JMDM-28DIO控制板说明书
特性:
1: 8位高性能单片机作为主控制芯片,64K程序存储器,也可以用来保存数据,断电数据不丢失;
2: 主电源采用9V交流电,外围驱动电源采用24/12V交流电;
3: 16路光电隔离数字量输入,NPN输入型式,输入电流为10mA;
4: 12路光电隔离数字量输出,输出电压为24/12V,最大输出电流为1A, 输出口状态可回读,集电极开路输出形式;
5: 16路光电隔离数字量输入中有两路可作中断源用于计数;
6: 系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠,无死机现象;
7: 系统有两盏LED灯用以显示工作状态,LED灯和拨码开关是复用的,也可用来设置两个参数;
8:有一路标准串口通信(抗15KV静电冲击),可直接与电脑或触摸屏等外设通信;
9: 紧凑型 (适合任何尺寸的机箱) ,PCB尺寸:145mmX100mm;
10: 可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,使程序修改,升级方便;
11:用Keil C 或汇编编程;
规格:
1: 工作温度:0~55°C;
2: 储存温度:-20+80°C ;
3: 湿度:5~95% 无凝结 ;
4: 功耗(无外部设备): +9V@ 0.5A (典型值) ;
用途:
1:可用于各种二十八个点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器;
2:可用于替代二十八点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制).
3:可用于单片机学习和试验.
编程说明:
1:在接线图上标明了输入输出端口所对应的单片机端口号,例:
1. 输入端口2对应着单片机的P3.2口;输入端口2有低电平输入时读P3.2时的值是1,否则为0;
2: 输出断口3对应着单片机的P0.7口;程序中P0.7口等于0时输出断口3输出低电平(0伏);否则输出断口3为高阻态;
2:光盘中有编程软件KEIL C,下载程序用的通信软件flashmagic,安装即可使用;
3 :光盘中有在现场应用过的范例程序;可以在这基础上修改学习;
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" resized="true">
