手机便携
Jabra Elite 75t 真无线耳机体验,与别不同的功能搭配学
2020-01-04 来源:爱范儿
在 IFA 2019 上,Jabra 也为 Jabra Elite 系列带来更新,推出了 Jabra Elite 75t 真无线耳机。这也是 Jabra 推出的一款面向城市用户的产品。
和旧款 Jabra Elite 65t 相比,Jabra Elite 75t 的机身会更加紧凑,机身也轻了一些。它将主要卖点放在通话功能上的 Jabra,这次在更新款中加入了四麦克风系统,专门用于通话降噪。
再搭配 Jabra Sound+ 应用内的功能,Jabra 希望将 Elite 75t 打造成一款全面面向通勤和日常基础使用的产品。
带着、戴着都舒适
Jabra Elite 75t 的包装相对比较简单,开盒之后就能看到耳机本体、充电盒以及一个装配件的纸盒。
纸盒内部图带了两套不同尺寸的 EarGels 耳胶,以及一条充电用的 USB-C 线。
EarGels 耳胶是 Jabra 耳机的主要卖点之一,Jabra Elite 65t 推出是也特意强调过这种耳胶。它做得比较薄也比较短,对于 Jabra Elite 系列这种深入耳设计的耳机来说更容易固定。
只是到了 Jabra Elite 75t 的宣传时,Jabra 也没有再提到 EarGels 而已。但佩戴体验来看, Jabra Elite 75t 附带的耳胶质感也还不错,韧性和佩戴贴合度也都挺好的,日常使用其实也足够了。
充电盒方面,Jabra Elite 75t 用上了较为扁长的设计。跟 AirPods Pro 的充电盒比起来,Jabra 的充电盒会再矮一点。但碍于耳机摆放方式的限制,充电盒没有办法继续收窄。
但这个体积其实已经足够了,充电盒的重量也从 65t 的 69g 下调到 55g,这样放进衣服内侧口袋或裤袋里面也很合适。
除了充电盒,耳机也借助新设计瘦身成功。
和 Jabra Elite 65t 相比,Jabra Elite 75t 耳机拥有更小的机身,原本放置麦克风的部分比 65t 了一些,视觉上也会变得更紧凑。
用户带上 75t 时,麦克风的延伸部分就刚好到耳屏的部分,和那种有耳柄的设计比,佩戴感也会和耳柄的真无线耳机有点不一样。
不过,Jabra Elite 75t 仍然能够完全贴合耳朵。
耳机音嘴的部分保留了一定的角度,插入耳朵的时候刚好能够适配耳机的角度。而且耳机体积压缩后,机身也能够直接嵌入去,基本上不会有外露的部分,佩戴重心也完全向内靠,这会让耳机的佩戴变得更稳定。
只是,Jabra Elite 75t 没有外置的固定结构,它只能通过耳朵的支撑来固定耳机。再加上因为耳机的体积刚好能够塞紧,所以用户在佩戴时候会有比较明显的异物感。这种异物感不会很快地产生疲劳度,日常实现较长时间佩戴其实也可以。
只是佩戴的时候,你会明显觉得在耳朵上带着耳机。特别是一些习惯了无感佩戴的用户,依然需要一点时间适应。
不过,Jabra 其实也在尽力优化佩戴感。耳机的受力点不会太集中,耳机也不会太明显的胀感。Jabra 在耳机内侧也加上了亲肤的防滑材质,增加稳定性的同时也保证了舒适度。
如果只谈携带体验和佩戴感,Jabra Elite 75t 的佩戴表现其实已经足够了。只要佩戴的时候调整好机身,让它能够固定好,基本上就不会有太大问题。
唯一还需要优化的,就是按键。
Jabra Elite 75t 用的是实体按键,虽然按键的尺寸比较大,要按的话也不是太麻烦。不过,Jabra Elite 75t 用的复数按压手势比较多,在走动的时候很难做到很准确按压,有时候抖动也会出现操作错误。
毕竟,实体按键对操作的精度要求比较高,但人在走动的时候操作精度会下降。尽管 Jabra Elite 75t 不是用于运动场景的产品,但用实体键还是有些麻烦。如果可以的话,我更希望它下一代能够换成触控操作。
多一点功能的同时,也需要多一点优化
Jabra Elite 75t 的功能和特点都相对比较集中,耳机上的主要卖点就有「四麦克风通话技术」。
这次,Jabra 在 Jabra Elite 75t 单侧耳机上加入了 4 个麦克风,透过多麦克风联动的降噪技术来提升耳机的收音效果。
毕竟,Jabra Elite 75t 的麦克风离嘴比较远,相隔空间大的话就比较容易受到外界噪声的影响。而为了降低噪声对收音的毁灭性影响,Jabra 在最基础的双麦克风系统上添加两个麦克风,这样能够收集更多外界信息。再配合降噪算法,提升收音效果。
为了测试 Jabra Elite 75t 的收音效果,我们也在马路边做了简单的通话体验。
体验后发现,Jabra 的收音效果其实还不错,就算在车流较为密集的时候,对方也能够听清楚你说的话。要是应对路边车站等日常使用环境,Jabra Elite 75t 也都能够应付。
除了四麦克风通话技术,Jabra Elite 75t 自身其实也有不错的遮噪声效果。得益于全贴合的佩戴感,Jabra Elite 75t 佩戴的时带来的被动降噪效果也比较明显。直接把耳多塞满的话,就能挡掉一些噪声。
配合 Jabra Sound+ 的白噪音播放功能,用户也可以在一些噪声比较复杂的地方专注下来。虽然效果不会像主动降噪耳机一样明显,但在办公室环境下还是有些作用的,至少你不会被旁边的键盘声和,你为了阻隔外部声音播放的歌曲夺取专注度。
Jabra 也把这些功能集中在一个名为「专注」模式上,这个模式只要安装 Jabra Sound+ 就会默认存在,装好了就能够切换直接用,很方便。如果你突然想将这些规律的声音切换成音乐,那直接按右侧按钮,音乐就会直接播放。在切换的过程中,Jabra Elite 75t 也带了声音渐变的效果,听起来会比较自然。
但如果要再次切换到规律噪声播放,那就只能够打开手机应用,在里面设置了。
和专注模式相对的,也有用来增强外在声音效果的环境声模式。要打开这个功能也很简单,只需要按下左侧耳机的按钮,就能够开启。
和其他耳机的环境声模式一样,Jabra Elite 75t 的环境声也是一个透过耳机麦克风收集外部声音的模式。开启之后,音乐声音会比押后,周边的环境声会变成主导。在这个模式下要听清楚外界的声音其实并不难,清晰度也不错。但就是来自麦克风的这种数码感有点强,Jabra 要是能够再调整一下算法和优化声音的话,用起来会更自然。
对于手机来说,耳机连接稳定性和性能跟通话收音质量同样重要。
Jabra Elite 75t 用上了支持蓝牙 5.0 的无线芯片,支持同时连接两款设备。用户可以在电脑和手机、播放器和手机之间来回切换,切换的响应速度也不错,用起来也还算方便。
无线连接稳定性也很不错,虽然官方没有在宣传页面中提到耳机支不支持类似 TWS+ 技术,但日常用来看视频和听音乐也都没有太大问题,游戏的话也能够基本应付。左右耳的连接也算稳,但在一些场景切换的时候,偶尔还是会出现「抽一下」的状况,其中一侧的耳机会跳一下。但这种情况出现得不多,问题也不大。
续航的话,也是 Jabra Elite 75t 的卖点。
Jabra Elite 75t 单机身能够实现 7.5 小时的播放,配合充电盒能够达到 27.5 小时的播放。对于真无线耳机来说,Jabra 的续航已经很不错了,比起 Jabra Elite 65t 也有明显的提升,也比 WF-1000XM3 这种表现来得突出。
虽说 WF-1000XM3 有主动降噪,但充电盒的体积其实也有很大的差别,Jabra Elite 75t 这个续航水平其实真的能满意了。
此外,Jabra Elite 75t 其实也有不少功能被集成在 Jabra Sound+ 上。
除了上文提到的耳机模式切换、白噪音遮噪和电量显示、固件更新、耳机查找等常见功能外,Jabra Sound+ 也提供了智能助手设定功能。用户可以通过应用来切换耳机唤醒哪个智能助手,它也支持 Siri、Amazon ALEXA 和 Google Assistant 三款最常见的智能助手,不管是 Android 还是 iOS 其实都方便使用。
还有,Jabra Sound+ 也可以用来调整耳机的声音表现。它能够调节耳机的声音均衡器,以及按照不同的场景来设置储存设置方案,方便用户做快速切换,自定义程度还是很高的。
可惜的是,Jabra Sound+ 不能自定义耳机的操控方案。
不得不说,Jabra Elite 75t 的操控模式真的很复杂。它的左右侧耳机对应了不同的功能,但左右两侧耳机并没有按照逻辑分工,播放控制、电话接听还智能功能等都混在一起。用户分清左右侧之后也要记住对应的点击次数和点击模式,全都记得之后还要走路的时候精准点按,这样的话真的很麻烦。
说实话,在使用 Jabra Elite 75t 我真的没有把耳机的功能记清楚,偶尔还会出现「环境声模式」和「暂停播放」记错的尴尬。所以大部分时候,我也还是用手机或者是手表来控制播放,这样用起来还简单一些。
要是 Jabra Sound+ 能够直接提供自定义按钮功能的话,操作起来就会简单很多。
适合大众食用的城市风味
声音配置方面,Jabra Elite 75t 搭载的是 6mm 的动圈单元。这个尺寸在真无线耳机里面也不算大,不过考虑到 Jabra 要做紧凑的机身,用 6mm 单元似乎也是合适的选择。
连接编码的话,Jabra Elite 75t 跟上一代一样支持 SBC 和 AAC 两种模式,应付 iOS 设备基本就足够了。
但作为一款 2019 年 9 月发布、定价 1599 元的真无线耳机,我还是希望它能够支持 aptX。
▲ (歌手:Robynn & Kendy | 专辑:《Picturesque》| 音乐服务:Spotify | 连接模式 AAC)
默认模式下的 Jabra Elite 75t,三频相对比较均衡,不会有突出某一部分的倾向。但当高频乐器需要突出表现的时候,Jabra Elite 75t 的声音就会带来有种干涩感。此时,如果能够把高频处理得圆滑点就更容易入口了。
人声不算太靠前,也没有做过分的突出处理。人声解析力还算可以,只是在展示歌手演唱细节的时候,会稍稍生涩。但因为人声本身就不太突出,所以平时不太在意的话也没有太大问题。
Jabra Elite 75t 的低频做得比较饱满,鼓点敲下来的时候也能有些质感。只是鼓点比较轻,有些蜻蜓点水的感觉。低频下潜量不算大,但声音也不会太单薄。
整个声音会维持在一个比较清爽的状态,日常用来听听流行其实也不错。毕竟,Jabra 这次做的声音还算比较百搭的,要是再打磨一下声音细节的话,效果会更好。
不一样的功能搭配学
总的来说,Jabra 算是一款满足基础需求的产品。
Jabra 把大量的精力和技术放在开发耳机的造型、四麦克风降噪系统以及 Jabra Sound+ 上,让耳机能够佩戴舒适、通话方便的同时,也可以通过应用获得补全日常体验的小功能。如果能够再优化一下操控,调节一下声音表现,那耳机的表现就会更完善。
还有,Jabra 这次一下子把续航推到连盒 27.5 小时以上,单耳机也有 7.5 小时的播放时间,降低了通勤用户的充电压力。
感觉上,Jabra 这次是把所有的功能点都集中在一起,放在满足日常出行使用这个点上。比起那些功能更具指向性、目的更明显更单一的产品,Jabra Elite 75t 带出来的「功能搭配学」似乎显得更有趣。
接下来,我也更期待 Jabra 会在未来的 Jabra Elite 85t 上会投入一些什么新功能,像之前很流行的即时翻译、语音直接唤醒智能助手等功能,这些对于日常生活来说都有不少帮助。
Jabra Elite 85t 能够全部聚集起来的话,那它距离 Jabra 期待的最佳通勤耳机,又近了一步。
不管怎么说,Jabra Elite 75t 也算是一款稳扎稳打的产品,配合 Jabra Sound+ 确实也有不错的效果。只看这两点的话,它还是值得尝试的。
但是,这里的「稳扎稳打」跟我之前提到的「安守本分」也不太一样。对于 Jabra 来说,Jabra Elite 75t 还是一款非常进取的产品。
而这份进取心,主要还是体现在 1599 元的定价上。
进入手机便携查看更多内容>>
相关视频
  • 消费电子应用及设计研讨会
  • STB(机顶盒)和 OTT (流媒体播放器)应用技术详解
  • TI 针对语音识别应用的嵌入式处理器解决方案
  • TI 手持吸尘器系统方案与设计
  • 人脸识别市场的最新应用
  • Fairchild USB Type-C 技术及产品演示
精选电路图
  • CCD图像传感器在微光电视系统中的应用
  • 离子检测器电路分析
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 一个简单的警笛电路图
  • 优化电路板布局的简单方法
  • 使用NE555和磁簧开关的橱柜照明电路
    相关电子头条文章
