手机便携
帝奥微电子DIO2602/DIO2702新产品发布
2022-01-21 来源:爱集微
运算放大器是一个内含多级放大电路的电子集成电路,其输入级是差分放大电路,具有高输入电阻和抑制零点漂移的能力。
其中间级主要进行电压放大,高电压放大倍数,一般由共射极放大电路构成;输出极与负载相连,具有带载能力强、低输出电阻的特点。
帝奥微最新推出两款耐高压运算放大器DIO2602及DIO2702,用户可根据设计需求进行灵活选择(样片申请方式请参见文章末尾)。
DIO2602 带宽3.5MHZ耐高压运算放大器
DIO2602是一款-3dB带宽3.5MHz耐高压,输出轨到轨的集成双运算放大器,适合低中频率信号的放大应用。
虽然该运放的压摆率只有2.5V/us,但建立时间典型值也只有0.9us (VS=30V, RL=10kΩ, VOUT=1, 2V step, AV=1,TA=25 ºC)。
DIO2602可在高供电电压下运行,其单电源供电电压范围+4.5~+36V,双电源供电范围±2.25V~±18V。
该款运放可支持轨到轨输出摆幅,从而可确保DIO2601/2/4在任何供电电压下均具有最大动态范围。此外,DIO2602中每个运放的静态工作电流典型值0.95mA@VS=36V, 0.75mA@VS=4.5V。
产品特性:
1.   输入失调电压Max.-3.5mV ~ +3.5mV;
2.   输入偏置电流Typ. 10PA
3.   -3dB带宽3.5MHz;
4.   压摆率2.5V/us;
5.   建立时间典型值0.9us(VS=30V,RL=10kΩ,VOUT=1,2Vstep,AV=1,TA= 25 ºC);
6.   支持轨到轨输出摆幅;
7.   芯片中每个运放的静态工作电流典型值0.95mA@VS=36V,0.75mA@VS=4.5V;
8.   单电源供电电压范围+4.5 ~ +36V,双电源供电范围±2.25V ~ ±18V;
9.   DIO2602封装 SOIC-8/ MSOP-8/ TSSOP-8/ DFN2*2-8;
10. 工作温度范围-40 ~ +125℃。
DIO2702 带宽6MHZ耐高压运算放大器
DIO2702是一款-3dB带宽6MHz耐高压,输出轨到轨的集成双运算放放大器,适合中高频率信号的放大应用。
同时,该运放的压摆率达20V/us,建立时间典型值0.6us (VS=30V, RL=10kΩ, VOUT=10VPP step, AV=1, TA= 27 ºC),高速压摆率和快速建立时间确保该系列运放可完美地用于FOC电机控制的设计。
而且该特性对于其他应用,如工业控制,数据采集,有源滤波器及其他需要低功耗设计的产品同样重要。
DIO2702可在高供电电压下运行,其单电源供电电压范围+4.5~+36V,双电源供电范围±2.25V~±18V。
该款运放可支持轨到轨输出摆幅,从而可确保DIO2702在任何供电电压下均具有最大动态范围。此外,DIO2701/2/4中每个运放的静态工作电流典型值1.7mA@VS=36V,1.4mA@VS=5V。
产品特性:
1.   输入失调电压Max.-3mV ~ +3mV;
2.   输入偏置电流Typ. 10PA
3.   -3dB带宽6MHz;
4.   压摆率20V/us;
5.   建立时间典型值0.6us(VS=30V,RL=10kΩ,VOUT=10V step,AV=1,TA= 27 ºC);
6.   支持轨到轨输出摆幅;
7.   芯片中每个运放的静态工作电流典型值1.7mA@VS=36V,1.4mA@VS=5V;
9.   DIO2701封装 SOT23-5/SOIC-8;DIO2702封装 SOIC-8/MSOP-8/TSSOP-8;
DIO2704封装 SOIC-14/TSSOP-14;
两款耐高压运算放大器均可应用于便携式设备、有源滤波器、数据采集、测试设备、宽带通信、工业控制及音频和视频处理等多种领域,并发挥出色的性能。
进入手机便携查看更多内容>>
相关视频
  • 消费电子应用及设计研讨会
  • STB(机顶盒)和 OTT (流媒体播放器)应用技术详解
  • TI 针对语音识别应用的嵌入式处理器解决方案
  • TI 手持吸尘器系统方案与设计
  • 人脸识别市场的最新应用
  • Fairchild USB Type-C 技术及产品演示
精选电路图
  • 光控音效发生器电路
  • 基于IC555的可变PWM振荡器电路
  • 优化电路板布局的简单方法
  • 如何使用LED驱动器LM3915制作振动计
  • 一个简单的立体声平衡指示器电路
  • 电谐波图形均衡器示意图
    相关电子头条文章
