传感器
伯克利利用MEMS技术实现超高分辨率的固态LiDAR
2022-03-18 来源:EEWORLD
加州大学伯克利分校日前利用微机电系统(MEMS),实现了“创纪录的分辨率”的焦平面开关阵列 (FPSA)激光雷达(LiDAR) 。
大多数追求自动驾驶汽车 (AV) 的公司目前都在一定程度上使用LiDAR,其已成为一种至关重要的传感器,因为它具有远距离高分辨率的能力,并且不受某些光照或天气等环境条件影响。
然而,LiDAR 远非完美,许多不同形式的 LiDAR 竞相成为该技术的未来。
激光雷达技术和应用示例。图片由 Yole Développement 提供
最近,加州大学伯克利分校的研究人员发表了一篇新的研究论文,描述了一种基于 MEMS 的新型 FPSA LiDAR 系统,该系统的性能规格超越了以往。
FPSA 激光雷达
LiDAR的主要技术之一是FPSA。
FPSA是将LiDAR的像素进行细分,由单个光学天线、热光移相器或开关组成。这些像素以矩阵形式排列,可一次驱动一个像素,通过开关控制向每个像素的天线供电。
就像相机的光学系统一样,FPSA 视场 (FOV) 内的每个角度都被映射回一个像素,收集光线并创建3D地图。
FPSA 光束扫描仪。
FPSA 技术背后的理念是,通过一次驱动每个像素,每个像素都可以接收驱动激光器的所有可用功率,这意味着更远的范围和更高的分辨率。
除了范围和分辨率,FPSA 可能是固态 LiDAR 的最佳实践,因为它们可以不进行机械移动进行电子扫描。
此外,更少的组件允许将这些像素点集成到单个芯片中。
FPSA LiDAR 挑战
FPSA LiDAR 虽然提供了许多好处,但也有一个明显的缺点:它的规模有限。
实现大规模 FPSA LiDAR 的主要挑战是热光开关易受温度影响。
开关通过将施加的电场转换为温度变化来工作,从而改变硅的折射率。有效折射率有助于控制入射光的方向并有效地将 FPSA 激光折射到所需的像素。
然而,这种方法的缺点是开关非常耗电并且会产生大量热量。这个缺点限制了在单个 FPSA 中集成多像素的能力,因为累积的热量会导致故障。
到目前为止,FPSA 被限制为最大 512 像素。
伯克利的 MEMS FPSA LiDAR 方法
为了突破 FPSA LiDAR 的限制,伯克利的研究人员研究了一种新的 FPSA 方法,旨在解决上述挑战。
为了回避 FSPA LiDAR 中的热挑战,研究人员选择使用 MEMS 开关而不是热光开关。
在此方案中,FSPA 阵列通过以正确方向的物理移动来选择给定像素,将所有激光入射光引导至给定像素的天线。该芯片可以通过切换整个阵列对环境进行 360 度扫描。
新的 FSPA 技术。
总而言之,研究人员声称这种新方法对 FPSA LiDAR 技术的好处是巨大的,因为 MEMS 开关比热光开关更轻、更小,而且功耗更低。
利用此技术,研究人员在 1 平方厘米的固态芯片上创建了 128x128 像素阵列。研究人员声称,该芯片上的 16,348 像素远远超过了之前的最大数量,使其成为市场上分辨率最高的固态 FPSA 芯片。
该阵列能够实现 70 度 FOV,每个像素占 0.6 度。
进入传感器查看更多内容>>
相关视频
  • 直播回放: Keysight 小探头,大学问,别让探头拖累你的测试结果!
  • 控制系统仿真与CAD
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 直播回放:基于英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙芯片的无线组网解决方案
  • 直播回放:ADI & WT·世健MCU痛点问题探索季:MCU应用难题全力击破!
  • Soc Design Lab - NYCU 2023
精选电路图
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
