工业控制
意法半导体推出集成化高压功率级和节省空间的评估板 让电机驱动器变得更小、更可靠
2024-09-23 来源:EEWORLD
让电机驱动器变得更小、更可靠
  • 栅极驱动器、功率 MOSFET、自举二极管和快速启动的保护功能一体化封装,节省电路板空间70%
  • 紧凑的圆形评估板,加快电扇和电泵开发
2024 年 9 月 23 日,中国——为加快紧凑可靠的电扇和电泵的开发速度,意法半导体推出了PWD5T60三相电机驱动器及支持灵活控制策略的即用型评估板
PWD5T60的工作电压高达 500V,集成一个栅极驱动器和六个RDS(ON) 1.38Ω的功率 MOSFET开关管,能量面积比非常出色。该模块还内置零压降自举二极管,整个驱动电路只需很少的外部元器件,而占板面积仅为采用分立器件的等效驱动器的30%。高低边MOSFET开关管的传播延迟匹配精确,从而彻底解决了开关周期的失真问题,并最大限度地提高了工作频率设置的灵活性,可以实现更好的响应性能和能效。
在发布新产品的同时,意法半导体还发布了EVLPWD-FAN-PUMP评估板,便于开发人员快速探索此驱动器在最高100W的项目中产生的价值。该评估板整合PWD5T60驱动器与STM32G0微控制器 (MCU)。STM32G0可处理矢量控制(FOC)或6步控制算法,驱动永磁同步电机(PMSM)和无刷直流 (BLDC)电机运转。评估板的单电阻或三电阻电流检测功能可配置,PWD5T60 的高功能集成度可以实现紧凑的圆形电路,使其特别适合驱动电扇和电泵。该评估板还配备电源级,为驱动器提供12V和3.3V电源电压,并在输入端配有完整的交流滤波器。
EVLPWD-FAN-PUMP板载总线电压检测功能,有助于开发者利用 PWD5T60的安全设计,为每个自举电路设计欠压锁定 (UVLO) 保护功能,防止驱动器运行在危险或低效率工况下。
PWD5T60 采用稳健性设计方法,采用互锁和预设默认死区时间方法实现交叉导通防护功能,确保故障安全功能可以防止击穿电流。此外,负瞬变电压耐受性非常出色,确保驱动器无故障运行。
PWD5T60的智能关断功能使用比较器快速启动过流防护功能。当检测到故障时,输出被立即关闭。通过在专用引脚上连接电容和可选上拉电阻,可以设置输出禁用时间。这些组件不会影响关断响应性能,这让产品开发人员可以优化禁用时间,以便留出充足时间清除故障,同时始终确保输出立即关断。
该驱动器采用9V 至 20V宽压输入电源,为开发者带来很高的设计灵活性,而低至3.3V的 CMOS/TTL 兼容逻辑输入电压简化了驱动器与主控制器的连接。
PWD5T60 现已量产,采用12mm x 12mm VFQFPN紧凑型封装,封装厚度仅为 0.95mm。
EVLPWD-FAN-PUMP评估板现已在意法半导体eSTore网上商城开售。该评估板即插即用,使用方便,运行X-CUBE-MCSDK电机控制软件开发套件中的 FOC 和六步控制固件。X-CUBE-MCSDK 电机控制软件开发套件可从意法半导体官网 (st.com.cn) 免费下载。
进入工业控制查看更多内容>>
相关视频
  • 控制系统仿真与CAD
  • PLC功能指令应用详解
  • 非线性控制理论(浙大)
  • 对话ADI和世健 看工业市场发展的新机遇
  • 电力工程信号处理应用
  • 周公系列讲座——温度仪表
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 用NE555制作定时器
    相关电子头条文章
