[分享] 【NUCLEO-WB09KE评测】4、也谈BLE从机配置及BLE点灯
sujingliang   2024-9-26 15:02 楼主
目标
        其实对于用STM32CubeMX从头配置工程,我是抗拒的,因为之前被它折腾得太惨。每次用MX开启一个新的工程,感觉就像一次新的历险。
        还好NUCLEO-WB09KE的配置不用考虑mpu、xspi、EXTMEM_MANAGER等等拦路虎,感觉有得搞,并且前面大佬已经成功配置过了。
        那还等什么开干。
一、配置
我尽量贴的详细些
1、RCC:一定要重视RCC
这里选择了HSE、LSE,这意味着高速晶振和低速晶振都用是外部晶振。所以HSI、LSI就不要在时钟配置中做为时钟来源,否则肯定是不起振的。
时钟图:要和RCC对应上
2、SYS配上吧
3、RADIO_TIMER
配置WIN32_BLE时有提示RADIO_TIMER需要先配置。参数默认不做修改。
4、RADIO
配置原因同上
5、UART1配置上,用来打日志
6、PKA
也是系统提示要配置
7、STM32_BLE
这个是重点但是一般还真不容易配错。
设置了1个服务,1个特征
8、DEBUG也设上,略
生成代码,我生成的是KEIL文件
二、程序
1、printf重定向要实现,略
2、main() --->while(1)好像要手工加入:
MX_APPE_Process();
3、加上BLE控制LD3(PB2)的功能
Application/User/STM32_BLE/App下,led_service_app.c
找到LED_SERVICE_LED_TOGGLE_WRITE_EVT,在后面加控制PB2和打印输出的代码
  case LED_SERVICE_LED_TOGGLE_WRITE_EVT:
      /* USER CODE BEGIN Service1Char1_WRITE_EVT */
			HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB,GPIO_PIN_2);
			APP_DBG_MSG("LED_SERVICE_LED_TOGGLE_WRITE_EVT\r\n");
      /* USER CODE END Service1Char1_WRITE_EVT */
  break;
三、效果
1、BLE调试助手操作
发现蓝牙WB09
连接WB09,可以看到3个服务:GAP、默认的GATT、自己建的GATT:Unknow Service
向Unknow Service下的唯一特征发送任何值,触发LED_SERVICE_LED_TOGGLE_WRITE_EVT消息
读缺省GATT服务特征值返回:
2、NUCLEO-WB09KE收到任意写给特征值LED_TOGGLE的操作,都会触发打印如下日志,并且PB2翻转。
其他没有描述清楚的可以直接参考STM32CubeMX的工程文件.ioc,应该可以用来生成KEIL文件:
STM32WB09-BLE.rar (2.93 KB)
(下载次数: 1, 2024-9-26 14:59 上传)
补充内容 (2024-10-6 14:42): app_ble.c中540行左右可能需要自己加一下: /* USER CODE BEGIN APP_BLE_Init_4 */     APP_BLE_Procedure_Gap_Peripheral(PROC_GAP_PERIPH_ADVERTISE_START_FAST);   /* USER CODE END APP_BLE_Init_4 */ 补充内容 (2024-10-6 14:42): 调试器下载需要注意: Debug->Connect:Normal 不要选under Reset,否则STLINK无法正常工作 本帖最后由 sujingliang 于 2024-9-26 15:23 编辑
回复评论 (2)
BLE从机配置及BLE点灯的图文步骤已经说很详细了
点赞  2024-9-29 07:50
大佬,感觉这个是单纯的使用他们封装的协议接口去使用,改不了底层是吧
点赞  2024-10-8 10:18
    写回复
