昆山国显光电AMOLED技术 多款手机屏幕均搭载
2022-01-07 来源:爱集微
随着高分辨率显示装置越来越广泛的应用,对显示装置的分辨率要求也越来越高。在传统的AMOLED显示装置中,通常采用三个子像素(R子像素、G子像素、B子像素)来构成一个像素。同时,各子像素的阳极分别通过平坦层中的过孔与对应的薄膜晶体管电连接。其中,过孔通常以阵列的方式排布,且均位于各自对应的子像素非发光区的相同位置。
然而,在传统的AMOLED显示装置中,由于B子像素发光区的面积较大,从而使得B子像素发光区与过孔的距离非常近,因此工艺偏差容易使过孔进入相应的B子像素发光区,从而影响显示效果,造成不良;或者为了避开此问题而减小像素发光面积,从而限制了像素的开口设计,影响寿命。
为解决上述问题,昆山国显光电有限公司在2016年9月29日申请了一项名为“AMOLED像素结构及显示装置”的发明专利(申请号:201610864401.0),该专利目前处于授权后生效状态,授权公告日为2020年4月7日。
根据该专利公开的相关资料,让我们一起来看看这项技术方案吧。
如上图所示,是该专利保护的一种AMOLED像素结构。该AMOLED像素结构包括若干第一子像素、第二子像素及第三子像素。其中,第一子像素、第二子像素及第三子像素分别以矩阵的形式排列。第三子像素为B子像素,第一子像素、第二子像素可以为R子像素或G子像素。任一第二子像素周围均设有若干第一子像素及第三子像素。同时,各子像素的阳极分别通过平坦层中的过孔(150)与对应的薄膜晶体管电连接,从而通过薄膜晶体管来驱动各子像素。
过孔(150)位于各子像素非发光区中的相同位置,所有过孔排列构成第一阵列。第二子像素发光区(110)、第一子像素发光区(120)和第三子像素发光区(130)的形状均为菱形。位于第二子像素发光区(110)周围的两个第一子像素发光区(120)和两个第三子像素发光区(130)的中心连线构成虚拟等腰梯形(140)。
也就是说,对于任一第二子像素发光区(110)来说,其周围任意相邻的两个子像素发光区(120或130)的中心均连接从而构成的图形为虚拟等腰梯形(140)。第二子像素发光区(110)的中心位于其周围两个第一子像素发光区(120)的中心连线的中垂线和周围两个第三子像素发光区(130)的中心连线的中垂线的交点处。
如上图所示,不同的第二子像素发光区(110)分别位于不同的虚拟等腰梯形(140)内。虚拟等腰梯形(140)的两个顶点分别与两个第一子像素发光区(120)的中心重合。基于上述虚拟等腰梯形的设计方式,可以使第一子像素发光区(120)与对应过孔(150)的距离等于第三子像素发光区(130)与对应过孔(150)的距离,从而可以增大第三子像素发光区(130)与对应过孔(150)之间的距离,增加了工艺余裕度(margin)。如此,相比传统AMOLED显示装置中工艺偏差容易使过孔进入相应的B子像素发光区的问题,本专利改善了上述问题,提高了生产良率,也避免了为避开此问题而减小像素发光面积,从而限制了像素的开口设计,影响寿命。
如上图所示,是该专利保护的AMOLED像素结构的另一种方案。
可以看到,这篇专利是2016年申请的,而那个时候使用AMOLED屏幕还没普及。由此可见,昆山国显光电对于AMOLED技术的研发并非跟风,而是很早就开始了自主创新研发,并且进行专利布局。
此外,虽然这篇专利是关于像素结构的,但是从目前市场上量产机型采用该专利技术来看,相信专利权人具有对基于这种像素排布设计的OLED阵列、器件、驱动算法等技术的完整积累,并且良率有保证,才能将“专利”转化成真正可以量产的解决方案
下一篇:恩捷股份合资公司完成工商登记
- BOE(京东方)拟投建国内首条第8.6代AMOLED生产线 开启OLED产业新纪元
- 天马引入高世代线布局车载显示 称AMOLED走向车规级还需时日
- 意法半导体触屏控制器支持新一代AMOLED节能显示器
- 荣耀70系列采用维信诺柔性AMOLED显示屏,创新视界前所未见
- 维信诺2021年营收同比增32.32% AMOLED产品营收同比翻番
- realme真我Q5系列预热:搭载120Hz AMOLED E4屏幕
- 意法半导体的AMOLED电源管理芯片提升视觉体验和电池续航时间
- Google领投Nothing布局全球高端机型,维信诺独供柔性AMOLED显示屏
- CINNO:受芯片紧缺的影响,AMOLED面板价格3-4月将维持高位
- CINNO Research:2021年国内AMOLED面板厂全年投产面积大幅增57.0%
- 用这个可爱的 DIY 创意提升国庆后的工作效率
- 美光亮相2024年进博会,持续深耕中国市场,引领可持续发展
- 汇顶助力,一加13新十年首款旗舰全方位实现“样样超Pro”
- 消息称苹果、三星超薄高密度电池均开发失败,iPhone 17 Air、Galaxy S25 Slim手机“变厚”
- BOE独供努比亚和红魔旗舰新品 全新一代屏下显示技术引领行业迈入真全面屏时代
- OPPO与香港理工大学续约合作 升级创新研究中心,拓展AI影像新边界
- Qorvo:创新技术引领下一代移动产业
- 汇顶科技助力小米15全系标配超声波指纹
- 汇顶科技助力iQOO 13打造电竞性能旗舰新体验
- 古尔曼:Vision Pro 将升级芯片,苹果还考虑推出与 iPhone 连接的眼镜
- BOE(京东方)全新一代发光器件赋能iQOO 13 全面引领柔性显示行业性能新高度
