家用电子
欧洲加密电视接收机的SCART接口设计
2007-03-09
SCART是欧洲强制要求用于完成卫星电视接收机、电视机、录象机和其他音视频设备的互连互通接口。标准的SCART接口为21针连接器,同时定义了音频和视频信号传输通道。 对于出口欧洲的DVR(光盘/硬盘录象机)来说,由于它们通常有接收加密电视频道的要求,因此,设计时必须连接一个外置的加密解扰盒,因而对SCART接口的设计提出了新的要求。整个系统连接示意图如图1所示。电视机、DVR和加密解扰盒需要通过DVR(光盘/硬盘录象机)上的SCART接口进行互连,并要求完成以下功能: (1)用户通过电视收看免费频道节目时,可以通过DVR同时录制该频道或得其它免费频道的电视节目。 (2)用户通过电视收看免费频道节目时,通过DVR可同时录制其他收费频道的节目(收费电视频道信号先经过加密解扰盒处理)。 图1 完成该功能的信号路径是:电视机通过自带的调谐器接收免费频道节目并播放,而不用SCART接口切换。同时将DVR-TUNER信号通过二选一开关输入SCART接口2,并输出到加密解扰盒,然后经过加密解扰盒恢复成正常的视频信号,再经SCART接口2转接回DVR的输入端以完成录像。 (3)用户通过电视收看收费频道节目(收费电视频道信号先经过加密解扰盒处理),DVR可同时录制其他免费频道。 其信号路径是:先将TV-TUNER信号接入SCART接口1,再通过二选一开关进入SCART接口2并输出到加密解扰盒,然后经过加密解扰盒恢复成正常的视频信号,再经SCART接口2转接到二选一开关,最后接入电视机所连的SCART接口1上,并回到电视机的输入端。之后DVR便可通过自带的调谐器接收免费频道节目并录像,而不用SCART接口切换。 图2 (4)用户通过电视收看收费频道节目(收费电视频道信号先经过加密解扰盒处理),DVR可同时录制该收费频道(收费电视频道信号先经过加密解扰盒处理)。该功能的信号路径是2、3两种模式中的加密信号路径。 (5)用户通过电视收看DVR录制的节目。在此功能下,DVR的输出信号先通过二选一开关接入电视机所连的SCART接口1上,最后再连到电视机的输入端。 在以上5项功能中,除了第一项功能不需要SCART接口切换连接即可直接在电视机和DVR(光盘/硬盘录象机)中完成外,其它功能都需要设计符合SCART定义的特殊音视频切换电路。整个SCART接口电路因为增加了加密解扰盒部分,因而其复杂度大大提高,这样,如果用分立的模拟开关来实现,电路会更加复杂。 MAX4399是Maxim公司推出的能够提供三个SCART接口的音视频切换开关,它的基本应用场合是卫星接收机SCART接口设计。图2是MAX4399的内部框图。图3是MAX4399的典型应用电路。在典型应用电路中,MAX4399的一个音视频端口是单向的,设计时可连接到卫星接收机的编码器输出。其它三个都是双向、标准的音视频SCART接口。所有端口的音视频信号均可在MAX4399内部切换到任意端口做输入/输出。对这个典型应用电路稍做改动,既可形成上述应用的一个完美单片解决方案。 图3 DVR(光盘/硬盘录象机)内部的TUNER只单向输出音视频信号,设计时应连接到图3中的STB ENCODER单向输入端口。TV连接TV SCART双向音视频输入输出SCART端口。DVR(光盘/硬盘录象机)整机的输入输出分别连接到VCR双向音视频输入输出SCART端口。加密解扰盒连接到辅助双向音视频输入输出SCART端口。 根据MAX4399内部切换矩阵和开关设计,考察到每一个需要实现的信号路径,可以看出,以上单片解决方案的实现电路能完全解决加密电视接收机的SCART接口设计问题。
进入家用电子查看更多内容>>
相关视频
  • 消费电子应用及设计研讨会
  • STB(机顶盒)和 OTT (流媒体播放器)应用技术详解
  • TI 针对语音识别应用的嵌入式处理器解决方案
  • TI 手持吸尘器系统方案与设计
  • 人脸识别市场的最新应用
  • Fairchild USB Type-C 技术及产品演示
精选电路图
  • 单稳态控制电路设计与分析
  • 光控电路设计与分析
  • IGBT模块通过控制门极阻断过电流
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 一个简单的红外耳机电路
    相关电子头条文章
