超声波风速风向传感器
witin   2013-8-10 10:17 楼主
目前测量风速的传感器,主要采用,热式、超音波式、叶轮式、管道压差法几种方式,热式是传感元件通电时产生热,当有风时冷却电阻发生变化,变化量换算成风速,该方式携带方便,但不能测出风向。叶轮式跟据叶轮的转速转换成风速,缺点是机械结构不方便携带。管道压差法只适用于在固定的通道内,不方便携带,也不能测量风向。本方案采用瑞萨16位高性能MCU,产生PWM超声波由传感板中的TX发射出去,经过一顶端的一块板子反射回来的波形,在四个RX产生几个不同的时间。由MCU精确计时,得出不同RX上的时间差,即可以测量到风速,还可以计算得到风向。
  • 原理图
回复评论 (2)
蠢蠢欲动
点赞  2013-8-12 21:56
回复 楼主witin 的帖子
我提交了两个方案,另一个在
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-378583-1-1.html
,对生命特征手表方案更感兴趣,优先做。
点赞  2013-8-20 15:35
    写回复
