消除回音
2011-03-02
随着网络的普及,视频聊天和语音聊天逐渐成为我们和朋友沟通、交流的重要手段。不过,当大家谈兴正浓的时候,如果在语音中夹杂着其他的杂音,或者耳机中同时传出自己和对方的说话声,你一定会觉得非常扫兴。这时,千万不要怪你的麦克风,很可能不是它的错。
不少人在使用麦克风之前,喜欢将音量控制面板中“麦克风”一栏的“静音”选
项的勾去掉,并且把麦克风音量跳到最大。其实这种做法是有问题的,下面我们一起做个测试说明这一点。
录音机”来做 录音测试 ,当对着麦克风说话时,“录音机”中是有波形的。这说明录音操作是实现了的。
进入传感器查看更多内容>>
麦
耳朵的,恐怕 就是音箱或耳机中那些刺耳的杂音了。录音后再听一下回放,你会发现你的声音有重叠现象。
喇叭”图标,打开“选项中的“属性”界面,然后选中“录音”并确定,然后进入“录音控制”的对话框,这里也有一个麦克风选项,勾选“麦克风”一栏的“选择”项,接下来就可以用音量控制来调节麦克风的音量了。
最后补充两点:
(1)如果双击“小喇叭”图标没有看到“麦克风”的选项,你可以打开“选项”中的“属性”, 然后选中“播放”,并在界面下方的列表框中将“麦克风”一项选中即可。
(2)如果将麦克风的音量调到最大,对方还是听不清,可以将麦克风的“话筒增强”打开, 具体方法为:打开“选项”中“属性”,选择“录音”并确定,然后进入“录音控制”面板,在该面板中点击“麦克风”一栏下的“高级”按钮,并在“麦克风高级控制”界面中将"1.Mic Boost”选中即可。在确保麦克风是“健康“的前提下,通过上述设置,你的麦克风一定会更加有活力。
传声器的拾音
传声器的不同距离的拾音所出来的声音效果质量也会不同
1:近距离(5—10cm)——有较强的真实感与亲切感,声音干净,清晰度高,适合嗓音小的歌手与流行唱法。
2:中距离(10—20cm)语言轻松爽朗,乐音清晰明亮,声音干净,适合通俗,民族长发的歌手,以及中音语调的主持人。
3:远距离(20—30cm)音色浑厚饱满,幅度较强,泛音较多,适合美声唱法的歌手,歌手气息够用,相应水平高。
要根据其需求来进行确定什么距离能拾取出更好的声音。
喇叭”图标,打开“选项中的“属性”界面,然后选中“录音”并确定,然后进入“录音控制”的对话框,这里也有一个麦克风选项,勾选“麦克风”一栏的“选择”项,接下来就可以用音量控制来调节麦克风的音量了。 最后补充两点: (1)如果双击“小喇叭”图标没有看到“麦克风”的选项,你可以打开“选项”中的“属性”, 然后选中“播放”,并在界面下方的列表框中将“麦克风”一项选中即可。 (2)如果将麦克风的音量调到最大,对方还是听不清,可以将麦克风的“话筒增强”打开, 具体方法为:打开“选项”中“属性”,选择“录音”并确定,然后进入“录音控制”面板,在该面板中点击“麦克风”一栏下的“高级”按钮,并在“麦克风高级控制”界面中将"1.Mic Boost”选中即可。在确保麦克风是“健康“的前提下,通过上述设置,你的麦克风一定会更加有活力。 传声器的拾音 传声器的不同距离的拾音所出来的声音效果质量也会不同 1:近距离(5—10cm)——有较强的真实感与亲切感,声音干净,清晰度高,适合嗓音小的歌手与流行唱法。 2:中距离(10—20cm)语言轻松爽朗,乐音清晰明亮,声音干净,适合通俗,民族长发的歌手,以及中音语调的主持人。 3:远距离(20—30cm)音色浑厚饱满,幅度较强,泛音较多,适合美声唱法的歌手,歌手气息够用,相应水平高。 要根据其需求来进行确定什么距离能拾取出更好的声音。
- 我国科学家首创、国际首款:自主研制百通道百万像素的高光谱实时成像器件
- 英飞凌推出新型车规级激光驱动器IC, 进一步丰富了领先的REAL3™飞行时间产品组合
- Qorvo® 入选联发科技 MediaTek Dimensity 9400 首发 Wi-Fi 7 FEM 重要供应商
- 泰矽微重磅发布超高集成度车规触控芯片TCAE10
- 里程碑式进展!思特威CMOS图像传感器芯片单月出货超1亿颗!
- Melexis发布突破性Arcminaxis™位置感应技术及产品,专为机器人关节打造
- 艾迈斯欧司朗举办中国发展中心圆桌论坛:贴近本土客户需求 引领智能时代新航向
- 利用运动唤醒功能优化视觉系统的功耗
- 利用传感技术监测并解决环境问题,打造可持续未来
- 南芯科技发布单芯片车载摄像头PMIC系列,为更高级别的智能驾驶提供支持
热门新闻
- Melexis推出超低功耗车用非接触式微功率开关芯片
- 贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- 利用运动唤醒功能优化视觉系统的功耗
最新频道
相关电子头条文章
