手机便携
东芝启动2000万像素CMOS图像传感器量产出货
2015-04-01 来源:EEworld
东京—东芝公司(TOKYO:6502)旗下半导体与存储产品公司推出新的2000万像素器件“T4KA7”,以此加强公司BSI CMOS图像传感器的产品阵容,该器件的光学格式为1/2.4英寸。
量产出货即日启动。
在面向智能手机和平板电脑的CMOS图像传感器中,这款分辨率达2000万像素的新传感器是最高级别的,即使使用数码变焦拉近镜头时,依然可确保清晰、精细的图像显示。
该传感器像素尺寸为1.12微米,支持1/2.4英寸的光学格式,使得面向移动设备、高度等于或小于6毫米的摄像头模组得以实现。
“T4KA7”采用和东芝最新产品[1]相同的高速电路技术,其将帧率推向一个新的高度,达22fps,速度比上一代20MP传感器[2]快1.8倍。
凭借这款全新的20MP CMOS图像传感器,东芝使制造商生产配置有更高分辨率摄像头且更轻薄的智能手机和平板电脑成为可能。
主要规格
产品型号 T4KA7
输出像素 2000万像素
光学格式 1/2.4英寸
像素间距 1.12微米/BSI
参考模组尺寸 10.5mm x 12.0mm x 6.0mm
输出帧率(最大值)
传感器输出模式
(输出像素)
长宽比 帧率
(RAW10位输出)
20.2M(5384(H)× 3752(V)) 10:7 22fps
18.8M(5000(H)× 3752(V)) 4:3 24fps
16.3M(5384(H)× 3032(V)) 16:9 28fps
进入手机便携查看更多内容>>
相关视频
  • 消费电子应用及设计研讨会
  • STB(机顶盒)和 OTT (流媒体播放器)应用技术详解
  • TI 针对语音识别应用的嵌入式处理器解决方案
  • TI 手持吸尘器系统方案与设计
  • 人脸识别市场的最新应用
  • Fairchild USB Type-C 技术及产品演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
