工业控制
3D激光三角测量技术:为机器视觉提供深度
2021-06-28 来源:EEWORLD
3D视觉技术正在成为主流--这是件好事。技术的进步和成本的降低使得3D视觉成为一种可以用于半导体和电子、电动车电池制造、汽车制造、食品生产和药品包装等多种应用和行业的技术。人们会在生产制造自动化、机器人引导和质量控制领域中看到3D传感器和轮廓仪。
过去,3D系统处理速度太慢,无法跟上生产,价格过于昂贵,配置难度高,且不易维护。相反的,系统设计人员依靠(1D)和(2D)扫描成像技术复杂的相机和照明配置中执行检测,使用软件计算深度信息。
传感器质量和速度、嵌入式视觉、FPGA、激光、光学和智能系统的同步发展使得3D成像成为当今更加可行的选择。现在的3D成像技术具有成本低、可靠、可重复、易于实施的优势,并在各种要求严苛的应用中得到验证。虽然1D和2D技术仍在广泛使用,但现在3D技术几乎在所有情况下都提供了可靠的替代方案。
Z-Trak2 是基于Teledyne Imaging的3D图像传感器技术打造的3D轮廓传感器系列。Z-Trak2 3D轮廓传感器通过稳定的5GigE接口提供了高速的线上检测手段。
3D激光三角测量技术
使之成为可能的3D成像技术之一是3D激光三角测量。该技术已经存在了很长一段时间,但直到最近才取得进展,由于校准的复杂性、有限的扫描速率、所需的计算能力和现场维护成本,它在线上应用中的使用受到了限制。
在典型的激光线轮廓仪中,激光线条被投射到物体上,并使用一个2D(区域/矩阵)图像传感器进行成像。在确定激光条纹在图像传感器上的位置后,轮廓仪会提供由激光条纹的光学三角测量产生的横向(X轴)和深度(Z轴)信息。沿着激光线生成的XZ对集称为轮廓。沿运动方向的两个连续轮廓之间的距离构成第三轴(Y)。通过这种方式扫描物体,我们获得了物体的表面扫描信息(X,Y,Z)。
实现性能
凭借高速CMOS图像传感器的科技进步和现代FPGA的强大功能,快速可靠的嵌入式系统允许3D轮廓传感器(针对给定的测量范围)提供更大的视野以及前所未有速度的高动态范围成像效果(HDR)。通过整合各种功能,如支持漫反射和镜面反射配置的功能,以及5-GigE这样的高速数据传输接口,3D轮廓传感器能够更好地应对当今在线3D机器视觉应用带来的挑战。这些传感器具有广泛的光学布置,使用可扩展的处理架构,并提供低至几微米的高度和宽度分辨力。
更好的可用性和集成性
集成式激光三角测量轮廓仪使用和设置更方便,并且不需要特殊的照明布置。通过巧妙平衡轮廓仪设计的各种构成模块(图像传感器、激光能力、光路、机械和电子部件),可以以相对较低的成本获得准确的测量结果。
随着轮廓仪变得更加可靠且技术不断成熟,用户可能会更加愿意选择它作为首选技术。例如,激光三角测量技术对振动有很好的容忍度。通过扫描,小幅振动可以帮助减少激光散斑所产生的整体噪声。
巧妙的架构设计让您可以通过增添处理模块(例如人工智能、像素处理和智能传感器等)来进一步提高系统的功能。
面向更广泛应用领域的系统设计
如今,激光轮廓仪将HDR功能和反射消除算法相结合来测量物体特征,尽管表面反射程度不同。除了对人眼安全的红色激光外,还提供蓝色激光配置的机型,适用于扫描表面反射性较强或对红色激光不可见的物体。
现代电子科技和人工智能(AI)技术的发展使系统变得更加强大,而且将成本控制在合理范围内。对于单个3D轮廓传感器的视野无法满足要求的应用,用户可以组合多个3D轮廓仪进行同步检测,或者在物体需要进行360°检测的情况下使用多个3D轮廓仪。
 多传感器装置示例
此类应用的示例包括大型木板、金属、石膏板、塑料和各类冲压件的检查。每侧具有不对称特征的冲压件需要在物体周围使用多个传感器。这要求所有传感器都以适当方式进行配置,使得生成的3D图像能够以真实方式呈现物体。要实现这一点,所有传感器需要精确同步以生成组合图像,方便测量。
 汽车轮胎的3D检测是使用3D轮廓传感器的一个典型应用。
局限性和其他需要考虑的问题
尽管3D激光三角测量技术在性能、成本和可用性方面有了很大的进步,但仍然需要考虑一些问题才能实现成功的系统集成。由于激光三角测量需要观察角度,因此遮挡通常是一个问题。遮挡是由几何三角测量引起的轮廓仪定位角度产生的阴影。一种解决方案是使用一个或两个激光器和多个相机。传感器还可能限制系统的整体速度和性能。激光散斑也是一个挑战,它是激光本身产生的固有噪声,会降低系统的分辨率。
主要市场和应用
尽管如此,基于3D激光三角测量技术的系统仍然适用于种类繁多的应用,包括电子和半导体生产、机器人、汽车制造和一般工厂自动化等众多细分市场中的线上高度测量。
工业
在线检测
体积测量
机器人引导
间隙和段差测量
表面检测
电子
芯片导线检测
BGA和微型BGA检测
锡膏检测
PCB裸板和装配板检测
机器视觉
零件检测
零件识别
压印OCR
压印条形码
胎圈检测
抓取-贴装
木材和木料检测
角度测量
查看更多:3D成像、3d映射、3D视觉、人工智能、自动光学检测、GigE、图像处理、机器学习、机器视觉
进入工业控制查看更多内容>>
相关视频
  • 控制系统仿真与CAD
  • PLC功能指令应用详解
  • 非线性控制理论(浙大)
  • 对话ADI和世健 看工业市场发展的新机遇
  • 电力工程信号处理应用
  • 周公系列讲座——温度仪表
精选电路图
  • 光控电路设计与分析
  • 永不缺相启动运行的电动机控制电路
  • CCFL的工作原理及电子驱动电路解析
  • MT3608构成3.7V转12V的升压电路图
  • 运算放大器IC741的基本工作原理及在电路中的实现方式
  • 基于TDA1554的立体声放大器电路
    相关电子头条文章
