家用电子
冬天马上到来 如何正确使用家用空调来取暖
2017-10-18 来源:中国经济网
一场秋雨一场寒,进入十月以来,随着几次秋雨的降临,北京已经进入深秋,不知不觉中,夜晚的温度已经降到了10度以下,甚至北部山区已经飘落了雪花,冬天的脚步已经不远了。
  对于北京的居民而言,集中供暖足以抵抗冷空气的强大杀伤力,但是距离北京法定集中供暖的11月15日还有将近一个月的时间,那些被排斥在集中供暖区以外的秦岭淮河以南地区居民就更没有集中供暖的幸运了,阴冷天气来袭让我们如何过一个暖冬呢?
  除了回家穿起秋裤以外,我们就要感谢“威利斯·开利”发明的空调了。空调,不愧是人类历史上最伟大的发明之一,它不但可以制冷,还可以制热。想想几个月前的夏天,高温酷暑难耐,是空调给大家带来凉爽;现在,气温骤降,寒意逼人,空调又能为大家带来阵阵暖流。在这里经济日报-中国经济网的小编就给大家讲讲家用空调的制热原理和如何正确使用空调来取暖。
  空调制热原理
  第一种制热方式与空调制冷原理相反,冷暖空调中填充的制冷剂有着冷凝液化放热,蒸发气化吸热的特性。空调制热时,压缩机会对气体冷凝剂加压,使其成为高温高压气体,再经过室内机的换热器进行冷凝液化,放出大量热量,提高室内空气的温度。但是如果室外温度低于7℃的时候换热效率会开始下降,定频空调一般到-5℃的时候基本上就失去了制热的功能,有些变频空调能够在-15℃正常工作。
  第二种制热方式就是电辅加热,简单的说就是空调在第一种制热方式无法满足制热要求的情况下,用加装类似电暖器的方式在空调出风口附近用电热管、PTC等发热材料外部加热,然后用空调室内机的风机吹过电热管从而吹出热风。电辅加热由于需要电热管加热所以是比较耗电的。
  如何正确使用空调取暖
  空调匹数要与房间大小适宜:安装空调要与房间面积匹配,避免“小马拉大车的”情况发生,就是说空调的匹数小,但是房间的面积大,无法达到相应的制热效果。1P冷暖挂机的制热面积为8—14平方米。1.5P冷暖挂机制热面积为10—18平方米。如果是楼房的顶层或者密闭不好相应匹数还要加大点。
  设置合理温度:冬季的空调温度,每调低2度就能节省10%以上的电量。因此在保证空调设置温度能取暖的条件下,自然是越低越好。此外,由于热空气比冷空气轻,热空气易浮在空间上方,这样在使用挂壁式空调时最好将风口角度向下,也可以省电。
  合理风速,不可频繁开关:刚打开空调时,应将风速设为高风速,可以加快温度的冷热交换,等到接近设定温度后,风速就可设为低风速。空调温度达标后也不要频繁的开关空调,这样会消耗更多的电量,而且还对压缩机有一定的损耗。
  及时加湿:由于空调制热尤其是电辅加热的空调制热,容易造成室内空气过于干燥,因此冬季空调制热的时候使用加湿器加湿是有必要的。
  定时通风:为了采暖效果,在使用空调制热的时候一般都是紧闭门窗、用厚质的窗帘隔离窗口的冷空气,这样采暖的效果是好了,但是空调房内的空气是不流通的,有很多有害菌体易在这样的环境内存活,此时应及时的通风。
进入家用电子查看更多内容>>
相关视频
  • 消费电子应用及设计研讨会
  • STB(机顶盒)和 OTT (流媒体播放器)应用技术详解
  • TI 针对语音识别应用的嵌入式处理器解决方案
  • TI 手持吸尘器系统方案与设计
  • 人脸识别市场的最新应用
  • Fairchild USB Type-C 技术及产品演示
精选电路图
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
