[讨论] 音响的前置放大器一般是将音频信号电压放大多少倍呢
nevermore151237   2016-2-18 10:57 楼主
准备做一个音响,电压放大+功率放大,请大家讨论下,音频信号峰峰值一般在什么范围,前置的电压放大多少倍合适呢 [/table]
回复评论 (9)
CD台机Line out电平大概是 2V rms
功放最大输出电压根据音箱需要的功率、阻抗和灵敏度去算。
通常是音量电位器先把信号衰减,再给放大器放大。常见的放大器二三十倍增益。
点赞  2016-2-18 12:49
这可没有特定的,信号源的输出幅度是关键,功放级满功率输出时的输入要求是另一个关键,二者的比例就是要求的增益。不同信号源的输出幅值不同,不同功放级的输入要求也不同。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2016-2-18 16:01
引用: chunyang 发表于 2016-2-18 16:01
这可没有特定的,信号源的输出幅度是关键,功放级满功率输出时的输入要求是另一个关键,二者的比例就是要求 ...
谢谢你的解答
点赞  2016-2-18 18:01
通常是音量 ...
谢谢了
点赞  2016-2-18 18:01
请问一下音频信号都是正的吗 还是有正有负
点赞  2016-2-18 18:09
音频信号本身是交流信号,纯交流传输时自然有正有负,但很多时候在电路中是叠加在一个直流电平上的,这时全正。所以这个问题没有特定的答案,必须根据实际电路来判断。
点赞  2016-2-18 21:36
引用: chunyang 发表于 2016-2-18 21:36
音频信号本身是交流信号,纯交流传输时自然有正有负,但很多时候在电路中是叠加在一个直流电平上的,这时 ...
哦 还有一个小问题 同样的波形,一个以零为基准,另一个骑在一个直流上,这样扬声器出来的声音有区别吗,换句话说就是扬声器的对波形敏感呢还是对波形和电压值都敏感呢,有点困惑,请教一下
点赞  2016-2-18 22:24
引用: nevermore151237 发表于 2016-2-18 22:24
哦 还有一个小问题 同样的波形,一个以零为基准,另一个骑在一个直流上,这样扬声器出来的声音有区别吗,换句 ...
扬声器不准许通过叠加在直流上的信号。
点赞  2016-2-19 00:45
引用: chunyang 发表于 2016-2-19 00:45
扬声器不准许通过叠加在直流上的信号。
知道了 谢谢你的回复
点赞  2016-2-19 09:28
    写回复
