工业控制
有源滤波器
2022-03-18
有源电力滤波器(ActivePowerFilter,简称APF)是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能够对大小和频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿。
有源滤波器之所以称为有源,顾名思义该装置需要提供电源(用以补偿主电路的谐波),其应用可克服LC滤波器等传统的谐波抑制和无功补偿方法的缺点(传统的只能固定补偿),实现了动态跟踪补偿,而且可以既补谐波又补无功。
基本概念
三相电路瞬时无功功率理论是APF发展的主要基础理论;APF有并联型和串联型两种,前者用的多;并联有源滤波器主要是治理电流谐波,串联有源滤波器主要是治理电压谐波等引起的问题。有源滤波器同无源滤波器比较,治理效果好,主要可以同时滤除多次及高次谐波,不会引起谐振,但是价位相对高!
基本原理
有源电力滤波器,是采用现代电力电子技术和基于高速DSP器件的数字信号处理技术制成的新型电力谐波治理专用设备。它由指令电流运算电路和补偿电流发生电路两个主要部分组成。指令电流运算电路实时监视线路中的电流,并将模拟电流信号转换为数字信号,送入高速数字信号处理器(DSP)对信号进行处理,将谐波与基波分离,并以脉宽调制(PWM)信号形式向补偿电流发生电路送出驱动脉冲,驱动IGBT或IPM功率模块,生成与电网谐波电流幅值相等、极性相反的补偿电流注入电网,对谐波电流进行补偿或抵消,主动消除电力谐波。
技术优势
绿色化
效率达97.2%,比效率为95%的有源滤波器年节约电能约6,500kwh
效率更高的拓扑增强型控制算法
基于精确模型的热设计和结构优化
小型化
体积仅为同类主流品牌1/6,占用更少空间,
活适应不同的工况安装创新,壁挂式或机架式安装使用更少的原材料,保护环境
智能化
补偿指定次数谐波可调感性、容性无功补偿补偿系统不平衡负载自动检测、抑制系统谐振全功能监控系统
模块化
N+1冗余,显著提高系统可靠性流水线生产,更出色质量保证减少系统单故障点灵活并联,适应不同工况
功能特性
同时滤除2~50次谐波,或选择2~50次内任意次数谐波进行补偿响应时间小于300μs
采用3DSP+CPLD全数字控制方式和国际知名品牌高速IGBT,闭环控制,精确滤除谐波
应用四相线技术,消除中性线电流
自动消除谐振,不受电网阻抗和系统阻抗变化影响具有补偿谐波;同时补偿谐波和无功;同时补偿谐波,无功和负载三相电流不平衡三种工作模式
电子式过负荷保护
逆变器控制具备了机器快速的FPGA,功率数字信号处理功能
模块化设计,易于扩展多机并联集中监控功能远程网络监控功能
维护方便,在符合要求的工作环境下工作,非机器故障无需维护
产品设计标准
国际标准
EN50091-3,EN61000-6-2,EN55011,EN50178:1997,IEC62040-3,IEC50178:1997,AS62040-3(VFISS111),CISPR11
GB/T14549-93《电能质量:公用电网谐波》
GB/T15543-1995《电能质量:三相电压允许不平衡度》
GB/T15945-1995《电能质量:电力系统频率允许偏差》
GB/T12326-2000《电能质量:电压波动和闪变》
GB/T12325-2003《电能质量:供电电压允许偏差》
GB/T18481-2001《电能质量:暂时过电压和瞬态过电压》
GB/T15576-2008《低压成套无功功率补偿装置》
GB7625.11998《低压电气电子产品发出的谐波电流限值》
GB4208-2008《外壳防护等级(IP代码)》
电压输入范围
额定工作电压为380V,可承受-40%~+20%的电压波动,频率为50/60Hz,可承受+/-5%的频率波动,适应各种不同工况的电能质量环境。同时,如果电压波动超过上下限,机器自动闭锁输出,并发出告警。
自动限流
自动限定在额定容量范围内100%输出,如果负载侧谐波电流大于机器额定容量,机器会在额定容量内继续输出电流补偿谐波,不会发生过载导致自身超载或退出运行。
负载短路保护
可承受负载瞬间短路的冲击,在短路消除后重新启动。
并联独立控制
并联接入电网,不会因机器故障导致电网发生断电事故。多台YW-APF有源电力滤波器并联系统,如果一台因故障退出运行,剩余的机器仍能正常工作实现滤波功能。
三相电流独立控制
各相电流独立控制,单相注入电流,不受系统三相电流不平衡影响,中性线滤波能力为相线的三倍。
IP防护等级及防雷保护
IP保护等级为IP20;防雷保护能力为20kA。
监控系统
系统具备快速、完全的故障自检功能,包括市电欠压或过压、母线过压或过流、风扇故障、功率器件过温、输入保险丝熔断等各种故障自检,所有故障均通过LCD显示屏及LED运行状态灯发出告警信号,同时机器自动采取相对应的操作保护系统。监控系统在供电或断电情况下可保存500条故障记录,便于分析原因及排除故障。
设计方法
有源滤波器的设计方法,大致可归结为级联法和模拟法两大类。
级联法
根据技术指标要求,求出可以物理实现的转移函数(通常可由现成的有源滤波器资料和手册中查得),并将它分解为低阶函数(主要是二阶函数)之积,将这些低阶函数分别用有源电路实现后再级联起来,就实现了原转移函数。实现低阶函数的电路通称为基本节,目前已有许多典型的二阶基本节电路供设计者选用。按基本节中使用放大器的数目可分为单放大器电路、双放大器电路、三放大器电路、四放大器电路,图1给出了几个基本节示例。级联法设计过程比较简单,电路特性调整容易,所实现的电路比较经济,是常用的方法。
模拟法
先设计出能满足技术指标要求的LC滤波器器作为设计原型,再用有源电路去模拟实现。这种方法又可分为元件模拟法和功能模拟法两类,并且多以双端终接电阻的LC梯型滤波器为原型。通常,模拟法比级联法需用更多元件。
(1)元件模拟法
用模拟电感(能实现电感特性的不含电感元件的有源电路)取代LC滤波器中的电感元件。现有浮地模拟电感电路的性能还不够好,用得较少。当LC滤波器中含有浮地电感时,常通过变换的方法来消除它。RLC—CRD变换是常用的一种。它是用因子K/s(s是复频率,K为实常数)使电路中每个元件的阻抗都增大K/s倍。这种变换不会改变原电路的传输特性,却使原电路中的R、L、C元件分别变成了C、R、D(频变负阻)元件。图2是一例子。
(2)功能模拟法先作出LC原型滤波器电路中各电压电流的信号流图,再用积分器、加法器、乘法器等有源电路来实现。
进入工业控制查看更多内容>>
上一篇:直流电机
下一篇:电气过载
相关视频
  • 控制系统仿真与CAD
  • PLC功能指令应用详解
  • 非线性控制理论(浙大)
  • 对话ADI和世健 看工业市场发展的新机遇
  • 电力工程信号处理应用
  • 周公系列讲座——温度仪表
精选电路图
  • 光控电路设计与分析
  • 永不缺相启动运行的电动机控制电路
  • MT3608构成3.7V转12V的升压电路图
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 一个简单的红外耳机电路
  • 基于CA3193的热电偶放大器电路
    相关电子头条文章
