手机便携
FTDI推出用于USB 3.1技术的高级评估 / 开发模块
2017-05-03 来源: EEWORLD
 为了补充现已全面生产的FT602 USB 3.1(Gen 1)视频类FIFO芯片,同时FTDI也推出此系列的一对硬件模块。 UMFT602A和UMFT602X模块支持FIFO总线桥接到USB3.0 / 1主机,并且配备有HSMC或FMC(LPC)连接器。 它们为工程师提供一个简单直接的平台,用于评估32位FT602设备功能,以60fps的帧速率提供高达1920 x 1080的分辨率,最多可提供4个视频输入通道。 这特别有利证明高性能多媒体相关应用,例如视频流拍摄的高清摄像系统的内容。
UMFT602A/X两个模块都集成两个并行从端FIFO总线协议 ­­, 一个多通道FIFO和一个245同步FIFO。 通过它们各自集成的FT602 芯片,这些模块支持USB 3.1超速(5Gbits / s)以及USB 2.0高速(480Mbit / s)数据传输速率。 它们还能支持在32位并行接口,提供高达400MBytes / s的数据突发速率。UMFT602X的外形尺寸有70mm x 60mm,UMFT602A則有78.7mm x 60mm。 这些模块连接设计方式,采用可以直接插入市场主流的FPGA开发平台,由领先可编程逻辑供应商(如Xilinx和Altera)提供。UMFT602A / X模块可作为子卡,和具有HSMC或FMC连接器的FIFO主板相连接后运作。
关于FTDI
飞特蒂亚公司(FTDI)是专业从事有关通用串行总线(USB)的芯片及软件解决方案设计的供应商。FTDI把容易实现的IC器件与经过验证的方便使用而且免费的USB固件和驱动软件相结合,提供了一个USB移植的简单方法。FTDI的单信道和多信道USB外设提供了方便使用的UART或FIFO接口,这些受欢迎的器件可以被用在传统的USB到RS232/RS422转换的应用中,也可以用来把MCU、PLD、FPGA 快速的连接到USB。在设计之前可使用各式各样的评估板和模块对FTDI芯片进行评估。
进入手机便携查看更多内容>>
相关视频
  • 消费电子应用及设计研讨会
  • STB(机顶盒)和 OTT (流媒体播放器)应用技术详解
  • TI 针对语音识别应用的嵌入式处理器解决方案
  • TI 手持吸尘器系统方案与设计
  • 人脸识别市场的最新应用
  • Fairchild USB Type-C 技术及产品演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
