手机便携
三星 Exynos 1480 处理器发布,基于 AMD 的 GPU 性能提升 53%
2024-03-28 来源:IT之家
 3 月 28 日消息,几周前,三星发布了搭载 Exynos 1480 处理器的 Galaxy A55 手机,但当时并未正式公布该芯片组的名称。现在三星终于揭开谜底,并正式发布了这款面向中端市场的全新 Exynos 芯片。
相比于去年基于 5nm 工艺的 Exynos 1380,Exynos 1480 采用的是三星自家 4nm (4LPP+) 制程工艺。新芯片拥有四个 ARM Cortex-A78 CPU 核心,主频为 2.75GHz,另有四个 Cortex-A55 核心,主频为 2GHz。三星表示,Exynos 1480 的能效比前代产品提升了 22%,兼容 LPDDR4x / LPDDR5 内存和 UFS 3.1 存储。
Exynos 1480 的最大亮点在于其集成了业界首款基于 AMD RDNA 架构的 Xclipse 530 GPU。此前有报道称该 GPU 采用的是 RDNA 2 架构,但三星官网声称其使用了最新的 RDNA 架构,即 RDNA 3,目前尚不明确具体细节。
三星宣称,Exynos 1480 的 GPU 性能相比 Exynos 1380 提升了 53%,还支持可变速率渲染 (VRS) 和超级分辨率 (图像帧率提升) 等先进的游戏功能,将带来相比以往中端 Exynos 芯片大幅提升的游戏体验。
Exynos 1480 的图像信号处理器 (ISP) 最高可支持 2 亿像素的摄像头传感器,可以同时以零快门延迟处理来自两个 3200 万像素传感器的图像数据 (30fps),或处理来自单个 6400 万像素传感器的图像数据 (零快门延迟和 HDR)。相比于只能录制 4K 30fps 视频的 Exynos 1380,Exynos 1480 可录制 4K 60fps 视频。
得益于内置的神经网络处理单元 (NPU),Exynos 1480 的终端 AI 性能相比 Exynos 1380 提升了 4 倍。此外,Exynos 1480 还集成了支持毫米波和 sub-6GHz 网络的 5G 基带,理论最高下载速度可达 5.1Gbps,是 Exynos 1380 的两倍,最高上传速度可达 1.28Gbps。
Exynos 1480 的其他连接功能包括 GNSS (北斗、伽利略、格洛纳斯和 GPS)、Wi-Fi 6E、蓝牙 5.2、NFC 和 USB Type-C 接口。
进入手机便携查看更多内容>>
相关视频
  • 消费电子应用及设计研讨会
  • STB(机顶盒)和 OTT (流媒体播放器)应用技术详解
  • TI 针对语音识别应用的嵌入式处理器解决方案
  • TI 手持吸尘器系统方案与设计
  • 人脸识别市场的最新应用
  • Fairchild USB Type-C 技术及产品演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
    相关电子头条文章
