工业控制
LMH6672低噪声前置放大器与线路驱动器电路设计
2011-07-17
    由于LMH6672芯片只需一个电源供电便可输出极高的驱动电流,而且失真率低,因此可以用作上行DSL线路驱动器。LMH6672芯片用作差分输出驱动器时,可以驱动50Ω负载,达到 16.8Vpp的摆幅,失真率只有-93dBc,可支持最高的上行功率,确保ADSL线路支持最高的传输率。图3是典型的线路驱动器电路图,图中的线路驱动器通过匝数比为1:2的变压器,可驱动100Ω的双绞线电缆。这个非反相驱动放大器的电压增益由公式(1)(2)确定。
1 + 2×RF+/RG (1)
1 + 2×RF-/RG (2)
  图中采用电容CG,将直流增益设定为1V/V
  LMH6622用作下行低噪声前置放大器
  由于LMH6622的噪声及失真率较低,因此可用作下行链路的低噪声前置放大器。低噪声及低失真率这两个优点可确保接收通路具有很高的动态范围,以满足 ADSL标准有关线性度及噪声的严格规定。图4LMH6622芯片可以实现反相加法放大器的功能,以便提供接收前置放大器通道增益,并消除驱动器的回波信号。为了消除接收通道上的驱动器回波信号的干扰,R1+必须设定为2×R2+,而 R1-也必须设定为 2×R2-。实际应用中,由于信号匹配并不理想,因此混合抑制约为12dB。在仿真时可以改变电阻值,以便测试出接收电路的真正性能。
进入工业控制查看更多内容>>
相关视频
  • 控制系统仿真与CAD
  • PLC功能指令应用详解
  • 非线性控制理论(浙大)
  • 对话ADI和世健 看工业市场发展的新机遇
  • 电力工程信号处理应用
  • 周公系列讲座——温度仪表
最新器件
精选电路图
  • 离子检测器电路分析
  • 一个简单的警笛电路图
  • 基于IC555的可变PWM振荡器电路
  • 优化电路板布局的简单方法
  • 如何使用LED驱动器LM3915制作振动计
  • 一个简单的立体声平衡指示器电路
    相关电子头条文章
