家用电子
液晶电视一亮即灭的检修方法
2011-04-20 来源:家电维修论坛
    液晶屏一亮即灭指的是:电视机操作控制正常,有伴音,屏幕上有很淡的图像影子,开机的瞬间屏幕可以正常发光,随后就消失了
    引发该故障可能的因素有3:
    1.开关机控制不正常;通过检查背光板ON/OFF或POWER引脚电压在开机状态是否为高电平来确定该部分是否正常
    2. 电源板带负载能力差;在待机状态将万用表黑笔接地,红笔接背光板24V(或12V)处,遥控开机,看一下开机瞬间电压是否有很大的波动(瞬间低于20V就会引起背光保护)
    3. 背光板不平衡保护(指的是背光板工作条件正常,但是一亮即灭);,这是由于背光板具有负载不平衡保护,如果坏了一条灯管,或者检测电路故障,开机后高压板就进入负载不平衡保护状态,会出现闪烁一下再变成黑屏。在这里给大家讲一下负载不平衡保护电路的工作原理:
    负载不平衡保护回路一般是由两片LM339M所构成。
    IC203, IC204(LM339)脚4,6,8分别监控3路灯管电流,11脚监控3路灯管总电流,正常工作时,根据比较器原理,脚4,6,8应该比相应的基准电压高,而11脚的电压应该比基准电压低。以起到对每个灯管的控制以及对整体电流的控制。若有一路反馈电压反常,八个电压比较器的输出将为高电平, Q225导通,拉低IC206的②脚电压,启动调光保护回路。同时Q218也导通,关断Q217,使IC201⑦⑨脚电压不受保护作用的影响。检修时可以断开Q225(取消保护),正常情况下背光应该可以持续发光.
进入家用电子查看更多内容>>
相关视频
  • 消费电子应用及设计研讨会
  • STB(机顶盒)和 OTT (流媒体播放器)应用技术详解
  • TI 针对语音识别应用的嵌入式处理器解决方案
  • TI 手持吸尘器系统方案与设计
  • 人脸识别市场的最新应用
  • Fairchild USB Type-C 技术及产品演示
精选电路图
  • CCD图像传感器在微光电视系统中的应用
  • 如何利用ESP8266制作一个简单的四轴飞行器
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 基于IC555的可变PWM振荡器电路
  • 分享一个电网倾角计电路
  • 使用NE555和磁簧开关的橱柜照明电路
    相关电子头条文章
