家用电子
高端洗衣机传感器介绍
2020-12-15 来源:EEWORLD
我们经常可以看到汽车和智能手机中的各类传感器,它们的确令人印象深刻。但是,传感器在许多其他领域的使用也在增加。但这些领域不像车辆和智能手机那样频繁更换,所以人们可能会非常惊讶如今的洗衣机也可以有这么多传感功能。这些传感器的添加提高了效率和可靠性,启用了新功能并创建了越来越智能的设备。
高端洗衣机最多可进行14个洗涤周期。多个传感器会导致各个周期之间的微妙差异,而每个周期内的智能功能选项则有些微差异。传感器还提供故障检测功能,以警告用户出现问题。
第一个也是最可见的传感应用是触摸屏。高响应性电容式触摸传感器支持玻璃面板,支持手套触摸,并且支持多点触摸。Microchip Technology提供了这类应用。
Microchip Technology的业务开发经理Chad Solomon表示,对于希望在家用电器上进行可靠的触摸屏操作来说,maXTouch触摸屏控制器是理想的触摸屏控制器,特别是在需要IEC / UL 60730 B类功能安全认证的情况下。他推荐ATMXT336UD-MAUHA1 maXTouch触摸屏控制器系列的产品。 Solomon补充说:“ maXTouch触摸屏控制器在线缆嘈杂的恶劣环境中也能很好地工作,甚至支持沾水屏幕或手套触摸等。”
在典型的设备应用中,B类触摸屏控制器直接与CPU连接。
除了触摸屏之外,其他传感器还包括:
温度
电机位置传感器
水位传感器
污垢传感器
光电传感器
压力传感器
震动感应器
为了选择合适的微控制器(MCU),瑞萨电子将识别高端洗衣机和入门级洗衣机之间的差异。低端MCU处理用于水和电机安全的温度传感器,以及用于转子位置以及水线,最终温度和盖子传感器的霍尔效应传感器输入。而高端MCU除了可以处理这些传感器之外,还增加了重量传感器。
传感器供应商TE Connectivity,为家用电器(尤其是洗衣机和烘干机的传感器)提供了几种不同类型的传感器。特定的传感器可以测量温度,压力,振动,接近度和作用力。
压力传感器可以监控水位时,力传感器可以在洗涤周期开始时测量有效负载重量。在启动之前,接近传感器会验证洗衣机安全门是否已关闭并锁上。对于洗衣机中的不平衡检测,TE Connectivity使用压电薄膜技术提供振动感应。其压电薄膜传感器还可用于小型家电应用中的控制按钮。在洗衣间感应器的烘干机部分,湿度传感器可以监控过程的温度湿度,并在衣物干燥时停止烘干机,而不必花费消耗额外的电量。
水流量测量则是通过在叶片式流量传感器上使用霍尔效应传感器来实现。
最简单的传感器是检测门是否打开或关闭,簧片开关通常用于此功能。
进入家用电子查看更多内容>>
相关视频
  • 消费电子应用及设计研讨会
  • STB(机顶盒)和 OTT (流媒体播放器)应用技术详解
  • TI 针对语音识别应用的嵌入式处理器解决方案
  • TI 手持吸尘器系统方案与设计
  • 人脸识别市场的最新应用
  • Fairchild USB Type-C 技术及产品演示
最新器件
精选电路图
  • CCD图像传感器在微光电视系统中的应用
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 优化电路板布局的简单方法
  • 一个简单的立体声平衡指示器电路
  • 电谐波图形均衡器示意图
  • 一种构建12V和230V双直流电源的简单方法
    相关电子头条文章
