双目三维定位的视频运动 检测控制系统设计
2011-06-09
1 系统方案与原理
系统主要由视频解码器、CPLD采集控制、TMS320-DM642、视频编码器等部分组成。其总体框架如图1所示。CCD摄像头摄取视频图像,输出标准 PAL制式的模拟视频信号。视频解码器收到模拟视频信号,将其转换为标准格式的数字视频数据流,由CPLD控制视频解码器将数据采集到高速缓存中暂存,避免了数字视频数据长时间占用DSP外部总线。然后DSP的EDMA控制器通过DMA方式从高速缓存中将视频数据搬运到SDRAM中,采集到的视频数据经过 DSP图像处理后,一方面通过视频编码器将图像数据以PAL制式的模拟信号传送给视频转换盒,然后通过USB接口连接PC,显示跟踪结果。另一方面, DSP通过串口发送与目标物体三维坐标相关的控制命令,从而控制驱动器操纵舵机,实现对目标物体的跟踪与抓取。
2 图像采集的CPLD控制
系统采用CPLD控制视频解码器SAA7111A采集图像数据,送到高速缓存。SAA7111A芯片提供了很多同步信号来实现系统工作同步,逻辑控制器对这些信号进行逻辑运算,完成同步控制。
图2为控制图像采集的逻辑框图。其中虚线框部分由CPLD完成。CPLD上电后,首先使D触发器输出为高电平,控制FIFO写信号或门中的1路信号为高电平,这样FIFO写信号禁止,从而关闭图像采集开关。行计数器和像素计数器处于等待计数状态。待DSP、SAA7111A、EDMA和FIFO初始化完成后,由DSP发出启动图像采集的信号。在VREF为高电平且HREF为所要行时,行计数器开始计数,达到512行时行计数器复位。同时,在HREF为高电平且像素是想要的像素时,像素计数器开始计数,并在达到512个像素时计数器复位。经过SAA7111解码得到的PAL制式的图像最大分辨率为720× 576,要求采集的图像大小为512×512像素,只取其中部分像素。SAA7111A的像素时钟LLC2频率为13.5 MHz,作为CPLD的工作时钟。由SAA7111A的时序图可知,输出图像分为奇偶单场。奇偶单场中的VREF高电平都对应行有效,单场为288行 (288个HREF);输出VREF低电平表示场消隐信号,为25行(25个HREF)。由于单场为256行,要求采集图像为512行,所以不采集单场有效行的前16行和后16行图像数据。此处设计行计数器是用来达到取中间256行有效像素的目地。图3为采集一场图像的时序仿真图。同样,输出的HREF高电平表示1行有效像素,为720个LLC2周期,每行要求只采集中间的512个像素。因此编写像素计数器,目地是在HREF上升沿出现后,取中间的512 个像素作为有用的像素。
3 DSP的软件系统设计
3.1 双目视觉算法
本文所采用的摄像机的空间关系如图4所示。假设C1与C2摄像机的焦距相等,各内部参数也相等,且2个摄像机的光轴平行,x轴重合。由于光轴与图像平面垂直,故2个摄像机的图像坐标系x轴重合,y轴平行。因此,将第1个摄像机沿其z轴平移一段距离后与第2个摄像机完全重合。
当双摄像机这样配置时,2个摄像机坐标系只相差x轴方向上的1个平移,将平移距离1记为b。
如图4所示,O1O2为C1及C2坐标的x轴。PO1O2平面与2个图像平面I1及I2的交线分别为E1和E2。由于2个图像平面位于同一平面,则E1与 E2为该平面上的同一直线。又由于图像平面平行于x轴,故E1和E2与x轴平行。P1和P2分别为O1P与I1,及O2P与I2的交点,则P1与P2分别在E1和E2上。事实上,一幅图像上的任一点,在另一幅图像上的对应点只可能位于1条特定的被称为极线的直线上,而E1和E2就是此系统的2条极线。
假设C1坐标系为x1y1z1,C2坐标系为x2y2z2。在上述摄像机配置下,若任何空间点P的坐标在C1坐标系下为(x1,y1,zz),在C2坐标系下为(x1-b,y1,z1)。由中心摄影的比例关系可得:
可见,由P1与P2的图像坐标(u1,v1)、(u2,v2)可求出空间点P的三维坐标x1、y2、z1。
上述公式组中,b称为基线(baseline)长度,(u1-u2)称为视差(disparity)。分析表明,基线长度越长,x1、y1、z1的计算相对误差越小。但基线长度不可太长,否则,由于物体各部分的互相遮挡,2个摄像机可能不能同时观察到P点。视差是由于双摄像机位置不同,使P点在图像中投影点的位置不同引起的。由z1式可见,P点的距离越远(即z1越大),视差越小。事实上,当P点趋于无穷远时,O1P与O2P趋于平行,视差趋于零。
3.2 嵌入式实时系统DSP/BIOS设置
本文对嵌入式实时系统DSP/BIOS的配置分为4个部分:
①系统设置。配置系统的存储器为外部SDRAM,并指定存储地址。
②实时分析。指定调试函数,用于记录系统运行时间和调试结果。
③任务调度。采用RF5框架,定义了4个执行任务,分别完成视频输入、处理、控制、输出。
④同步控制。用于完成上位机对目标物体的设定。
系统DSP/BIOS设置如图5所示。
图8中第1行为视频跟踪卡应用在由舵机搭建手臂上,对三维空间小球的实时跟踪效果图。第2行为视频控制卡反馈回PC机的4路图像:第1路为左摄像头拍摄的真实图像,第2路为右摄像头拍摄的真实图像,第3路为对第1路图像中的小球进行颜色识别后图像分割的效果图,第4路为对第2路图像中的小球进行颜色识别后图像分割的效果图。
结 语
本文设计的视频检测运动控制卡,可以在三维空间内准确定位目标物体,同时采用动态跟踪的方式对目标物体进行夹取。采用DSP与CPLD相结合的方式,并嵌入实时DSP/BIOS操作系统,提高了系统对视频处理的速度。该系统定位准确,功耗低,适合应用于移动机器人等领域。
下一篇:有磁热量表和无磁热量表的对比
- CGD和QORVO将彻底改变电机控制解决方案
- 博世与清华大学续签人工智能研究合作协议 共同推进工业领域人工智能发展
- 兆易创新MCU新品重磅揭幕,以多元产品和方案深度解锁工业应用场景
- 当AI遇上边缘计算,研华以Edge AI推进嵌入式产业变革
- 研华科技:投身Edge AI创新,驱动智能未来
- 英飞凌推出全球首款非接触式支付卡技术SECORA™ Pay Green,最多减少100%的塑料垃圾
- 凝心聚力推动创新转型,清洁能源时代下特高压领域谱写更多可能性
- 恩智浦开展技术日巡回研讨会,全维赋能大众市场创新发展
- ACM6754 24V/4.8A三相无感无刷直流BLDC电机驱动芯片方案
- 罗克韦尔自动化亮相第七届进博会,三大引擎链动可持续未来
