工业控制
凌力尔特科技上市新款降压型DC-DC转换器IC,最大工作频率为3MHz可输入40V电压
2013-01-11
美国凌力尔特科技(Linear Technology)上市了开关频率最大高达3MHz,同时可输入+40V高电压的降压型DC-DC转换器IC“LTC3646/LTC3646-1”。由于开关频率较高,可以使用小型的外置部件,因而能削减整个电路的封装面积。封装方面备有封装面积为3mm×4mm的14端子DFN和16端子MSOP。主要面向要求实现小型化的工业设备和车载设备等。
       新产品采用凌力尔特自主开发的导通时间控制(On Time Control)架构。开关元件还集成了高边开关与低边开关。输入电压范围为+4.0~40V。输出电压范围因产品而异。LTC3646为+2.0~30V,LTC3646-1为+0.6~15V。输出电流最大为1A。内部集成的标准电压源误差为±1%。开关频率范围为200kHz~3MHz,用户可自行设定。还可与外部的时钟同步驱动。转换效率最高可达到95%。轻负荷时,工作模式可以选择该公司自主开发的“Burst Mode”以及强制连续模式。如果选择Burst Mode,可将消耗电流降至140μA(标称值)。如果选择强制连续模式,则可以抑制输出电压的脉动成分。
       新产品配备软启功能和短路保护功能等。内置反馈环的相位补偿电路。工作温度范围为-40~+85℃。批量购买1000个时的美国参考单价为2.85美元起。此外,还备有工作温度范围为-40~+125℃的扩展温度版(I级)、以及工作温度范围为-40~+150℃的高温版(H级)产品。批量购买1000个时的美国参考单价方面,扩展温度版为3.14美元,高温版为3.39美元。(
进入工业控制查看更多内容>>
相关视频
  • 控制系统仿真与CAD
  • PLC功能指令应用详解
  • 非线性控制理论(浙大)
  • 对话ADI和世健 看工业市场发展的新机遇
  • 电力工程信号处理应用
  • 周公系列讲座——温度仪表
最新器件
精选电路图
  • 光控音效发生器电路
  • 优化电路板布局的简单方法
  • 一个简单的立体声平衡指示器电路
  • 分享一个电网倾角计电路
  • 使用NE555和磁簧开关的橱柜照明电路
  • 一种构建12V和230V双直流电源的简单方法
    相关电子头条文章
