手机便携
苹果教你怎样保持iPhone手机电池健康
2022-02-14 来源:IT之家
       随着时间的推移,我们手机中的电池会不可避免的老化,导致手机续航时间变短,但用户仍然可以做一些事情来尽可能地延长电池的寿命。
  苹果在其官网上给出了一些充分延长电池使用时间和寿命的建议,一起来看一下。
  首先,让电池远离极端温度。苹果称,设备工作的理想温度范围是在 16°C 至 22°C 之间。尤为重要的是,要让设备避免处于环境温度高过 35°C 的场所,否则可能永久损坏电池容量,在这种情况下,电池在充电后不能再为设备长时间供电。在高温环境下为设备充电可能进一步损坏设备。当电池超出建议的温度时,软件可能会在电量达到 80% 之后限制充电。即使在高温环境下存放电池也可能造成不可挽回的损坏。在非常寒冷的环境下使用设备时,可能会发现电池使用时间的降低,但这种情况只是暂时的。当电池温度返回正常操作范围,其性能也会随之恢复正常。
  苹果还建议,当把设备放在某些款式的保护壳内一起充电时,可能会产生过多热量,从而影响电池容量。若发现自己的设备在充电时变热,请先取下保护壳。对于 Apple Watch Edition 系列,请确保磁力充电表盒处于打开状态。
  IT之家了解到,如果长期不使用设备,有两个关键因素会影响电池的整体运行状况:环境温度与电池在断电存放前充电的百分比。因此,苹果建议如下:
  请勿完全充电或完全放电,设备充电量应为 50% 左右。如果你在电池电量完全耗尽的状态下存放设备,电池可能会陷入深度放电状态,从而造成不能再充电的后果。相反,如果你长时期存放完全充电的设备,便可能失去部份电池容量,从而缩短电池使用时间。
  关闭设备电源,从而避免额外的电池使用。
  将设备置于阴凉而不潮湿的环境中,温度低于 32°C (90°F)。
  如果你打算将设备存放六个月以上,应每隔六个月为设备充至 50% 电量。
进入手机便携查看更多内容>>
相关视频
  • 消费电子应用及设计研讨会
  • STB(机顶盒)和 OTT (流媒体播放器)应用技术详解
  • TI 针对语音识别应用的嵌入式处理器解决方案
  • TI 手持吸尘器系统方案与设计
  • 人脸识别市场的最新应用
  • Fairchild USB Type-C 技术及产品演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 红外线探测报警器
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
    相关电子头条文章
