ARMS3C2440开发板的2个串口的参数不能设置
zhenyuxie   2008-10-30 23:04 楼主
开发板上的有3个串口COM0,COM1,COM2,开发板用户手册说AT2440EVB-III 己引出三个串口,取消了红外线功能的功能。其中两个是用 DB9 标准头,分别为COM0,COM1,COM0 支持 GPS 接收器功能,COM1 用于 WINCE5.0 调试输出,不能用于其它方面。而我写的一个测试用的串口通讯软件,结果刚好是3个串口都可以打开,但COM0,COM1设置参数失败,COM2参数可以设置,3个串口间传输数据正常,根据客户的要求我要把COM1改为通用串口,即可以设置参数的,请高手教我怎么修改COM1的驱动啊,我的想法是把COM2的驱动加载到COM0上,但不会具体设置,请高手指点详细方法!!!!
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
