Vishay推出的新款红外传感器模块,可在阳光直射下稳定工作,不需要衰减装置
2023-06-28 来源:EEWORLD
Vishay推出的新款红外传感器模块,可在阳光直射下稳定工作,不需要衰减装置,且可降低系统成本
器件典型光照强度1.3 mWm2,典型反射和接近探测距离分别达到1米和11米,适用于光幕应用
美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年6月28日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出两款新型固定增益红外(IR)传感器模块---TSSP93038DF1PZA和引线式TSSP93038SS1ZA,降低成本并提高室外传感器应用稳定性。表面贴装式TSSP93038DF1PZA和引线式TSSP93038SS1ZA采用小型Minimold封装,典型光照强度为1.3 mW/m²,可在阳光直射下稳定工作,同时感光度足以支持光栅应用。
日前发布的Vishay Semiconductors器件感光度可控,可在阳光直晒下工作,不会产生不必要的脉冲。此外,对于短距离反射和接近应用,传感器感光度下降不需要极低的发射器正向电流,这种电流会造成强度输出不稳。
TSSP93038DF1PZA和TSSP93038SS1ZA快速响应时间为260 μs,接近探测距离长(100 mA 下采用TSAL6100为1米)。相同设置下,光幕应用探测距离可达11 米。采用VSLY5940等光照更集中的发射器,或提高发射器正向电流以延长探测距离。
器件适合探测物体距离,可用于玩具、遥控飞机、机器人、接近开关;交通信号和停车场在位检测、门禁和水位传感器;以及体育比赛和割草机机器人光栅。还可用作反射式传感器,用于干手器、纸巾或皂液盒、自动水龙头、卫生间、自动售货机落物探测以及安全门和宠物出入门。
TSSP93038DF1PZA和 TSSP93038SS1ZA工作电压2.0 V至3.6 V,供电电流仅为0.35 mA,对38 kHz载波频率敏感。器件可接收峰值波长为940 nm的发射器的红外脉冲,对电源电压纹波噪声不敏感,可屏蔽EMI,红外滤光片可抑制可见光。该传感器模块符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
新型传感器现可提供样品并已实现量产,供货周期为六周。
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- Vishay推出的新款高能浪涌限流PTC热敏电阻,可提高有源充放电电路性能
- Vishay的采用延展型SO-6封装的新款 IGBT和MOSFET驱动器实现紧凑设计、快速开关和高压
- Vishay推出通过AEC-Q102认证,负载电压达100 V的业内先进的1 Form A固态继电器
- Vishay面向车载以太网推出超小型高可靠性ESD保护二极管
- Vishay推出新型1008封装商用版和车规级功率电感器
- Vishay推出无线充电Tx和Rx线圈,耐潮能力达90 % RH,节省空间
- Vishay推出含Immersion许可的新款多尺寸、多力度级别IHPT触控反馈执行器
- Vishay新型硅PIN光电二极管,提高在生物医学应用中的灵敏度
- Vishay推出的新款铁氧体电感器兼顾高质量、高可靠性和高性价比等优点
- 我国科学家首创、国际首款:自主研制百通道百万像素的高光谱实时成像器件
- 英飞凌推出新型车规级激光驱动器IC, 进一步丰富了领先的REAL3™飞行时间产品组合
- Qorvo® 入选联发科技 MediaTek Dimensity 9400 首发 Wi-Fi 7 FEM 重要供应商
- 泰矽微重磅发布超高集成度车规触控芯片TCAE10
- 里程碑式进展!思特威CMOS图像传感器芯片单月出货超1亿颗!
- Melexis发布突破性Arcminaxis™位置感应技术及产品,专为机器人关节打造
- 艾迈斯欧司朗举办中国发展中心圆桌论坛:贴近本土客户需求 引领智能时代新航向
- 利用运动唤醒功能优化视觉系统的功耗
- 利用传感技术监测并解决环境问题,打造可持续未来
- 南芯科技发布单芯片车载摄像头PMIC系列,为更高级别的智能驾驶提供支持
- Melexis推出超低功耗车用非接触式微功率开关芯片
- 贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- 利用运动唤醒功能优化视觉系统的功耗
