富士通A4 高速图像扫描仪全新发布 – 6 款机型
2022-06-20 来源:EEWORLD
富士通A4 高速图像扫描仪全新发布 – 6 款机型(fi-8190、fi-8290、fi-8170、fi-8270、fi-8150 和 fi-8250)
凭借先进的进纸技术和全新光学技术,提供稳定可靠的图像质量和流畅的扫描体验
中国深圳,2022年6月20日 - 全球扫描仪龙头企业(1)富士通旗下子公司株式会社 PFU 今春同时发布了 6 款 fi 系列商用图像扫描仪新机型,于近日推向中国市场。6 款新机型包括 3 款 ADF(2) 机型:“fi-8190”、“fi-8170”和“fi-8150”,以及 3 款搭配平板机型:“fi-8290”、“fi-8270” 和 “fi-8250”。
作为深受欢迎的“fi-7160”的后续系列,新机型机身小巧,扫描速度在同类产品中表现优异(3),拥有高达 90 ppm /180 ipm(4)(双面)的卓越工作效率,以及单次容纳张数多达 100 张(5)的大容量进纸槽。新机型配备世界先进的(6)“自动分纸控制”功能,能够流畅地对各类文档(包括护照和A3文档)进行批量扫描。用户可以轻松完成扫描,无需因处理错误进纸而中断。全新开发的“Clear Image Capture”功能可生成清晰分明的图像,能够充分满足数据提取和 OCR 处理的需要。
除了 USB3.2 接口,fi 系列扫描仪还支持局域网连接,既可通过网络连接电脑运行,也可在没有电脑的环境下搭配“PaperStream NX Manager”作为独立扫描仪使用。
迄今为止,富士通已在全球售出超过 1400 万台图像扫描仪(7),并且仍将继续致力于推动组织效率的不断提升。
产品特性
1.卓越的扫描速度,先进的进纸技术,精致小巧的外形
•批量扫描,轻松自如
世界先进的自动分纸控制功能,可根据承载的纸张数量优化分纸扭矩,实现轻松自如的扫描体验。配备大容量进纸槽,一次可批量扫描多达 100 张纸。凭借这些强大的功能,配合每分钟 90 张纸的高速扫描,可防止扫描过程中出现进纸错误和扫描中断,从而充分节约时间。
•世界先进的纸张保护技术,提供完善的文档保护
除了 iSOP 技术之外,这些新机型还配备了世界先进的图像监控技术。这项技术可以实时监控图像歪斜情况,当图像角度超出“安全”范围时将立即停止扫描,确保文档不受损坏。声音与图像技术相结合,旨在提升保护精准度,提供更轻松的扫描体验。
•随心扫描各类文档,护照存折全搞定
全新“手动进纸模式”可扫描复写纸、胶合文档和 A3 对折文档。此外,无需繁琐使用文档护套也可扫描厚达 7 mm 的护照或小册子。
•重张检测全新升级,简化卡片和带标签文档扫描
更加完善的重张检测功能让扫描更简单。传统的重张检测只是通过超声波传感器检测双张进纸,而不考虑文档类型,改良后的重张检测功能可自动识别厚塑料卡片和带有贴纸、照片或粘贴标签的文档,防止其被检测为重张。而且,用户无需根据文档切换配置,这在处理混合文档如驾照和申请文件一起扫描时,可以大大简化扫描流程。
2.生成高度可靠的图像数据,满足商业使用需要
•全新光学技术呈现高清图像
Clear Image Capture 是一项全新的光学创新技术,能够以特有的图像校正处理器生成可供数据提取和 OCR 处理的优质图像。这种独特的处理器不仅可以高度准确地呈现原始扫描件,还有助于减少启动时间和能源消耗。
通过频谱优化功能,用户可获得与传统型号相似的图像品质。
•防止图像缺失
依靠“过度扫描控制”功能,利用 3 个传感器检测待扫描文档端点的位置,从而在最佳时机开始和完成扫描。这项功能还可以辨别文档的歪斜情况,并扩大扫描区域来获取完整图像,以此来确保图像数据完整。
3.PaperStream NX Manager 支持多种操作模式,顺应客户的不同操作环境
除了 USB3.2 接口,新机型还支持局域网连接。使用 PaperStream NX Manager可在瘦客户端使用 Web 应用进行扫描,而无需连接电脑。不必为每台设备一一安装软件,借助 PaperStream IP Net 功能,无需手动操作即可切换到网络连接。此外,现在还支持生成可搜索的 PDF。
- 从富士通到RAMXEED,以全新一代FeRAM迎接边缘智能高可靠性无延迟数据存储需求
- Fujitsu FRAM 在汽车电子上的应用案例
- 144 核心,3D 堆叠 SRAM:富士通详细介绍下一代数据中心处理器 MONAKA
- 全球第六大 IT 服务提供商富士通遭黑客攻击:多个系统被感染、客户敏感数据泄露
- 国产铁电存储器PB85RS2MC用于汽车仪表盘,兼容富士通
- 日本富士通打造150核心超级处理器:2nm工艺
- 富士通推出搭載最新第13代Intel 处理器的笔记本电脑
- 富士通入局Arm服务器芯片
- 从新出发,富士通信息系统正式更名为“必福优”
- 富士通南大AutoTest-X智能座舱测试软件全新亮相
- 我国科学家首创、国际首款:自主研制百通道百万像素的高光谱实时成像器件
- Qorvo® 入选联发科技 MediaTek Dimensity 9400 首发 Wi-Fi 7 FEM 重要供应商
- 英飞凌推出新型车规级激光驱动器IC, 进一步丰富了领先的REAL3™飞行时间产品组合
- 泰矽微重磅发布超高集成度车规触控芯片TCAE10
- Melexis发布突破性Arcminaxis™位置感应技术及产品,专为机器人关节打造
- 艾迈斯欧司朗举办中国发展中心圆桌论坛:贴近本土客户需求 引领智能时代新航向
- 利用运动唤醒功能优化视觉系统的功耗
- 利用传感技术监测并解决环境问题,打造可持续未来
- 南芯科技发布单芯片车载摄像头PMIC系列,为更高级别的智能驾驶提供支持
- 盘点当红的几款国产传感器
- 里程碑式进展!思特威CMOS图像传感器芯片单月出货超1亿颗!
- 利用运动唤醒功能优化视觉系统的功耗
- 大陆集团携手纳芯微,打造更安全的汽车压力传感器芯片
