盘点当红的几款国产传感器
2024-10-08 来源:EEWORLD
传感器领域本身比较庞大,但很多细分赛道几乎都由国际霸主所统治。不过,这几年国内的发展速度也是非常惊人,突破了大量技术,在许多细分赛道上突破困境。
事实上,通过EEWorld向工程师调研,目前国内能拿出手与国外产品一战的传感器产品有很多,这些产品不仅在参数上能够满足工程需求,更重要的是经久耐用,而且在恶劣环境也能保持不错的检测精度。
硬件工程师高度认可的产品
敏芯的防水压力传感器(压阻和电容)MSPC15M-ADS1这款产品备受工程师青睐,在许多产品中所使用。它基于MEMS技术,配合自主知识产权的专用集成电路,再加上独特的LGA堆叠封装实现对高海拔和深水压力检测,提高了系统的整合度与效能。
根据Datasheet,MSPC15M-ADS1基于LGA封装技术的防水压力传感器,器件内部集成有24-bit Sigma-Delta ADC、OTP存储器及I2C/SPI通信接口,外部MCU通过I2C/SPI通信接口,读取ADC转换后的数据,同时读取OTP里面存储的器件校准参数,通过特定的校准公式,可以计算出当前的压力值(Pa),或者高度、液位深度。产品具备本土化优势,具有较高性价比,可以应用于智能手机和可穿戴设备等领域当中,用于检测人体健康指数和水上/水下运动状态的监测等。
精度方面,在300~1100hPa内即可实现±1hPa精度,1100~5000hPa内可实现±30hPa精度;耐压方面,在海拔8000米到水下30米正常使用,最深可以实现100米水下压力检测,经受10万次冲击无损坏;防水方面,通过自主研发介质隔离的防水胶,实现压力传递的同时,也可以保护器件免受海水腐蚀,适用于可穿戴产品,比如手环、手表;功耗方面,ASIC内置1kHz的先进先出(FIFO)缓冲器,减小内置32级先进先出(FIFO)缓冲器提供给用户存储温度数据和压力数据,可以减少主控的干预。主控可以定期唤醒,实现整机低功耗的功能。
根据工程师的说法,该传感器具备高精度、防水性、耐压性和低功耗等多重优势。其高精度特性使得在各类应用场景中都能提供可靠的数据支持。同时,防水胶的应用有效保护了传感器免受海水等腐蚀性液体的侵蚀,适用于可穿戴设备等领域。此外,MSPC15M-ADS1的耐压性能出色,能在极端环境下稳定工作,且耐冲击能力强。低功耗设计则使得传感器在长时间工作和移动设备应用中具有更好的续航能力。
它不仅提升了系统的整合度和效能,而且在实际应用中表现出色,具有广阔的市场前景和应用潜力。“作为硬件工程师,我对这款产品的表现给予了高度评价。”这位工程师如是说。
国产也有PPG芯片
现在,绝大数智能手表都能检测很多健康相关的参数,其中光电容积脉搏波技术(PPG)便是行业比较热的一个技术,在PPG健康检测芯片上,汇顶科技的GH3030便备受工程师所关注。
它是一款集成了多通道PPG的健康监测芯片,具备心率(HR)、心率变异性(HRV)和血氧饱和度(SpO2)等监测功能,以及超低功耗、超高精度的特性,适用于高端智能手表、智能手环、专业运动装备、医疗设备等。
参数方面,它拥有4路独立的PPG通道,支持同步采样以降低;支持4路差分PD或8路单端PD复用PPG通道,4路高精度24-bit ADC;<14 pArms的超低暗电流噪声:4路LED驱动器,支持最多16颗LED,每路驱动器峰值电流达200 mA;最大110 dB系统SNR保证高精度PPG测量;每个采样周期最多支持128路采样,环境光;抑制比达80 dB;自动LED调光与自动增益控制;支持SPI与IIC通信;封装采用 WLCSP,49引脚,0.35 mm间距2.645 mm * 2.645 mm * 0.5 mm;大容量FIFO,区域1: 16 k Byte(3.2 k 采样点),区域2: 80 k Byte(16 k 采样点);典型应用包括消费电子产品:可穿戴设备。
根据工程师的评价,汇顶的产品已经走向国际化,比如做到了三星这些厂商的产品内,其参数也非常能打,耐用而且测量也很精准。
与国外同台竞技的传感器
CIS(CMOS图像传感器)市场索尼、三星一直是霸主,国内也开始浮现一批优秀的企业,其中思特威就被提及次数最多,尤其是其针对AI推出的CMOS传感器SC431AI。
根据Datasheet,搭载思特威全性能升级技术SmartClarity-3的图像传感器新品,集更优异的夜视全彩成像、高温成像、低功耗性能优势于一身。全面覆盖2MP至8MP安防主流分辨率,集夜视全彩成像、高温成像、低功耗性能等优势于一身,呈现更优异的成像效果和色彩表现力,可满足AIoT和智能安防应用的性能全面升级需求。
工程师表示,其低功耗性能表现非常令人惊喜,SC431AI通过内部电路模块的精准化控制设计,实现了优异的低功耗性能表现。在正常工作场景30fps帧率下,SC431AI的功耗低至100mW以下,以明显优于业内其他同规格产品的超低功耗性能,助力家用IPC等各类电池供电摄像头应用全天候拍摄。
工程师的其他推荐
有些工程师推四方光电PM3009这款产品,他们表示:“四方光电PM3009真的耐用,恶劣环境保持不错的检测精度。”
有些工程师则是围绕品牌进行了推荐,包括杭州珏朗科技、中国电科、士兰微电子等都是能拿的出手的。
有些工程师则坦言国产传感器用得比较少,不过也使用了国产一些光敏热敏一类的传感器,希望国内有更多好产品被推荐。
想了解更多?欢迎访问“最能打的中国芯”专题。该专题针对模拟与电源、数字、应用三大角度,是综合工程师实际使用体验、业界专家经验以及编辑观点,从细分类别中遴选出“最能打”的产品。
目前,专题涵盖碳化硅(SiC)、放大器与比较器、LDO、DC/DC、传感器、数据转换、充电管理、接口电路、蓝牙/Wi-Fi芯片、MCU(RISC-V架构)、MCU(Arm架构)、车规芯片、仪器仪表13个子类芯片。具体榜单如下:
完整榜单信息来源于:https://www.eeworld.com.cn/China_chips/
只要你有想法,任何人都可以随时“踢榜”,把自己喜欢的芯片放到榜单内。查看完整榜单请访问:https://www.eeworld.com.cn/afnDC0G
- 英飞凌推出新型车规级激光驱动器IC, 进一步丰富了领先的REAL3™飞行时间产品组合
- Qorvo® 入选联发科技 MediaTek Dimensity 9400 首发 Wi-Fi 7 FEM 重要供应商
- 我国科学家首创、国际首款:自主研制百通道百万像素的高光谱实时成像器件
- 艾迈斯欧司朗举办中国发展中心圆桌论坛:贴近本土客户需求 引领智能时代新航向
- Melexis震撼推出双芯片堆叠式磁传感器,树立抗杂散磁场干扰安全磁感应新标杆
- 意法半导体推出工作温度范围更大的工业级单区直接ToF传感器
- 纳芯微携全系列传感器产品亮相2024 Sensor China
- 利用运动唤醒功能优化视觉系统的功耗
- Melexis发布突破性Arcminaxis™位置感应技术及产品,专为机器人关节打造
- Nordic Semiconductor 赋能Matter 1.3 认证的智能烟雾和一氧化碳探测器模块
- 利用运动唤醒功能优化视觉系统的功耗
- 大陆集团携手纳芯微,打造更安全的汽车压力传感器芯片
- 思特威推出超星光级系列4MP图像传感器SC485SL
- 大联大诠鼎集团推出基于联咏科技和思特威产品的AOV摄像头方案
