工业控制
NXP: 8位MCU价量下滑,16/32位MCU份额扩大
2011-02-25 来源:国际电子商情
     据相关市场调研公司统计,在过去十多年中,8位MCU的市场一直处在高速增长阶段,销售数量持续增长。但由于售价的不断走低, 销售额在去年出现下滑,而32位MCU的份额在不断扩大。这无疑给市场一个信号,MCU产业正由8位向32位转移。
虽然从目前的销售额与出货量来看,8位MCU依然是MCU总市场上最大的一个分支。但是,由市场表现来看,随着16/32位MCU成本的进一步降低,16/32位MCU也已进入许多传统上由8位MCU独占的大规模应用领域,如消费类产品、白色家电等。
金宇杰:MCU产业正由8位向32位转移。
然而这并不意味着8位MCU会逐渐退出市场。随着技术的不断创新, 8位MCU的新品在低功耗、额外性能以及更小尺寸等方面不断突破, 帮助其不断开拓新的应用, 更多的新兴领域呼之欲出,比如智能消费类产品、健康医疗保健产品、安全监护系统、能源控制系统以及汽车电子应用等,由此带出新的发展空间。可以预见MCU得以广泛的使用使智能化的产品无所不在。NXP公司正是基于这样的产品理念去完成它的新产品开发。
从8位MCU的价格趋势上看,它对成本的要求也更加严格。随着应用市场的细分、对价格的承受力不同、以及高性能产品的出现,8位MCU的价格将会稳定在一定范围内。
在新兴应用的驱动下,8位MCU需具备一些新的要求,包括:
·高精度。提高内部时钟、ADC等模拟部件的精度,使之能够满足更精确的控制需求。
·超低功耗。很多应用,比如监控系统等等,往往需要芯片耗电量极低,特别是在低功耗(Power Down)模式下,芯片功耗可以是几个μA甚至低于1μA。通过对片内模拟系统的设计进行优化,以及对电源管理和时钟分配进行调整,可以达到超低功耗设计。
·更快的运行速度。除了提高时钟频率之外,更多地是采用新的芯片体系结构,使芯片完成一条指令的时间需要的时钟周期更少,比如1~2个时钟周期(传统8位单片机是单指令12个时钟周期),以提高芯片的MIPS值。
另外,大容量闪存、JTAG口直接编程、更丰富的接口电路、超宽电源电压等也是8位MCU的新特征。
8位单片机因其极低的价格、微功耗以及更小的封装,可以为几乎任何应用增加智能化。随着应用面的扩展,对接口电路的要求也不断提高,通过增加USBOT机、LCD驱动及记忆卡接口电路,以达到消费类电子产品的要求。CAN的接口使得工业应用及汽车电子应用得以实现。
对于工程师和采购经理来说,在选择8位单片机时,应注重对下列参数的考虑:运算速度、功耗及电源管理模式、内存容量、封装形式、适用的接口、工作电压。这里要着重阐明的是,芯片的时钟频率并不代表其运算速度,它的MIPS值才是真正代表运行速度的参数。此外电源的掉电模式也影响其整体功能。
例如,NXP公司最新推出的LPC95X系列产品,具有8~16KB闪存,在外部时钟频率下可以达到1MIPS的运行速度,充分考虑了速度和功耗的均衡。芯片提供了JTAG编程接口,使芯片开发变得简单易行,10位8通道ADC能够提供更高的精度,可以满足更多应用的需要。
从发展趋势来看,8位MCU所面临的挑战和冲击,主要来自于具有更强运算能力和丰富功能的32位机。随着32位MCU低成本、低功耗的近一步改善,必将取代部分8位MCU的市场。在传统的8位单片机的应用领域,如白色家电、消费类电子产品等亦有32位单片机渗入。因此8位单片机正向SOC内核和智能机械方向发展,从而拓展出新的发展空间,并在提高性能和功能的同时,保持对32位机的价格优势。
孙昌旭编辑整理
金宇杰,NXP半导体多重市场半导体部门中国区高级产品市场经理
进入工业控制查看更多内容>>
相关视频
  • 控制系统仿真与CAD
  • PLC功能指令应用详解
  • 非线性控制理论(浙大)
  • 对话ADI和世健 看工业市场发展的新机遇
  • 电力工程信号处理应用
  • 周公系列讲座——温度仪表
精选电路图
  • 简洁的过零调功器电路设计与分析
  • 永不缺相启动运行的电动机控制电路
  • IGBT模块通过控制门极阻断过电流
  • CCFL的工作原理及电子驱动电路解析
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 基于TDA1554的立体声放大器电路
    相关电子头条文章
