技术揭秘—OPPO卷轴手机是什么鬼
2020-07-29 来源:集微网
随着柔性屏的技术迅速发展,手机的形态也丰富多彩。OPPO近几年在折叠手机领域积累了不少专利实力,并创造性地设计了书形屏手机和卷轴手机等全新手机形态,体现了OPPO一贯的追求,“科技”和“美感”的融合。
OPPO设计的卷轴手机通过设置一个圆柱状容置腔来收纳柔性显示屏、转轴以及电路等器件,利用转轴将柔性显示屏进行卷绕和展开,同时通过自动校正用户与手机的相对位置,从而可以实现清晰的拍照功能。
“卷轴手机”顾名思义,是指手机屏幕可以像画轴一样卷起来。这种手机有一个容纳电子元件的本体,形状一般为圆柱体,例如相机、SOC、电池以及屏幕都容纳在其中,在需要使用时可将屏幕从主体内拉出进行使用,而在不使用手机屏幕的时候,将其沿转轴进行卷绕并收容至手机本体中。这样的设计,可以使得手机的体型比现有的直板手机甚至折叠手机都小,更加易于便携。
其实OPPO公司早在2018年便开始对卷轴手机进行了开发设计,并于2018年底申请了一系列发明专利。今天首先要介绍的是一项名为“电子设备”的发明专利(申请号:201811641798.2),该专利于近日公开。下面,让我们一起探秘卷轴手机背后的黑科技。
如上图,为该专利中提供的卷轴手机的结构示意图,卷轴手机10主要包括柔性显示器16,该柔性显示器安装在手机主体12中用于显示画面,从图中可以看到,这种卷轴手机的主体为一个圆柱体,屏幕安放在其中,在显示时需要将屏幕拉出,屏幕的材质通常使用柔性透明玻璃层、柔性透光塑料、柔性蓝宝石等。
由于作为手机的显示屏,因此其还结合了导电电容触摸传感器电极层以及其他触摸传感器部件,例如常见的有:电阻触摸传感器部件、声学触摸传感器部件、基于力的触摸传感器部件、基于光的触摸传感器部件等。
如上图,为该专利中提供的卷轴手机中柔性显示器处于伸展状态的示意图,柔性显示器从卷轴手机的主体内伸出以进行显示,通常在手机上有开头1266,一般形成在设备的周缘,可以在转轴18的配合下将屏幕拉出。
为了让柔性屏与转轴适配的更好,可将柔性显示器的另一端固定在转轴上,柔性显示器卷绕在转轴上的过程中,柔性显示器逐渐被收纳在主体内。当转轴沿顺时针转动,可以将柔性显示器卷绕在转轴上,以将柔性显示器收纳在主体内;当转轴沿逆时针转动时,可以将柔性显示器驱动至主体的外部进行显示。
那么,如何利用OPPO卷轴手机美美地拍照呢?OPPO在同一批申请的另外一项关于卷轴手机的拍摄功能设计的发明专利(申请号:201811646356 .7)可以为大家进行解答。
可以看到这种卷轴手机的外观图,手机的左侧有一个可以容纳这种柔性材质屏幕的收纳仓,也就是上一个专利中提到的卷轴手机的主体,摄像头22设置于收纳仓的顶端,其中还有多个距离检测器286,这些距离检测器围绕着收纳仓的顶部一圈,用于获取与其对应方向的最近物体的距离值。
这些距离检测器可为红外测距传感器、声波测距传感器等,处理器通过与每个距离检测器电性连接,并根据每个距离检测器获取的距离值,获取用户与卷轴手机的相对位置。
如上图,为该专利中发明的人脸图像获取方法流程示意图,首先,获取用户与卷轴手机的相对位置,卷轴手机包括柱状的主体以及设置于主体的旋转机构和摄像头模组,摄像头模组与旋转机构连接,旋转机构能驱动摄像头模组围绕卷轴手机的中轴线旋转。
通过卷轴手机外壳上设置的距离检测器可以获取其和用户的距离,然后可以根据用户握持手机的距离范围并且自拍获取用户人脸图像的距离范围确定出相对位置。
其次控制摄像头模组旋转,以使摄像头模组正对用户,由于摄像头模组可以围绕手机的轴心旋转,即摄像头模组可以沿手机的外表面360°旋转,从而获取多个角度的图像。从而当获取用户与卷轴手机的相对位置后,控制摄像头模组旋转,以使摄像头模组正对用户,在调整好角度之后就可以获取用户的人脸图像。
最后,如上图,为卷轴手机的部分装配示意图,可以看到摄像头模组22与旋转机构连接,旋转机构能驱动摄像头模组围绕卷轴手机的中轴线旋转,处理器获取用户与卷轴手机的相对位置,再通过控制旋转机构旋转,利用相对位置关系,以使摄像头模组正对用户,从而能够获取清晰、无扭曲的用户人脸图像。
以上就是OPPO最新设计的卷轴手机,该专利中设置了一个圆柱状容置腔用来收纳柔性显示屏、转轴以及电路等器件,通过转轴来将柔性显示屏进行卷绕和展开,同时通过自动校正用户与手机的相对位置,从而可以首先清晰的拍照功能。目前这种设计还停留在设计阶段,而除了OPPO以外,三星、LG等公司也都有相关的研究,相信不止是折叠手机,卷轴手机也会在将来与我们会面。
- 美光亮相2024年进博会,持续深耕中国市场,引领可持续发展
- 用这个可爱的 DIY 创意提升国庆后的工作效率
- 汇顶助力,一加13新十年首款旗舰全方位实现“样样超Pro”
- 消息称苹果、三星超薄高密度电池均开发失败,iPhone 17 Air、Galaxy S25 Slim手机“变厚”
- BOE独供努比亚和红魔旗舰新品 全新一代屏下显示技术引领行业迈入真全面屏时代
- Qorvo:创新技术引领下一代移动产业
- OPPO与香港理工大学续约合作 升级创新研究中心,拓展AI影像新边界
- 汇顶科技助力小米15全系标配超声波指纹
- 汇顶科技助力iQOO 13打造电竞性能旗舰新体验
- 古尔曼:Vision Pro 将升级芯片,苹果还考虑推出与 iPhone 连接的眼镜
- BOE(京东方)全新一代发光器件赋能iQOO 13 全面引领柔性显示行业性能新高度
