手机便携
比亚迪改良了SiC MOSFET制备方法
2020-03-02 来源:爱集微
前不久比亚迪公司宣布投入巨资布局第三代半导体材料SiC(碳化硅),并整合材料、单晶、外延、芯片、封装等SiC基半导体产业链,致力于降低SiC器件的制造成本,加快其在电动车领域的应用。目前比亚迪公司已成功研发了SiC MOSFET,并期望之后应用于旗下的电动车中,实现SiC基车用功率半导体对硅基IGBT的全面替代,将整车性能在现有基础上提升10%。
在电子领域,MOSFET(场效应晶体管)作为功率开关广泛应用于开关电源、放大器等电子设备中,同时也是硬件设备发热和功率损耗的一大来源。随着新式材料SiC的出现,由于其击穿场强约为Si的10倍,同时具有高热导率、抗辐射等优点,因此可广泛应用于大功率,高温高频半导体器件如MOSFET中。当MOSFET应用SiC材料后,其开关损耗可大幅降低,适用于更高的工作频率,并大大增强高温稳定性,另一方面由于器件本身沟道密度低的特性,可以有效减小器件面积,增加芯片的集成度。然而基于沟槽型SiC的MOSFET普遍存在反型层迁移率低以及栅极氧化层使用寿命短的问题,一定程度限制了SiC的大规模使用。
针对这一缺陷,比亚迪公司早在2017年8月25日就提出一项名为“MOSFET及制备方法、电子设备、车辆”的发明专利(申请号:201710743941.8),申请人为比亚迪股份有限公司。
此专利提出一种基于SiC形成的MOSFET及其制备方法,并应用于电子设备和车辆中,可增加了该电子设备的反应速度以及使用寿命,并提升车辆的使用性能。
图1 MOSFET结构示意图
此专利提出的MOSFET结构如图1所示,包括衬底100、漂移层200、栅极氧化层300、栅极10、源极区400、接触区500、阱区600以及漏极20。其中,漂移层200设置在衬底100的上方;漂移层200中设置有栅槽,栅极氧化层300设置在栅槽的底面以及侧壁上,栅极10填充于栅槽中,且位于栅极氧化层300远离漂移层200的一侧;源极区400以及接触区500设置在漂移层200的顶部,并位于栅槽的一侧,源极区400靠近栅槽设置;阱区600设置在漂移层200中,且位于源极区400以及接触区500的下方;漏极20设置在衬底100的下方。由此结构进行分析,可以提高器件沟道迁移率,减小栅极氧化层的电场。
由于基于SiC的MOSFET中栅极氧化层/SiC界面存在大量界面陷阱,导致栅极氧化层与SiC界面之间有电流传导,造成反型层迁移率低。此外,基于SiC的MOSFET的击穿场强比基于Si的MOSFET的大十倍左右,所以在对器件施加大电压时,对栅极氧化层施加的电场强度也将更大,因此,新式MOSFET开启较慢且沟道迁移率较低,从而使得器件反型层迁移率较低。而当MOSFET关断时,栅极10和漏极20之间会产生高的电压差,并导致栅极氧化层300被破坏,进而影响器件的性能和使用寿命。
在本发明中,以p型MOSFET为例,令阱区的一部分设置在栅槽的下方,从而可以将原本位于栅极氧化层以及漂移区之间的电场,转移至阱区以及漂移区之间形成的PN结的界面处,进而可以降低栅极氧化层附近的电场强度,防止栅极氧化层被击穿。同时,采用倾斜离子注入的方法,可以在栅槽的侧壁两侧、底部同时形成分隔的阱区,使得栅槽以及阱区之间保留有部分n型沟道区,由此形成了沟道电子的积累层,提高了沟道迁移率。
MOSFET的制备方法如图2所示。首先在衬底上通过外延生长形成漂移层,并在漂移层中通过刻蚀工艺设置栅槽,然后在漂移层中以倾斜离子注入的方式形成阱区,并在漂移层顶部设置源极区以及接触区,紧接着在栅槽的底面以及侧壁上形成栅极氧化层,最后在栅槽中设置栅极,在衬底下方设置漏极,形成最终的MOSFET器件。
随着汽车日渐走向智能化、联网化与电动化的趋势,加上5G商用在即,SiC功率半导体市场的商业产值逐渐增加,但也面临着诸多技术上的挑战。比亚迪公司深耕汽车电子领域中,并不断实现技术创新,在此项专利中提出了SiC MOSFET制备方法,增加了该电子设备的反应速度以及使用寿命,同时应用于旗下电动车,提升车辆使用性能。
关于嘉德
深圳市嘉德知识产权服务有限公司由曾在华为等世界500强企业工作多年的知识产权专家、律师、专利代理人组成,熟悉中欧美知识产权法律理论和实务,在全球知识产权申请、布局、诉讼、许可谈判、交易、运营、标准专利协同创造、专利池建设、展会知识产权、跨境电商知识产权、知识产权海关保护等方面拥有丰富的经验。
进入手机便携查看更多内容>>
相关视频
  • 消费电子应用及设计研讨会
  • STB(机顶盒)和 OTT (流媒体播放器)应用技术详解
  • TI 针对语音识别应用的嵌入式处理器解决方案
  • TI 手持吸尘器系统方案与设计
  • 人脸识别市场的最新应用
  • Fairchild USB Type-C 技术及产品演示
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
