详解iPhone X 脸部解锁的关键组件VCSEL
2018-01-18 来源:technews
苹果公司推出有史以来功能最强大的旗舰机 iPhone X,其中最大的特色是取消了 Home 键改用 Face ID 脸部辨识解锁技术,而 3D 脸部解锁的关键组件称为「垂直共振腔面射型雷射」(Vertical Cavity Surface Emitting Laser,VCSEL)。 到底什么是 VCSEL? 能够让稳懋、全新股价创下历史新高,甚至让苹果砸下 3.9 亿美元投资 Finisar 在德州量产 VCSEL 呢?
TrueDepth 相机
苹果将 iPhone X 所使用的 3D 立体影像感测技术称为「TrueDepth 相机」,结合了前面介绍的两种技术,如图一所示,TrueDepth 相机为 700 万画素的 CMOS 影像传感器,配合红外光相机(Infrared camera)、泛光照明器(Flood illuminator)、接近传感器(Proximity sensor)、环境光传感器(Ambient light sensor)、点阵投射器(Dot projector)等组件, 其中泛光照明器、 接近传感器使用低功率的红外光 VCSEL,点阵投射器使用高功率的红外光 VCSEL,接下来我们介绍这种特别的组件。
雷射的定义
「雷射」(Laser)是「Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation」的缩写,意思是「利用激励放射来增加光的强度」,所谓的「激励放射」(Stimulated emission)其实就是完成两个重要的步骤,第一个是「能量激发」(Pumping),第二个是「共振放大」(Resonance),最后使光产生「同调性」(Coherence)与「建设性干涉」(Constructive interference),一下子看到许多专有名词常常让人头昏眼花,其实这些东西没有这么难,让我们来打个比方吧!
能量激发(Pumping):对一个发光半导体(例如:砷化镓)晶粒外加电压,会激发电子从低能量(1 楼)跳跃到高能量(10 楼),当电子由高能量落回低能量就会以光的形式把能量释放出来,如图二(a)所示, 就好像我们的水塔帮浦(Pump)把水加压从 1 楼打到 10 楼一样,因此这个动作称为「激发」(Pumping),这个基本上就是「发光二极管」(Light Emitting Diode,LED)的发光原理了。
共振放大(Resonance):要产生激光束,必须让光不停在晶粒内来回反射,一边吸收能量,一边产生同调性(Coherence),我们把晶粒内一颗颗光子想象成操场上一位位军人,要展现出雄壮的气势, 一定要排列得很整齐,同调性就是指光子一颗颗排列得很整齐,工程上就是在晶粒两端蒸镀金属薄膜为反射镜,称为「共振腔」(Cavity),使光束在左右两片镜子之间来回反射,不停通过发光区吸收能量,最后产生共振,使光的能量放大。
我们以「砷化镓雷射二极管」(GaAs laser diode)为例,先在砷化镓雷射二极管晶粒(大约只有一粒砂子的大小)上下各蒸镀一层金属电极,对着晶粒施加电压,当晶粒吸收电能产生「能量激发」,则会发出某一种波长(颜色)的光。 发射出来的光经由左右两个反射镜来回反射产生「共振放大」,由于右方的反射镜设计可以穿透 1% 的光,所以高能量的雷射光就会由右方穿透射出。
雷射二极管(Laser Diode,LD)
雷射二极管(LD)的构造如图三所示,外观呈圆柱形,通常会依照封装不同而有不同的形状,但是真正发光的部分只有「晶粒」(Die)而已。 晶粒的尺寸与海边的一粒砂子差不多,这么小的一颗晶粒就可以发出很强的光,由于雷射二极管的晶粒很小,所以一片 3 吋的砷化镓晶圆就可以制作数百个晶粒,切割以后再封装,目前主要分为下面两大类:
边射型雷射(Edge Emitting Laser,EEL):激光束沿晶粒的侧边射出,所以称为「 边射型」,如图三(a)所示,这种雷射功率高,但是投射出来的光场呈椭圆形,由于光纤的纤核是正圆形,因此连接到光纤时能量损失较大。
面射型雷射(Surface Emitting Laser,SEL):激光束沿晶粒的表面射出,所以称为「 面射型」,这种雷射功率低,但是投射出来的光场呈正圆形,由于光纤的纤核是正圆形,因此连接到光纤时能量损失较小。
垂直共振腔面射型雷射
垂直共振腔面射型雷射(VCSEL)的构造如图四(a)所示,直接使用「分子束磊晶」(Molecular Beam Epitaxy,MBE)或「有机金属化学气相沉积」(Metal Organic Chemical Vapor Deposition,MOCVD)在砷化镓晶圆上成长数十层 N 型砷化铝镓磊晶,而且每层之间折射率不同,再成长一层砷化镓磊晶为发光区,再成长数十层 P 型砷化铝镓磊晶,而且每层之间折射率不同, 最后在晶圆的上下两面各成长一层金属电极,并且使用化学蚀刻将上方的金属电极打开一个圆形孔洞,让雷射光可由上方发射出来。 由于雷射光是从晶粒表面射出,因此属于「面射型雷射」(SEL)。
可看出,这种雷射的每层磊晶都很薄,所以雷射光是沿垂直方向上下前进,在上下两个金属电极之间产生共振,并且由上金属电极的圆形孔洞射出,所以光场形状可以保持正圆形。 由于光纤的纤核是正圆形,因此连接到光纤时能量损失较小,一片 3 呎的砷化镓晶圆可以制作出数百颗晶粒。
由工业用途转为消费性电子产品而大放异彩
垂直共振腔面射型雷射原本是应用在光通讯产业当作光源的组件,属于工业产品因此用量不大,且与边射型雷射相比功率低得多,很难应用在长程光纤网络,一直没有被一般用户注意,由于 iPhone X 的人脸解锁技术应用, 让它一跃成为大家询问的焦点。 在可预见的未来,会有愈来愈多手机采用这种技术,而 VCSEL 组件也将从少量工业应用,转而大量应用到消费性电子产品。
- 曝iPhone SE 4首发苹果自研5G基带:明年3月登场
- 曝iPhone 17全系首发3nm A19系列芯片:无缘台积电2nm工艺制程
- 消息称苹果将拿出近 1 亿美元用于解除印尼 iPhone 16 系列销售禁令
- 消息称塔塔公司收购和硕在印度的唯一一家iPhone工厂,深化与苹果合作
- 消息称苹果、三星超薄高密度电池均开发失败,iPhone 17 Air、Galaxy S25 Slim手机“变厚”
- 古尔曼:Vision Pro 将升级芯片,苹果还考虑推出与 iPhone 连接的眼镜
- 曝iPhone 17早期开发已完成:印度富士康代工
- 全面停产!印度已开始调查塔塔iPhone零件工厂火灾
- 印度部长:印度产苹果iPhone 16将供应全球
- 美媒给iPhone 16泼冷水:别抱太大希望 等17吧
- 美光亮相2024年进博会,持续深耕中国市场,引领可持续发展
- 汇顶助力,一加13新十年首款旗舰全方位实现“样样超Pro”
- BOE独供努比亚和红魔旗舰新品 全新一代屏下显示技术引领行业迈入真全面屏时代
- 苹果遭4000万英国iCloud用户集体诉讼,面临276亿元索赔
- 汇顶科技助力小米15全系标配超声波指纹
- 供应链称上游元器件要大降价:国产手机现涨价潮后会主动下调售价吗
- Qorvo:创新技术引领下一代移动产业
- OPPO与香港理工大学续约合作 升级创新研究中心,拓展AI影像新边界
