手机便携
辰显光电改善“微LED显示屏“”稳定性
2022-02-09 来源:爱集微
Micro-LED(微发光二极管,微LED)是一种新一代的显示技术,相比于现有的OLED技术,这种微LED显示器的亮度更高、发光效率更好,且功耗更低,非常适合应用在高端电子数码产品中。
在目前的传统技术中,微LED显示面板通常使用微LED芯片发出出射光,再对出射光进行颜色转换得到三色光。但这种传统技术在实际的实现过程中的显示效果较差,无法发挥出其优秀的功能特性。
因此,辰显光电在2020年5月14日申请了一项名为“显示面板及其制备方法”的发明专利(申请号:202010409811.2),申请人为成都辰显光电有限公司。
在该专利中,发明一种新型的微LED显示面板的制备方案,可以有效完成特定颜色的转换。根据该方案目前公开的相关资料,让我们一起来看看这项发明专利吧。
如上图,为该专利中发明的显示面板的制备方法工艺流程示意图,这种显示面板的制备选取LED基板作为底板,该基板包括背板110和LED芯片120,LED芯片间隔设置于TFT背板上,而LED芯片则正是微LED芯片,其在TFT电路的驱动下可以发光,通常尺寸在数微米至数十微米之间。
首先,在生长衬底上生长出LED芯片后,先将LED芯片粘附于临时基板上,再通过激光剥离等方法移除生长衬底,从而在临时基板上形成分立的LED芯片阵列。然后通过转印头拾取LED芯片,移动至TFT背板上,并采用加热焊接等方式固化LED芯片与TFT背板之间的连接。
其次,在透明的第一基板130上形成反射层140和第一阻挡层150,第一阻挡层上设置有许多个第一收纳腔。当LED芯片发出蓝光时,该反射层可以选择性的透过蓝光,即该反射层仅可以使蓝光透射,而反射其它颜色的光。
最后,将第一基板与LED基板进行贴合,使第一阻挡层设置于TFT背板和第一基板之间,LED芯片分别设置于第一收纳腔中,且LED芯片在第一基板上的正投影与反射层在第一基板上的正投影交叠,使得在第一基板远离LED基板的一侧形成颜色转换层,从而实现对蓝光颜色的转换。
上图中,展示了这种显示面板的剖面结构示意图,可以较为清楚地看到,该显示面板包括LED基板100、第一基板130、第一阻挡层150和反射层140。在第一基板上设置有第一表面132,其靠近TFT背板,在第一表面上有反射层,该反射层即是分布式布拉格反射层,其包括许多个反射器142,这些反射器收纳在第一收纳腔中。由此,通过基板和TFT的背板贴合,来提升反射层膜厚度的均匀性,防止制备第一阻挡层时高温影响TFT背板的稳定性。
以上就是辰显光电发明的搭载微LED芯片的显示面板及其制备方案,该方案摆脱了传统技术中需要对微LED芯片的出射光进行颜色转换的步骤,通过在远离LED基板的一侧设置颜色转换层来实现颜色的转换,并将基板和TFT背板对位贴合,来提高高温下的材料绑定稳定性,从而有效提高显示面板的显示效果
进入手机便携查看更多内容>>
LED
相关视频
  • 消费电子应用及设计研讨会
  • STB(机顶盒)和 OTT (流媒体播放器)应用技术详解
  • TI 针对语音识别应用的嵌入式处理器解决方案
  • TI 手持吸尘器系统方案与设计
  • 人脸识别市场的最新应用
  • Fairchild USB Type-C 技术及产品演示
精选电路图
  • 光控电路设计与分析
  • IGBT模块通过控制门极阻断过电流
  • CCFL的工作原理及电子驱动电路解析
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • MT3608构成3.7V转12V的升压电路图
  • 运算放大器IC741的基本工作原理及在电路中的实现方式
    相关电子头条文章
