手机便携
TrueTouch Gen5:体验真正的触控?
2013-10-21 来源:EEWORLD
    触屏消费类电子设备的屏幕尺寸逐年增大。触摸屏通过智能手机开始盛行,并已迅速占领平板电脑领域。随着Windows 8的发布,触摸屏正向超极本、笔记本电脑以及一体机领域发展。
    随着屏幕尺寸不断增大,电容式触摸面临的主要挑战是如何满足用户的期望,让较大尺寸屏幕拥有与手机屏幕相同的高性能。这就意味着需要在相同的时间内扫描更大表面上的更多结点。另外,为了获得理想的用户界面体验,处理器必须能在信号更少、噪点更多的条件下工作,同时还要努力保持其速度、精确度以及响应能力。
    赛普拉斯TrueTouch产品营销高级总监Jagadish Kumaran表示:“我们此次推出的TrueTouch Gen5 TMA568控制器提供符合新一代超级手机与平板等产品所需要的功能与性能。除了提供Gen5系列顶尖的充电器噪声免疫力与防水功能外,TMA568还带来精准触笔支持能力、防止手掌误触、及大尺寸触摸屏的快速反应等特色。”
    总部位于美国加州圣何塞的赛普拉斯半导体公司(Cypress)成立于1982年,共拥有3500名员工。
    Cypress为消费类电子、计算、数据通信、汽车、工业和太阳能等系统核心部分提供高性能的解决方案。赛普拉斯致力于客户服务,充分利用基于产品性能的工艺以及制造技术专长,使其产品系列扩展到有线与无线USB器件、CMOS图像传感器、计时技术解决方案、网络搜索引擎、专业存储器、高带宽同步和微功耗存储器产品、光学解决方案以及可再配置的混合信号阵列等。
    此次推出的Gen5采用DualSense专利技术,能在同一个器件上执行自电容与互电容感应,可提供业界最佳防水功能。结合这项强大架构与业界首屈一指、以高效率MIPS/mW著称的ARM M-Core处理器,Gen5让刷新率提升至120Hz,运作模式的平均功耗仅12mW,同时在深度睡眠模式的耗电量仅为15 uW。
    TMA568适用于2英寸到10.1英寸的设备,囊括了从智能手表到平板电脑在内的所有热门便携移动设备。
TMA568拥有下面四个主要特点:
    TMA568集成了手写触笔和智能手机的便利性
    利用58个感应IO实现超紧凑传感器布局,紧凑的传感器布局使得内置防止手掌误触功能的2mm被动式触笔和自动切,手套式触摸换成为可能,且可识别手写输入的小字,进行精确导航和绘画。
    Jagadish称,当前我们所使用的主流触控屏要实现的防手掌误触功能需要人工干预,而TMA568利用其特用的传感器实现自动识别,自动切换的功能,减少了用户的操作的过程。
    但是对于这种自身的切换模式,由于没有具体的数据进行对于,很难研究起功耗优势。
    对于其他厂家推出的触摸屏控制器,也能够提供相同的功能,尤其是手套式触摸(在佩戴手套的情况下能够操作触摸屏),但是该功能并不是通过控制器自行判断,而是需要用户进行手动开关。而且其致命缺陷就是非常高的功耗,严重降低了设备的使用时间。
    而对于TMA568操作模式来说,在实现同样功能的基础上采用自动判断方式对相应功能进行开关,减少了用户的操作。不过由于当前并没有具体的产品进行对比,和详细的数据进行研究,所以其实际优势很难去判断。
    能够应对最糟糕的充电器噪声
    抗电磁干扰是容式触摸屏系统性能最关键的因素。
    作为用户,我想我们一般都会遇到这样的问题:当我们缺少设备的原装充电器,而不得不使用第三方充电器,尤其是一些低价充电器时,操作触控屏时会出现各种各样奇葩的问题——触控无反应、无法进行操作、死机等等。
    产生这些问题的主要原因就是充电器噪声。
    为什么会产生噪声呢?Jagadish解释道:当充电器接入220V的交流电,输出5V的直流电,然后连接到手机上时,用户用手指触摸触控屏,人是接地的。而人接地和充电器的接地线路会有电压差,这就产生了充电器的噪声。
    触控的原理是感应屏幕电容的变化,当用户用手指触控屏幕时产生的接地与充电器的接地有电流差时,就会影响触控的灵敏度。而充电器厂商在做充电器时,只保证输出电压为5V,共模噪声一直在变化,只是相对的差值是5V。
    TMA568拥有很好的抗噪功能,首先,由于采用窄带Rx通道,可以减少噪声的进入;其次,在通道能植入硬件DSP滤波;第三,具有适应性Tx跳频功能,系统能够自动监测设备所遇到的干扰的频率,对于可控的干扰,可以进行调整,而干扰处于不可控范围时,就会将自身频率跳转到一个干扰较少的频率,以减少噪声的干扰。
    TMA568在有水的情况下同样表现出色
    虽然防水性能不是智能手机等设备必备的指标之一,但是具有防水功能的手机,或者是三防手机从来就不缺乏其市场。因为我们不可避免的会在有水的情况下使用我们的设备。
    但是我们当前所使用的触摸屏都不可否认的具有一个巨大的缺陷:当屏幕上与少量的水,或者是手指沾有汗液时,触摸屏就会非常的不灵敏。即便是当前能够宣称能够在水里操作的某些手机也不能够很好的解决这些问题。
    Jagadish表示,采用赛普拉斯独特算法的TMA568可以避免触摸屏上有湿气时造成的误触摸动作。在手指潮湿时也可以精确的跟踪触摸动作,瞬间基线重校准功能保证用户在擦干屏幕上的水后立即重新校准基线。
    TMA568适用于所有堆叠结构
    现在手机的主要发展趋势就是变得更轻更薄,这就要求我们采用更薄的屏幕,而当前主流的屏幕堆叠结构为:on-cell和in-cell。
    Jagadish说,TMA568的构架使得显示器集成贴合成为可能:首先,外部显示同步在静默期扫描触摸传感器;其次,高级信号处理帮助探测高噪声环境中严重衰减的in-cell信号;第三,Multi-Tx驱动和高电压Tx可驱动更高负载的屏幕。
    当显示器能够实现集成贴合时,就能够在很大程度上减少触摸屏的厚度,非常适合on-cell的要求。
    另一方面,由于TMA568能够很好的应对高噪声的情况,能够有效的消除in-cell所产生的高噪声。32位内核CPU进一步提升in-cell的信号处理能力。
    相对于我们目前所采用的主流触摸屏控制器来说,TMA568在触摸的操作与使用性上确实有很多优势。
    但是不可避免的,在提供更多功能的同时会产生更多的功耗,因为当前并没有实际的数据可供参考,毕竟,对于当前的便携设备来说,续航时间能够在很大程度上决定一款产品的生死。
    TMA568究竟能够对当前的便携设备的发展有多大影响,只能等实际产品之后再做定论。
扩展阅读:
自电容和互电容两种屏的工作原理
进入手机便携查看更多内容>>
相关视频
  • 消费电子应用及设计研讨会
  • STB(机顶盒)和 OTT (流媒体播放器)应用技术详解
  • TI 针对语音识别应用的嵌入式处理器解决方案
  • TI 手持吸尘器系统方案与设计
  • 人脸识别市场的最新应用
  • Fairchild USB Type-C 技术及产品演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
