工业控制
南京微盟电子推出超低功耗ACDC控制IC —ME8304
2011-07-27
    南京微盟电子有限公司(Nanjing Micro One Electronics Inc.)日前推出一款高性能的采用脉冲频率调制(PFM)技术的绿色电源管理IC-ME8304,该芯片是专门为高性价比的电池充电器,电源适配器及LED驱动而设计的低功率AC/DC开关电源控制器。ME8304具有低功耗、低启动电流和较低的EMI,最高效率可以达到80%以上,启动电压、输出电压和最大功率均可调节,空载情况下,系统功耗低于30mW。该产品采用脉冲频率调制(PFM)技术,使反激电路工作在断续电流模式(DCM)下,采用先进的原边反馈控制(PSR)技术实现恒压/恒流(CV/CC)的精确控制,无需光耦、次级反馈电路和环路补偿电路即可实现系统稳定、可靠地工作。
   ME8304内部包含了电压反馈和数字电路,恒定峰值电流设置电路,前沿消隐电路,优化的三极管驱动电路,温度保护电路,开路保护电路,PFM控制和恒压恒流时的调整电路。
ME8304的封装及脚位图
ME8304的管脚说明
ME8304的内部结构图
ME8304的特性及优势
● 采用脉冲频率调制(PFM)技术,相比脉冲宽度调制(PMW)技术,可以做到高精度恒压恒流,而且脉冲频率调制(PFM)IC轻载的效率可以做很高,所以ME8304的系统会更容易通过能源标准Energy Star EPS 2.0,符合 “能源之星五级”标准,待机功耗小于30mW。
● 采用原边反馈控制模式做恒流恒压,不需要光耦和次级反馈回路,可以省掉环路补偿电路,但系统仍然可以保持环路稳定。
● ME8304可以使系统始终工作在断续模式,具有固定的初级峰值电流,以及通过调节开关频率来提供不同的负载,从而使系统从满载到轻载,呈现线性降频的特性。
● ME8304的启动电流很小,因此VCC电压可迅速达到欠压锁定的门限值,实现快速启动;并且应用系统中可以用一个较大的启动电阻就可满足芯片的启动电流要求,减小能量消耗。
● ME8304具有优良的EMI特性,PFM控制可以很有效的改善系统的EMI特性,同时可以降低系统的EMI成本。
● 内置LEB前沿消隐功能,可以为系统节省一个外部的R-C网络,降低系统成本。
● ME8304内部采用软启动控制方式来减小电源在启动瞬间输出电压过冲,很好的抑制了系统上电时的大电流,减小了系统启动时的大电流对系统功耗的影响。
● ME8304集成了完善的保护功能,如:开路保护,短路保护,所以ME8304的系统是具有高可靠性,在异常情况下也无需添加额外的保护电路。
ME8304的典型应用方案
   ME8304能广泛应用在各种低功率AC/DC开关电源方案中,比如手机充电器,电源适配器等,除此之外,由于芯片集成有恒流功能,所以也可广泛应用在小功率LED驱动方案中。
ME8304典型应用电路
ME8304应用实例
   随着便携式电子设备越来越流行,便于携带的充电器、适配器等相关配件也会越来越受消费者青睐,未来电源方案势必会向低成本、低功耗、易携带、高性能、高可靠性的方向发展。高性能绿色电源PFM控制芯片ME8304正是顺应此趋势,使用该芯片可以构建使用很少外部元件并在宽的交流电压输入范围内保持高性能的AC/DC转换器解决方案。
进入工业控制查看更多内容>>
相关视频
  • 控制系统仿真与CAD
  • PLC功能指令应用详解
  • 非线性控制理论(浙大)
  • 对话ADI和世健 看工业市场发展的新机遇
  • 电力工程信号处理应用
  • 周公系列讲座——温度仪表
精选电路图
  • 简洁的过零调功器电路设计与分析
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 比较常见的功率整流器和滤波电路
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 一个简单的红外耳机电路
  • 基于CA3193的热电偶放大器电路
    相关电子头条文章
