工业控制
用 AWTK 和 AWPLC 快速开发嵌入式应用程序 (3)- 定时器
2022-10-19 来源:EEWORLD
AWPLC 是 ZLG 自主研发的 PLC 系统(兼容 IEC61131-3),本文用一个用定时器实现的走马灯程序,来演示如何用 AWTK 和 AWPLC 快速开发嵌入式应用程序。
   背景
AWTK 全称 Toolkit AnyWhere,是 ZLG 开发的开源 GUI 引擎,旨在为嵌入式系统、WEB、各种小程序、手机和 PC 打造的通用 GUI 引擎,为用户提供一个功能强大、高效可靠、简单易用、可轻松做出炫酷效果的 GUI 引擎。
AWPLC 是 ZLG 自主研发的 PLC 系统(兼容 IEC61131-3),其中 AWPLC 的运行时库 (Runtime) 基于 ZLG TKC 开发,可以移植到到任何主流 RTOS 和 嵌入式系统。AWPLC 的集成开发环境 (IDE) 基于 AWTK 开发,可以运行在 Windows、MacOS 和 Linux 系统之上。AWPLC 的主要目标之一是把 PLC 中 低代码开发方法 引入到嵌入式软件,从而提高嵌入式软件的开发效率和可靠性。
  简介
之前我们用 AWPLC 实现了一个手动的走马灯(用 AWTK 和 AWPLC 快速开发嵌入式应用程序 (2)-走马灯),按下一次按钮就点亮下一个灯,能不能做到让程序自动切换呢?当然是可以的。下面我们就用定时器来自动切换的走马灯。
PLC 里有 3 种标准的定时器:
TON 通电延时定时器。输入为高电平时启动定时器;
TOFF 断电延时定时器。输入为低电平时启动定时器;
TP 脉冲延时定时器。 输入为脉冲时启动定时器。
AWPLC 实现了这三种定时器,但是这几种定时器本身没有循环定时的功能。要实现循环定时,需要额外的重置逻辑和计数器。幸好 AWPLC 扩展了一个循环计数的定时器 ZTIMER,它在定时时间到达时,重新开始计时,并增加计数器的值,这让实现自动切换变得非常简单。
* ZTIMER 中开头的字母 Z 表示是 ZLG 扩展的功能块,AWPLC 的重要特色之一就是高度可扩展,而且会内置 ZLG 多年在嵌入式系统开发中积累的功能块,包括各种算法、协议和实用功能,这将大大简化嵌入式软件的开发。
1. 系统组成
该系统包括:
两个按钮。一个用于启动系统,一个用于停止系统。
8 个 LED。轮流点亮,实现走马灯效果。
2. 软件模拟
按钮和 LED 都用软件模拟。
   PLC 程序
  1. 变量定义
在本系统中,需要定义几个变量:
START 按钮。映射到第一个数字输入 (%IX0.0);
STOP 按钮。映射到第二个数字输入 (%IX0.1);
RUNNING 系统运行状态指示;
LEDS 8 个 LED 灯。映射到前 8 个数字(即一个字节)输出 (%QB0.0)。
具体配置如下图所示:
2. 功能块图
基本工作原理:
按下 START 按钮,将 RUNNING 标志设置为 TRUE;
按下 STOP 按钮,将 RUNNING 标志设置为 FALSE;
RUNNING 为 TRUE 时,定时器开始计时,时间到,计数增加 1,移位器移位,点亮下一个灯,如此循环实现走马灯的效果;
RUNNING 为 FALSE 时,定时器停止计时。
* 注意常量 1 的数据类型一定要指定为 USINT(即 8 位无符号数),才能保证按 8 位进行循环。
具体实现如下图所示:
   用户界面
应用程序不需要编程,用 AWTK Designer 设计好界面,将控件与模型进行绑定即可。下面介绍一下控件与模型的绑定方法。这里用的是 AWTK-MVVM,数据绑定规则与 AWTK-MVVM 是完全一样的。
模型可以用 io、plc 或者 io+plc。io 可以用来绑定 IO 变量,plc 可以用来绑定程序 PLC 内部变量。
示例:
由于符号 % 在程序里具有特殊功能,所以在绑定 IO 变量时,把 % 换成 _ 。比如:将 %QX0.0 写作 _QX0.0 。
示例:
进入工业控制查看更多内容>>
相关视频
  • 控制系统仿真与CAD
  • PLC功能指令应用详解
  • 非线性控制理论(浙大)
  • 对话ADI和世健 看工业市场发展的新机遇
  • 电力工程信号处理应用
  • 周公系列讲座——温度仪表
精选电路图
  • 光控电路设计与分析
  • 永不缺相启动运行的电动机控制电路
  • IGBT模块通过控制门极阻断过电流
  • CCFL的工作原理及电子驱动电路解析
  • 运算放大器IC741的基本工作原理及在电路中的实现方式
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
    相关电子头条文章
