家用电子
东芝发布能局部2D-3D转换的裸视液晶面板
2010-06-04 来源:技术在线
      东芝开发出能将普通二维(2D)影像局部转换为三维(3D)影像的裸眼观看液晶面板,并在全球最大的显示器国际学会“SID2010”(2010年5月23~28日,美国西雅图)的研讨会上进行了发布。支持东芝集团开发的“全景图像(IntegralImaging)方式”,视点数为9个。画面尺寸为12英寸,像素在2D显示(整个画面)时为1400×1050,3D显示(整个画面)时为466×350。
  采用可通过控制液晶分子的配向来改变折射率分布的“GRIN(GradientIndex)透镜”,显示3D影像。开发品在显示用液晶面板的前方配置可形成GRIN透镜效果的液晶面板。在关闭该面板时,折射率不会发生变化,光线可保持原样透射过来,从而显示2D影像。打开面板时,液晶分子会沿着在面板纵向呈条状配置的电极的方向,呈放射状分布,起到透镜的作用,以显示3D影像。如果将该面板局部打开,则可混载3D影像及2D影像。
  配备GRIN透镜的面板的液晶层厚度为150μm。这一厚度相当于普通液晶面板液晶层的数10倍,因此响应速度相当慢。所以,开发品中配备GRIN透镜的面板一直处于打开状态。据介绍,通过在两张面板之间增加可将偏光进行90度切换的液晶面板,能高速切换2D显示与3D显示。这两张面板的透射率均为90%左右。
进入家用电子查看更多内容>>
相关视频
  • 消费电子应用及设计研讨会
  • STB(机顶盒)和 OTT (流媒体播放器)应用技术详解
  • TI 针对语音识别应用的嵌入式处理器解决方案
  • TI 手持吸尘器系统方案与设计
  • 人脸识别市场的最新应用
  • Fairchild USB Type-C 技术及产品演示
精选电路图
  • 简洁的过零调功器电路设计与分析
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 比较常见的功率整流器和滤波电路
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 一个简单的红外耳机电路
  • 基于CA3193的热电偶放大器电路
    相关电子头条文章
