申矽凌大力推数字温度传感器新型产品
2021-11-05 来源:爱集微
近日申矽凌凭借其在热管理这一细分领域的技术积累,推出了总线式脉冲计数接口数字温度传感器芯片产品CT1721,其输出的脉冲支持连续输出、单次输出两种模式,满足高中低端MCU尤其是低成本MCU对于脉冲中断技术的处理。
在系统存在多点控温的系统中,如果采用通常的I2C温度传感器挂载到I2C/SMBus总线上,就需要多个器件地址去区分不同的温度传感器。这会导致硬件驱动的开发找不到合适的器件地址的空间地址,而令项目开发受阻。或者减少温度监测点,但系统的性能得不到稳定的提高。如果使用不同的器件地址,软件开发和硬件的器件筛选都受限。
为此,申矽凌于2020年3月17日申请了一项名为“寄存器地址可配置的温度传感器”的发明专利(申请号:202010188598.7),申请人为上海申矽凌微电子科技有限公司。
图1 寄存器地址可配置的温度传感器连接示意图
图1为本发明提出的寄存器地址可配置的温度传感器连接示意图,传感器包括模拟数字转换电路、可配置寄存器地址电路、数字接口电路和寄存器组电路。模拟数字转换电路又包括:内部二极管阵列、模拟电流源、ADC转换电路和数字码流控制。数字接口电路包括:接口start检测、寄存器地址匹配电路、器件地址检测、寄存器地址检测、读操作和写操作。寄存器组电路包括:温度寄存器、配置寄存器、状态寄存器、温度高阈值寄存器、温度低阈值寄存器和温度比较电路。可配置寄存器地址电路包括:延时电路和编码电路。
模拟电流源控制内部二极管阵列的开通和断开,流过二极管阵列的电流与温度相关,ADC转换电路将此电流转换成数字码流,数字码流控制将此数字码流再转换成12bit或14bit或16bit的温度值。寄存器组电路接受数字码流控制输出的温度值,存放在温度寄存器中。数字接口电路可以读取或修改配置寄存器、温度高阈值寄存器和温度低阈值寄存器。温度寄存器和状态寄存器仅可以读,不可以写。温度比较电路根据温度寄存器、高低阈值寄存器设定状态寄存器的位。
数字接口电路的接口start检测电路检测出I2C、SMBus的开始信号。同时检测出来器件地址,如果主机发送的器件地址和温度传感器的内部地址不同,后续命令不响应。如果器件地址是正确的,温度芯片将接受寄存器地址。如果接收的寄存器地址和外部引脚配置的寄存器地址不匹配,那么后续的读写命令不相应。如果匹配,那么就会接收后续的读寄存命令和写寄存器命令。可配置寄存器地址电路在SMBus或I2C的开始命令处,检测经过延时电路的电平和跳变,从而判断出外部引脚的连接,是连接到电源、地线、SCL线或SDA线。
简而言之,申矽凌的温度传感器专利,通过使同样的寄存器在并行连接中只有一个温度传感器得到访问,有效地节省了器件地址的资源,在需要多点测温的系统中更方便使用,有效地提升系统的性能,具有较大的经济价值。
申矽凌微电子是一家专注于设计、开发、制造和销售环境传感器IC产品的半导体科技公司,创新地把新颖的传感器技术与较成熟的集成电路工艺设计技术结合在一起。申矽凌未来将成为环境传感器的领先者
- 美光亮相2024年进博会,持续深耕中国市场,引领可持续发展
- 用这个可爱的 DIY 创意提升国庆后的工作效率
- 汇顶助力,一加13新十年首款旗舰全方位实现“样样超Pro”
- 消息称苹果、三星超薄高密度电池均开发失败,iPhone 17 Air、Galaxy S25 Slim手机“变厚”
- BOE独供努比亚和红魔旗舰新品 全新一代屏下显示技术引领行业迈入真全面屏时代
- 汇顶科技助力小米15全系标配超声波指纹
- Qorvo:创新技术引领下一代移动产业
- OPPO与香港理工大学续约合作 升级创新研究中心,拓展AI影像新边界
- 汇顶科技助力iQOO 13打造电竞性能旗舰新体验
- 苹果遭4000万英国iCloud用户集体诉讼,面临276亿元索赔
- 古尔曼:Vision Pro 将升级芯片,苹果还考虑推出与 iPhone 连接的眼镜
