[讨论] 新手第一次画板子,求大神指点
哎吆我去   2015-12-11 22:02 楼主
请大神看看有不好的地方吗?(那个飞线是故意留的)
  • 背面
  • 正面
回复评论 (21)
第一次画板比俺强多了,,赞一个! 没仔细看,就说一点,下图这个地方,孔有那么大,即使信号线也过细了,毕竟连接的孔,要么补一下泪滴,只是建议。且整个板子看,线宽类型有点多,细的太细,不知有什么考虑。记住一点,线尽量短而粗 360截图20151212001330568.jpg 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2015-12-12 00:21 编辑
点赞  2015-12-12 00:18
                                                               还行吧
点赞  2015-12-12 08:04
引用: qwqwqw2088 发表于 2015-12-12 00:18
第一次画板比俺强多了,,赞一个!
没仔细看,就说一点,下图这个地方,孔有那么大,即使信号线也过细了, ...
嗯,谢谢您的指点,我补了泪滴,线宽的话我以后会注意的
点赞  2015-12-12 19:04
嘿嘿,谢谢,没有明显的错误就好
点赞  2015-12-12 19:05
大概看着,还行。功率性信号走线是否加粗。旁路电容离核心元件是否近。很细的线,考虑补泪滴。正面的铺铜,边缘不太整齐。第一次画,还是不错的。
点赞  2015-12-18 21:24
第一次画的板子看着不错了~加油!因为不知道具体的电路所以看的时候其实不太能从布局上和走线上判断有什么不合理的地方。就给你提几个新手容易犯错的点,你自己看看电路上有没有这样的问题把。1.线宽的适当选择。走线流过的电流越大,线宽越宽,这个你可以上网搜搜对照表,参考一下。2.走线的线路是否按照电路信号流向走的,不要说走线同一个网路走通了就算可以了。信号走向那个元件有的时候是讲究先后顺序的。特别是滤波电容这部分,新手常犯的错误 3.说到滤波电容了,所以提下有些滤波,等等作用的电容电阻等有要求要靠近对应的芯片,有一定的作用范围的。所以注意下你的滤波电容等是否在作用范围内,是否靠近了要滤波的芯片?
玩板看这里: https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html EEWorld测评频道众多好板等你来玩,还可以来频道许愿树许愿说说你想要玩的板子,我们都在努力为大家实现!
点赞  2015-12-21 08:46
引用: ienglgge 发表于 2015-12-18 21:24
大概看着,还行。功率性信号走线是否加粗。旁路电容离核心元件是否近。很细的线,考虑补泪滴。正面的铺铜, ...
恩,谢谢您的指点
点赞  2016-6-24 10:40
引用: okhxyyo 发表于 2015-12-21 08:46
第一次画的板子看着不错了~加油!因为不知道具体的电路所以看的时候其实不太能从布局上和走线上判断有什 ...
恩恩,非常感谢老师的不吝指点
点赞  2016-6-24 10:42
引用: 哎吆我去 发表于 2016-6-24 10:42
恩恩,非常感谢老师的不吝指点
囧。。不要叫我老师。。。我只是个没玩多久就跑路了的只是入了门然后就没有然后的人。
点赞  2016-6-24 10:43
无所谓啦,反正比我懂得多,老师有没有电路设计的相关书籍呀,介绍一下好不好
点赞  2016-6-24 10:48
可以到论坛下载中心找找看哦。里面有很多很不错的资源,都是网友上传的。可以按照下载量来下
下载中心链接:https://download.eeworld.com.cn/
点赞  2016-6-24 11:01
恩,好的,我去找找看
点赞  2016-6-24 16:21
引用: 哎吆我去 发表于 2016-6-24 10:40
恩,谢谢您的指点
大半年的,冒出了一条回复,最近还画板吗。有什么经验或问题,交流一下哈。
点赞  2016-6-25 01:32
正面图中怎么有根飞线没连上呢
点赞  2016-6-25 16:16
哈哈,我没有一直画板,这半年就画了两块4层板,然后改改程序,画板子的技术长进并不大。。
点赞  2016-6-27 09:39
引用: qrnuyangfu 发表于 2016-6-25 16:16
正面图中怎么有根飞线没连上呢
亲,那个是故意留的,因为反正还要另外焊短接线的,而且当时不太好画了,所以就留下了
点赞  2016-6-27 09:43
什么是功率型信号?
授人以鱼不如授人以渔。
点赞  2016-6-28 13:10
不错呀  我还无从下手呢
点赞  2016-6-30 13:48
引用: freeyounger 发表于 2016-6-28 13:10
什么是功率型信号?
功率大的信号啊。一般电压不会太高,就是电流大的。给芯片供电的那些,电源线等。
点赞  2016-6-30 21:05
12下一页
    写回复
