工业控制
实时控制系统中数值外推与平滑研究
2011-06-12
1 引言
    大型航天类项目中多跟踪器互为引导源在任务中经常使用的,某项目控制简图如图1所示。中心站完成同4个测量站之间的双向通讯及指挥控制,并完成与指控中心的远程控制命令转发功能。在任务状态,当任意一个测量站失去跟踪目标时,要求中心站转送给该站其他引导信息,这些引导信息为:①指控中心来的实时其他测量设备信息②中心站本身计算的两两测量站(已跟踪上目标)之间的交会计算出的弹道信息;③存储在中心站内的理论弹道信息。在实验中发现,中心站计算两两测量站交会轨道后再传给另一未跟踪上目标的测量站后数据有延迟,这种延迟由以下原因引起:中心站首先接收到各测量站信息,进行实时计算,再传回给各测量站,其工作时间间隔为50 ms,但测量分站收到这个交会计算的数据时.却发现有125~170 ms的延迟,测量分站希望使用实时测量其他分站的信息,要求中心站能将数值外推并传出,以解决时延问题。
2 数据外推的数学模型
    因为中心站交会计算后可能出现野值,交会计算的基础是两个测量设备同时看到目标,并不是任意位置都可交会计算,有时测量设备通信误码也可能产生野值,所以首先要剔除野值,假定计算出的交会弹道为x、y、z,i表示实时位置,那么i-1表示前一点位置。对任意一个x,将其视为某一关于时间的曲线γ、z同理。如果已知x前几点的值,希望拟合出一曲线,可以预测未来x的值。最佳拟合曲线为最小二乘拟合曲线。
    设拟合曲线分别为:
    为便于理解.以二阶方程为例。令曲线拟合方程为:
    令(xi、yi)为观测数据值,又令Vi=a1+a2xi+a3xi2-yi,Vi表示计算值和观测值的残差,若要∑Vi2最小,需要:
    式中:i=1,2,3,…N。
    由这个方程组解出a1,a2,a3,从而得到曲线拟合方程Y=a1+a2x+a3x2。
    工程中的计算观测值为(Ti,yi),其中,Ti为时间,yi为坐标
值。在系统中,x轴表示目标偏离飞行方向的程度,y轴为目标的飞行方向。高程为z轴正方向,在整个空间坐标,y、z分别为速度和加速度的二次函数,用二阶曲线拟合方程实现,x基本不变,可以认为是一次线性函数,因此采用一阶曲线拟合方程来实现。
3 关于野值的剔除
    假定坐标值非跳跃式变化,属于渐进变化。假定过去决定坐标值的因素也决定坐标值未来的发展,其条件不变或变化不大。即假定未来和过去的规律一样。
    但数据并不都是遵循上述两个假定,这就要求必须对数据进行错误统计,选取适当的数学方法,对数据进行“去坏留好”处理,也就是数据的野值剔除。
已知一组计算值x、y,z,i为实时位置,经曲线拟合算法求出相应的x2、y2、z2。程序中设定一个判据K,只要|x-x2|
    从图3看出.处理后的数据成功去除坏点,曲线变平滑。程序中也可对上述条件加以扩充,加条件|XK-XK+1|>ε,使判据条件更加严格,以满足在各种恶劣条件下系统的需要。
4 延迟问题的解决
    当收到分站测量数据后,中心站程序首先使用交会公式求出当前交会位置(x,y,z),再使用5点拟合算法分别求出拟合二次曲线(xN,YN,zN),运行野值判断子程序得到可用值,利用该可用值代入拟合曲线方程,外推三点(相当于延迟补偿150 ms),将该值送给测量分站。
5 结语
    实时控制系统的数据延迟是一个普遍性问题,这里展示的是某具体项目完全调通后的工程解决方法,此方法也可推广到丢失目标的再搜索问题,实时系统数据递推存储是拟合曲线所要求的,在程序中可以使用一定长的缓冲区实现,每次到来一新数据时,将整个缓冲区数据前移,并且将第一个数据甩去。实时系统数据变化很快,拟合时一般取前3点或5点数据,要依据控制系统的中断逻辑来确定多少点的数据。数据延迟处理的实质是根据以前的几点数据,拟合出一曲线方程,再依据这个方程算出未来点数据。因为在实时系统中数据是随时变化的,所以需要数据递推存储,这比静态数据处理复杂,必须合理安排算法函数的时序。这里省略了实时系统的相关软件实现过程,仅给出数据延迟的解决方法.复杂算法与实时系统巧妙地接合还需作许多工作。
进入工业控制查看更多内容>>
相关视频
  • 控制系统仿真与CAD
  • PLC功能指令应用详解
  • 非线性控制理论(浙大)
  • 对话ADI和世健 看工业市场发展的新机遇
  • 电力工程信号处理应用
  • 周公系列讲座——温度仪表
精选电路图
  • 光控电路设计与分析
  • IGBT模块通过控制门极阻断过电流
  • CCFL的工作原理及电子驱动电路解析
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 基于CA3193的热电偶放大器电路
    相关电子头条文章
