焦点新闻
泰克RSA6114A实时频谱分析仪助力著名X射线自由电子激光研制工作
2007-10-18 来源:电子工程世界
迅速分析各个微波脉冲,加速X射线激光研发
俄勒冈州毕佛顿, 2007年9月18日讯 – 全球领先的测试测量和监测仪器供应商泰克公司(NYSE: TEK)日前宣布,泰克RSA6114A实时频谱分析仪已被日本的X射线自由电子激光(XFEL)项目采用。XFEL是受日本政府认可的国家级关键技术,由日本同步辐射研究院(JASRI)和RIKEN共同开发。这些研究机构已经为XFEL建立了SPring-8联合项目。通过支持速调管真空管放大器的稳定运行,泰克RSA6114A实时频谱分析仪将促进SPring-8 X射线激光的研制工作。
目前联合项目正在研制一种强大的X射线激光用以考察材料的详细结构和瞬态行为。为开发X射线激光技术,联合项目建立了“XFEL/SPring-8”原型,该设备使用巨大的能量加快电子运动,使电子通过定期变化的磁场,生成X射线激光。在XFEL中,电子被加速到光速的99.9999%。为实现这种效果,作为加速器管的纯铜管在线性加速器中并排成线,使用高频高电场把电子从微波传送到加速器管中,从而达到加速效果。它使用脉冲调制器及称为速调管的真空管放大器,生成微波脉冲,然后以每秒60次(60 Hz)的频率传送到加速器管中。为保证稳定的加速性能,这些微波脉冲中的稳定性至关重要。
XFEL/SPring-8包括一个微波脉冲监测系统,捕获检测到的微波信号,并通过网络把这些信号记录到存储器中。在查看被监测脉冲的同时,它调节脉冲生成的时间和相位等因素。由于在存储器记录期间只能捕获一个脉冲,因此分析大量的脉冲要求的工作量非常大。此外,由于在监视器中同时使用检测振荡器和速调管振荡器,使得振荡器特定的静电隐藏了起来,因此必须使用拥有不相关振荡器的不同测量设备。
为解决这些问题,XFEL/SPring-8特别采用了泰克RSA6114A实时频谱分析仪。“泰克RSA6114A实时频谱分析仪是市场上唯一能够满足我们要求的产品。”物理和化学研究院高级电子束物理实验室RIKEN SPring-8中心的Hirokazu MAESAKA博士说,“RSA6114A调试的频率范围在9 kHz到14 GHz之间,足以覆盖速调管的中心频率:2.856 GHz和5.712 GHz。110 MHz时捕获带宽的存储深度是1.706秒,60 MHz时捕获带宽的存储深度是3.413秒。此外,RSA6114A能够测量脉冲上升时间、脉宽、峰值功率、平均功率和频率偏差,还可以进行快速分析并列出单个脉冲。”
该联合项目预计将在2010财年开始商业运作,目前已经建立了总长度超过600米的XFEL/SPring-8。在该设备投入运行时,它将能以8 G电子伏特(GeV)的加速能量,产生0.06 nm的振荡波长从而生成X射线激光。为更有力的支持线性加速器,该联合项目还计划安装60支速调管用以处理5.712 GHz的微波。同时,泰克RSA6114A还将用于XFEL/SPring-8,分析速调管放大脉冲前后的频谱差异以及频谱随时间变化的情况。
如需更多XFEL相关信息,请访问:http://www.harima.riken.jp/xfel/
进入焦点新闻查看更多内容>>
相关视频
  • 财哥说钛丝
  • 直播回放: Keysight 小探头,大学问,别让探头拖累你的测试结果!
  • 控制系统仿真与CAD
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 直播回放:基于英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙芯片的无线组网解决方案
  • 直播回放:ADI & WT·世健MCU痛点问题探索季:MCU应用难题全力击破!
精选电路图
  • 如何利用ESP8266制作一个简单的四轴飞行器
  • 离子检测器电路分析
  • 基于IC555的可变PWM振荡器电路
  • 分享一个电网倾角计电路
  • 电谐波图形均衡器示意图
  • 一种构建12V和230V双直流电源的简单方法
    相关电子头条文章
