组合都可以进行阻抗检测吗?
A:串联每颗电池需要一颗芯片,并联的无需额外添加芯片
27、恩智浦的方案的新能源的电池适合哪一些功率的设备?
A:大唐恩智浦的方案最多可以串联250颗电芯,要看每个电芯的容量
28、大唐恩智浦的锂电池管理解决方案有什么特点啊?
A:单电芯,高精度检测电压和温度,内阻谱可以提供给客户做安全预警
29、新能源锂电芯电池管理方案的发展方向是怎么样的?谢谢
A:单电芯,更好精度,更多安全数据检测包括内阻谱,热失控预警
30、对于其他的电源管理芯片,有什么优势?
A:单电芯并且可以提供阻抗谱检测
31、单颗芯片最多支持几串?
A:单电芯架构,一颗芯片支持一串
32、DNB1168适合做16串以下的电池组吗?
A:单电芯检测芯片最多可以扩展到250颗电芯
33、低功耗能做到多少
A:低功耗可以达到50uA
34、如何降低功耗
A:低功耗模式可以降低功耗
35、低功耗模式有哪一些特点?您说功率消耗会低一些,低多少?或者说低到什么数量级?
A:低功耗模式最低到50uA,正常工作模式大概20mA
36、筛选出老化的电池主要考虑什么参数指标电池只是看内阻还有什么参数?
A:电池的老化往往需要多方参数一起来进行确认。
37、电池均衡是不是全电压均衡?是不是充放电都均衡?
A:电池均衡不受电压限制,不高于或低于报警电压即可。
38、温度保护采集回路,后级需要采用隔离方案吗
A:电池模组都需要隔离
39、可以增加主动隔离电芯的功能吗?比如在行驶时,出现电池模组中有单个电芯异常发热等情况
A:电池为串联形式,单芯片很难隔离某个电芯,需要系统层面考虑
40、电池阻抗检测有哪些难点?
A:电芯本身测量的准确性还需要去除外界温度的影响
41、电池并联是采用模块式的吗?方便更换。
A:电芯串联可以到达250颗电芯,方便更换中间具体的电芯模块
42、测试最大功率呢
A:电芯的串联数量是250颗,客户需要具体计算电芯的最大功率了
43、请教一下,不同的电芯其阻抗特性会有一些差异,我们可以通过什么样方式进行一些校正或校准?对于负载电流经常会跳变的场景,咱们的方案检测精度是以实时参考 还是以单位时间进行平局参考
A:电芯的阻抗是电芯的固有特征,无法校正。负载波动时,如果需要关注阻抗,可以实施关注感兴趣频段的阻抗变化。
44、zener电压基准IP这个这个功能主要解决的什么问题?
A:电芯可保证全生命周期的检测高精度
45、采集到的各电芯阻抗值,对于管理系统,有什么用处呢
A:电芯阻抗和电芯内部温度,电芯的状态,电芯老化都有一定的关系
46、均衡是检测电压不均还是电阻不均?
A:电压
47、电压,温度和阻抗的检测范围是多少?实际上都是欧姆定律和传感器的应用吧。测温度几乎所有的都是测电阻,测电压的都是压电原理吧
A:电压的ADC采样2mV,温度精度大概1.5k,阻抗要看具体的频率点
48、支持三元锂和磷酸铁锂吗?
A:都可以支持,只要是锂离子电池
49、单电芯监控芯片有哪些优势?
A:对应每个电芯温度检测更加准确,内阻检测可以直接评估电芯健康状况
50、汽车级芯片在抗震动中运行需要特殊的防护处理吗
A:封装稳定焊接可靠就可以了
51、电池的外形和恩智浦的电池管理方案的运用有关系吗?
A:该方案对方形和极耳在一端的软包电池比较友好。
52、方案带不带自疹断功能?
A:该方案内部有一定的自诊断功能。
53、节省电池空间是通过电池排列还是由你方案走线来实现?
A:该方案无需从控板
54、不分电池类型吗,无论哪一种电池都能监测吧
A:该款芯片主要为锂电池监测
55、电池管理芯片采用什么通信方式和主机通讯?
A:该芯片可配置成SPI,通过SPI接口和MCU通信
56、最多可以管理多少节锂电池?精度如何?
A:该芯片为单电芯架构,一颗芯片对应一节电芯
57、一个芯片可以同时监测多少个单电芯?
A:该芯片为单电芯架构,一颗芯片监测一个电芯
58、每一颗MCU都是独立工作的吗?
A:该芯片为模拟前端检测芯片,不是MCU
59、电池管理芯片的最大支持多大电流监测?
A:该芯片支持电压,温度和阻抗监测
60、市场占有率如何?
A:刚刚推向市场,属于全新的架构设计
61、适用于哪些设备?
A:各种锂电池的包装都可以支持,包括软包,方形和18650
62、方案有考虑过电池的排列走向吗?
A:根据不同的电池排列,需要针对性的设计
63、250串电池只要一个控制单元吗?
A:根据用户的选择,芯片自身单串最多支持250串
64、这个是用于汽车级还是民用级?
A:工规和车规两种
65、应用领域有哪些?
A:工规级,可以应用于储能和备用电源;车规级,可应用于电动车相关的场合。
66、这个方案可以用于UPS设计实现吗?还是仅限于汽车行业?
A:工规级芯片可以支持工业级应用
67、恩智浦新能源电池适用于哪些设备上
A:工业用电芯和整车电芯
68、DNB1101和1168工作温度范围能满足什么条件?
A:工作范围为标准的车规应用温度
69、低功耗模式有哪一些特点?
A:功率消耗会低一些
70、芯片过了哪些安全等级认证?
A:功能安全ISO26262
71、1168已经坏了还能上报故障?
A:故障报警可以的
72、DNB1168芯片支持哪些电池?18650
A:还可以支持软包或者方形
73、请问现在有哪些合作案例?
A:和国内的储能和车厂都有合作
74、控制芯片的通信协议是什么类型
A:和控制芯片是通过SPI通信的
75、这个电池管理芯片现在有实际的案例应用了么
A:很多的客户都在评估我们的产品
76、这么大的电池包,电池芯之间的连接线有什么发热预防措施?
A:汇流排上面如果有过温的情况,都可以进行过热报警
77、汇流排的连接,会不会影响整体电流的传输
A:汇流排主要采样温度,对电流影响很少
78、假如芯片坏了,会有什么表现?
A:会有报错提醒,可以查看内部寄存器的具体状态
79、刚进来有图像现在没图像了,重新进也试过
A:会重复播放两边,可以再等一下看回放
80、目前大唐恩智浦电池管理芯片是否已经量产?供货周期是多少?
A:即将量产,周期要和我们的销售MICHELLE
81、成功的案例有示意方案么?
A:架构图可以提供给客户做参考
82、支持电池阻SOC和OCV剩余状态检测吗
A:监控的电压温度和内阻,其他信息需要客户来进一步进行换算
83、通信接口是什么接口?
A:检测芯片间是菊花链通信
84、支持的通讯接口有哪些
A:检测芯片是菊花链通信,和主控是SPI通信
85、请问组网方式是什么样的?
A:菊花链串行通讯
86、如何识别不同品牌锂电池,因为每个品牌锂电池内阻出厂是不一样的。
A:具体的参数需要提前标定来具体识别电芯的种类
87、温度对电池寿命的影响是如何的曲线?
A:具体的温度曲线和不同的电芯型号有关,高温会加速老化
88、大唐恩智浦新能源锂电芯电池芯片目前交货周期乍样?
A:具体交期可以联系销售团队
89、这功耗如何?
A:具体可以参考数据手册,产品有普通工作模式和低功耗模式供选择
90、可以通过什么渠道采购DNB1168芯片?
A:具体需要和销售团队联系
91、请问开路状态能否测量?
A:开路可以检测电压
92、DNB1168能用于回收电池的控制吗?
A:可简化回收流程。
93、回收电池可以用在光伏储能吗
A:可联系我司销售Michelle:michelle.cheng@datangnxp.com
94、工业化的芯片价格多少
95、大唐恩智浦的新能源锂电芯电池管理方案,如有Demo板,如何购买?
96、锂电池的检测方案的数据规则书有提供下载吗
97、有开发套件吗
A:可联系我司销售Michelle:michelle.cheng@datangnxp.com,进一步了解
98、有提供方案的应用电路吗?
99、有相关的参考方案么
100、DNB1168价格怎么样,有可能用到电动自行车锂电池包上吗?
A:可联系我司销售Michelle:michelle.cheng@datangnxp.com,进一步了解。
101、在锂电池温度过高的情况下可否控制温控芯片起动温度报警 及启动降温风扇?
A:可以,具体的操作有很多,降温和切断电源是主要方法
102、是否适用于批量电芯检测?
A:可以,其中一个典型的应用场景
103、交流阻抗能反应出电芯老化情况吗?
A:可以,我们测试的就是交流阻抗状态
104、DNB1168 只是支持电池阻在模拟前端检测吗,支持APP 上位机监控调试吧
A:可以MCU通讯连接调试
105、DNB1168芯片可以做串连电池组吗
A:可以串联250个电芯
106、可以串联芯片使用吗,最高支持几串电池阻
A:可以串联250颗芯片
107、锂氩硫酰氯3.6V电池, 管理方案可以检测/监测电流吗?
A:可以的,锂离子电池都可以
108、DNB1168是如何实现二次电池的再利用?
A:可以的,通过计算SOH筛查老化电芯
109、能阻抗跟踪不同品牌电池内阻ID吗?
A:可以根据不同的电芯型号,存储到芯片的内部
110、哪家的mcu
A:可以根据客户的具体选择,我们目前使用的S32K的MCU
111、如果检测到电芯性能不佳的时候,一般是怎么处理的呢?直接屏蔽掉电芯吗?
A:可以回收掉或者更换
112、测量芯片内阻多大
A:可以监控几十个毫欧内阻的电芯
113、这套方案是否预留的升级的空间?
A:可以进行硬件升级不过要重新设计FPC
114、可以达到的安全性最佳的电池包的容量是多少?
A:可以扩展到250颗电芯,需要看每个电池包的容量
115、有新项目时向老板建议申请样片测试,官方可以申请样片了吗
A:可以申请,请联系我司销售Michelle:michelle.cheng@datangnxp.com
116、是否能够进行快速充电?充电时间是多长?
A:可以提升电流余量来实现快充
117、老化筛查是定时筛查吗
A:可以通过SOH的标定来具体筛查
118、阻抗检测 检测电池寿命会准么?
A:可以通过算法来评估寿命,可以做到准确识别
119、能同时监测几个电池?
A:可以同时检测250颗电芯
120、芯片的极端工作环境一般可达到多少 了。可以适应该比如大东北负的40度这样的环境吗
A:可以芯片的工作的温度最低可以零下40度
121、该芯片不受第三方供货限制吧,官方承诺可以正常市场供货多少年?
A:可以正常供货,具体可以联系我们的销售团队
122、电池管理芯片是不是可以和任何类型的锂电池,和任何容量的电池进行监测?
A:理论上说是的
123、1168适合哪个电压和容量范围的单电芯?
A:锂离子电池的电压范围都可以支持
124、这款芯片支持的电压等级是多少
A:锂离子电池的工作电压范围内都可以支持
125、DNB1168是专门为车规级设计的,是不是比DNB1101价格上贵
A:两款芯片价格有差异,可联系我司销售Michelle:michelle.cheng@datangnxp.com,进一步了解
126、DNB1168安全细数达到多少
A:满足功能安全的要求,电压和温度可以达到ASIL D,内阻达到ASIL B
127、铅酸电池的方案也想有
A:没有,我们只针对锂离子电池
128、支持can通讯么?供货稳不稳定
A:没有CAN接口,即将量产供货稳定
129、方案中有没有二次保护?带不带功率器件?
A:没有二次保护,不带功率器件
130、此方案可以针对多节锂电池串联或者并联的测试吗?
A:每颗串联的需要使用一颗芯片,并联的不需要额外添加
131、支持几组温度NTC检测通道
A:每颗芯片有温度检测,无需NTC测温
132、目前一级代理商可以申请样品测试吗,是否可以批量供货呢?
A:目前可以申请样品,可联系我司销售Michelle:michelle.cheng@datangnxp.com,了解具体情况。
133、出厂测试都会进行哪些可靠性以及老化测试?
A:内部标准的老化测试和可靠性测试流程
134、是全电压段均衡还是部分电压段均衡。
A:内部均衡,要看整个电芯组的工作电压
135、均衡电流最大支持多达
A:内部均衡200mA
136、均衡电流最大能做到多大?在电池的平台段也能进行均衡吗?
A:内部均衡最大可以达到200mA,具体均衡方法需要根据主控算法来定
137、阻抗监测的功能具体实现方法是什么?
A:内部专用阻抗检测模块可以提供检测
138、内置均衡电路控制吗
A:内置均衡电流可控
139、电芯阻抗和电芯温度关系是线性的吗?通过监测阻抗就是实现温度监测?
A:内阻和温度的关系比较密切
140、这款芯片有没有评估板 或者已经量产了吗 哪里有代理商
A:评估板有两种,即将量产,代理可以联系我们的销售
141、对于新能源汽车电池,是不是有使用寿命多少时间
A:汽车电池的寿命和具体的使用工况有关
142、我记得《电动汽车用动力蓄电池安全要求》增加了电池系统热扩散试验,要求电池单体发生热失控后,电池系统在5分钟内不起火不爆炸,为乘员预警并预留安全逃生时间,你们这个芯片检测电池温度的响应时间是多少
A:热预警可以提前几十分钟,热失控检测可以提前几周
143、请问热失控的反应速度是多长
A:热预警可以提前几周的时间,热失控可以提前几十分钟
144、电池数据的采样,在哪个时间周期比较合适?
A:任何时间都可以
145、影响电池奉命主要是容量,为什么不去检测容量呢?只检测温度、电压、内阻。
A:容量需要控制器换算得到,本芯片内部不包含控制器
146、如果不是1168失效,而是(菊花链)通信链路失效,这时候处理故障的流程和动作是什么样的?
A:如果菊花链只是损坏一个点,可以通过设置split bus,两端分别通信,但如果多个点,必须排查线路故障。
147、EIS监测是扫频还是定频 精度多少
A:扫频,从mHz到kHz范围
148、适应所有的锂电池吗
A:是的
149、250节电池,每节电池都有检测芯片吗?
A:是的
150、电池管理芯片是不是可以和任何类型的锂电池类型电池容量进行监测?
A:是的
151、国产芯片?
A:是的
152、芯片是0.14uM制程吗?完全可以实现国内生产是吗?
A:是的,0.14微米的工艺,后道在国内
153、可以做汽车大功率电源方案吗
A:是的,电动汽车电池包的方案
154、新能源汽车电池,电池是不是可以回收
A:是的,电芯回收是业界共识
155、1168只有检测功能,没有控制功能是吗?
A:是的,该芯片为模拟前端芯片。
156、是车规级芯片吗,供货周期怎么样?
A:是的,供货周期要看你们具体的项目需求
157、1168就是单节电池检测芯片吗?
A:是的,属于单电芯检测芯片
158、我的MCU能对DNB1168进行控制吗?调其内部的配置。
A:是的,通过SPI通信
159、这样看,DNB1168外围简洁很多
A:是的,外围元器件会少30%
160、那就是说我的MCU能对1168实时调节内部配置?
A:是的,芯片内部的参数是可调的
161、一般情况下,是不是说明,充放次数多的锂电池阻,阻抗也会发生相应的变化。
A:是的,选择合适的频率段可以观察到阻抗的变化
162、大唐恩智浦是大唐电信和恩智浦合资的还是合作的公司?
A:是合资公司,目前包含大唐恩智浦,大唐半导体和徐州基金
163、大唐恩智浦的新能源锂电芯电池管理方案,是否适用于汽车行业使用?
A:适用的
164、DNB1168是如何实现快充的呢?
A:提高充电电流余量,来实现快充
165、NXP的BMS能提供那些电池参数?提供参数显示功能吗?
A:提供电池的电压,温度和阻抗参数,模拟前端芯片,不带显示
166、阻抗检查的数据交互方式及接口类型有哪些?
A:通过串行和SPI通讯进行和主MCU的数据连接
167、我的MCU能判断1168的损坏吗?
A:通过芯片故障报警可以判断损坏情况
168、该方案带不带SUMBUS?
A:通讯使用的是SPI总线
169、该芯片为模拟前端检测芯片,但是带数字通信功能,对吧?
A:通讯属于SPI总线通讯
170、低功耗50uA感觉好大呀
A:微安级别是可以支持的最低功耗了
171、除了阻抗,还有哪一些和电池安全性关系密切的参数?
A:温度电压都可以相关的
172、电芯检测芯片,主要监测那些参数?
A:温度电压和内阻
173、在使用中有环境的限制么
A:温度范围满足条件即可
174、温度监测的精度是多大?反馈速度如何?
A:温度监测具体数据可以参考数据手册
175、传统的NTC方案与现在介绍的方案在过流上与什么优势,比如可以再过流延时控制的精确度?
A:我们的产品不需要额外的NTC,节省了物料
176、恩智浦新能源锂电芯电池管理续航时间有什么优点?
A:我们的产品可以监控电芯的电压温度和阻抗,从而提供提升续航的时间
177、适应上游电池吗?
A:我们的产品适合锂离子电芯
178、电池管理的充放电电流电压能否直流检测 以及检测的方法
A:我们检测的是电芯的电压绝对值
179、阻抗检测的精度是多少?
A:我们检测的是阻抗的相对值,客户需要具体来进行计算阻抗的检测精度
180、具体芯片工作电压的加减值是多少,会不会电压不稳
A:我们内部有稳压电源,如果有电压异常,系统会报警给客户
181、请问有没有10串以内的方案
A:我们是单串的电芯监控方案
182、该种新能源电芯方案应用于汽车是否具有能量回收功能?
A:我们提供电芯老化回收的功能
183、方案中考虑过电池组的老化测试吗?
A:我们有具体的老化测试流程,欢迎联系探讨
184、短路保护方案怎么设计的
A:我们只检测温度,电压和内阻谱
185、求联系方式,技术及销售
A:我司销售Michelle:michelle.cheng@datangnxp.com
186、当单体数量多的时候 每个芯片的id是自动编码还是需要手动编号
A:下发指令可实现自动编号
187、demo资料哪里可以下载到
A:相关资料,可联系我司销售Michelle:michelle.cheng@datangnxp.com
188、静态电流是多少?
A:详细的参数信息可以联系我司销售Michelle:michelle.cheng@datangnxp.com
189、芯片测温不需外围器件,芯片本身就能测,如何进行?
A:芯片底部diepad可用于测量温度
190、这个电池管理方案只能检测直流输入阻抗吗,检测方法是怎样的
A:芯片检测的是交流阻抗。
191、NXP的BMS有提供电池电量吗?精度有多高?
A:芯片检测电芯的电压,温度和阻抗
192、检测电池温度是采用什么传感器?
A:芯片内部的温度传感器DTS
193、温度测量:用ntc的精度更高,侧来那个范围更大。DNB1168芯片采用的是芯片集成,还是在晶圆划片阶段就进行蚀刻,让芯片具有传感器的功能?
A:芯片内部集成的温度传感器,也就是用芯片本身的DTS-DIE TEMPERATURE SENSOR来做的
194、单电芯监控芯片的多少位的处理器?
A:芯片内部没有处理器
195、芯片是不是自身带有自我保护装置吗
A:芯片内有一定的自我诊断功能
196、电芯检测可以类似TI充电管理芯片一样,当电芯异常时有信号告警吗?
A:芯片内置一些自诊断功能
197、可否检测到锂电池的使用寿命和使用时长?
A:芯片提供电压检测,温度检测和阻抗检测,可以多参数配合适用
198、在电池快充方面有什么创新点和优势呢?
A:芯片提供阻抗检测功能,通过使用该功能进一步提升快充。
199、内置的软件是开放模式的吗
A:芯片为模拟前端,不包含软件
200、产品出厂该芯片有封装保吗,或者充电激活,芯片有带深度睡眠模式吗,因为担心电池放置一年多就没有电了
A:芯片有sleep mode,sleep模式下耗电较低
201、想了解一下电池包的均衡是怎么做的呢?
A:芯片支持主动均衡和被动均衡,可单独对单颗电芯进行均衡
202、性价比和老牌竞争对手有些优势
A:性价比更有优势,而且包含阻抗谱的检测,老牌的竞争对手没有这个功能
203、这个是纯硬件实现,还是需要MCU来控制
A:需要MCU实现控制
204、如何考虑最小的电池保护控制板体积?
A:需要根据具体的电芯结构来设计FPC的硬件结构
205、SOH在线测定多久进行一次检测
A:需要看具体的应用场景,如果需要可以实时监测
206、以太网和CAN通讯总线都适用么?
A:需要通过SPI或者串行总线连接主控,主控会有以太网接口和CAN接口
207、电池量产的时候,还需要校准芯片 的参数吗?
A:需要校准整个电芯系统的准确性和稳定性
208、热预警出现预警后,可以采取的处理办法有哪一些?
A:需要主控根据具体算法进行处理,包括切断电源或者散热
209、将支持钠离子电池吗?
A:研究中
210、DNB1168电池一般用可以多少年限
A:要看你们的电芯使用多久,芯片的使用寿命要远远大于电芯本身
211、今天电池管理方案只针对汽车电子领域吗?
A:也有工规级芯片
212、一个芯片能采集几个单体的阻抗
A:一个芯片检测一个单体检测
213、成本上是否有明显的优势?
A:由于节省了物料,成本优势明显
214、大唐恩智浦的新能源锂电芯电池管理方案,是否有Demo板?
A:有DEMO板可以提供
215、有过流保护吗?
A:有的
216、有参考电路提供吗?
A:有的,可联系我司销售Michelle:michelle.cheng@datangnxp.com,进一步了解
217、该芯片工作电流是多少值,带深度睡眠模式吗,挺关注这个关键参数
A:有低功耗模式,要比正常模式功耗低很多
218、芯片带基本过流和过压和过温保护吧
A:有过欠压和高低温保护
219、单电芯的方案现阶段是否已经成功应用了?
A:有客户进行评估也已经有了成功应用的案例
220、电池的温度和湿度对电池寿命有多大影响?
A:这个属于电池的参数,我们的芯片可以采样电压温度和内阻进行评估
221、这使用寿命大概在多久?维护周期是多久
A:这个属于电芯的参数,可以通过我们的产品监控并判断具体时间,具体需要针对我们的芯片提供的参数来进行判断
222、电池在高低温下会减短电池的使用寿命吗?
A:正常温度是0-40度,其他的温度都会对寿命有影响
223、支持电压电流,温度等物理量监测?
A:支持电压和温度监测
224、只适用于锂电吗?
A:只适用于锂离子电池
225、目前在那些新能源汽车上使用吗?
A:只用锂离子电池的车型都适用
226、DNB1168芯片有几中封装类型?
A:只有一种封装
227、可以用在12V电池上吗?
A:只针对锂离子电池
228、这颗芯片能用于镍氢电池的管理吗?
A:只针对锂离子电池
229、是做BMS管理吗
A:主要是模拟前端,BMS监测芯片
230、NXP芯片阻抗检测原理和实现的方法是什么?
A:主要通过激励和采样的检测循环
231、阻抗检测功能有什么优点?
A:阻抗和电芯的温度,状态和老化程度都有一定的关系
232、本芯片的阻抗监测方案 区分接触阻抗和内部阻抗吗 电路和设计方面有什么要求
A:阻抗检测,需要做标定以确保接触内阻被剔除掉,具体方法可以参考我们的技术文档
233、这个检测有滞后吗?
A:阻抗检测耗时更长,电压和温度检测可以实时反馈
234、阻抗检测是针对串组的还是单体的?
A:阻抗检测针对的是单体的
235、DNB1168芯片耐低温度吗?
A:最低-40度
236、BMS方案的静态电流是多少?
A:最低50uA
