工业控制
Vishay发布环保型EMI抑制薄膜电容器
2014-11-10 来源:EEWORLD
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 11 月10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新系列X1电磁干扰(EMI)抑制薄膜电容器---F339X1,电压等级为330VAC和480VAC,可用于工业功率电子产品中标准的X1跨线路应用(50Hz/60Hz)。
    今天推出的F339X1 480V电容器内部采用串联结构,可实现高级别的电容稳定性,使器件即便在极端环境条件下,也能适应工业功率应用中跨线路应用里的连续工作,以及容性电源里的串联阻抗。
    F339X1 330V是X1 EMI抑制薄膜电容器,采用单体结构,适用于标准跨线路应用中类似功率逆变器这样不受控电源开关的脉冲负载。
    F339X1系列电容器的交流电压等级比大多数标准EMI抑制薄膜电容器要高,同时还满足IEC 60384-14、CSA-E384-14、UL 60384-14和CQC等安全认证的要求。电容器的引线节距为7.5 mm到27.5mm,容值从0.001μF~2.2μF,允许的最高直流电压为1000V。
    这些器件按照IEC 60068-1 (55/110/56/B)要求进行湿敏等级测试,包装采用阻燃UL-class 94 V-0塑料外壳,外壳用环氧树脂完全密封。电容器用盒子散装或用卷带包装,无铅、无卤素,符合RoHS和Vishay绿色标准(Vishay绿色的含义是元器件的锑含量小于900ppm,红磷含量小于100ppm,无卤素,符合RoHS的各项要求)。
进入工业控制查看更多内容>>
相关视频
  • 控制系统仿真与CAD
  • PLC功能指令应用详解
  • 非线性控制理论(浙大)
  • 对话ADI和世健 看工业市场发展的新机遇
  • 电力工程信号处理应用
  • 周公系列讲座——温度仪表
最新器件
精选电路图
  • 光控音效发生器电路
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 一个简单的警笛电路图
  • 基于IC555的可变PWM振荡器电路
  • 分享一个电网倾角计电路
  • 电谐波图形均衡器示意图
    相关电子头条文章
