msp430f5438与其他的430芯片有啥区别??
Andy22   2009-3-27 16:19 楼主
5438有什么优点和缺点呢?以及他们之间的共同点~~
共同点我已经知道一个: 低功耗.`
欢迎补充~~
回复评论 (13)
优点:
主频更快,目前能达到18MHZ;
串口增加了(4个);
增加了PMM(电源管理模块):3.3V电源供电后分成VCC和Vcore两个电压,分别对CPU和外围模块供电,从而保证了功耗更低。
FLASH大,256K;
RAM空间大,16K;
缺点:
A/D精度目前只有12位。
点赞  2009-3-27 16:34
后面不带A的能到18M,带A的能到25M  flash大于64K了,x430核心,管脚更多。。功耗速度比比以前降低一倍,基本就这些。
点赞  2009-3-27 20:06
手里没有资料,也不知道
点赞  2009-3-27 22:14
1、工作电压2.2V~3.6V
2、大flash256K
3、LPM0、LPM1、LPM2、LPM3、LPM4、LPM5
4、电源管理系统PMM
5、统一时钟系统UCS
6、32位硬件乘法器
7、USCI,通信模块
8、CRC校验模块
9、10位、12位AD模块
点赞  2009-3-29 21:06
听说5系列的以后还要加usb和lcd,不知属实否?
点赞  2009-3-29 22:32
引用:
TI对F5xxx系的定义是Flash No LCD
点赞  2009-3-29 22:58
我手里的5438 Demo板上为什么带了一块LCD,和楼上的说的No LCD不是一回事吗?
点赞  2009-3-30 23:23
那个LCD是IIC接口的
点赞  2009-3-31 08:41
大家忘了一个很重要的改变,f5438的地址总线已经是20位了,所以在大模式下编译指针会是4位,及pc寄存器,sr寄存器等等的改变
点赞  2009-3-31 09:47
果然是高档货
点赞  2009-3-31 09:58
引用:
据我所知,那个上面的应该是模总线来驱动的吧,不是我们所说的那种液晶的驱动接口.你说呢
点赞  2009-7-17 20:45
好像5438不带A的也能跑到25M,前提是要把Vcore这个电压提高,这个是比较麻烦的,弄不好单片机会报废掉的。
点赞  2009-7-18 00:36
嗯,我接了个24M的,也可以运行。
点赞  2009-7-18 15:58
    写回复
