更精确更灵敏,Bourns全面升级传感器系列
2019-06-14 来源:EEWORLD
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今天发表进阶版环境传感器系列,其中包含一个新版压力传感器。Bourns® BPS140系列压力传感器基于最先进的微机电系统(MEMS)技术,在微型封装尺寸下提供极其精确的状态读数。新型BPS140压力传感器提供高灵敏度/准确度和长期可靠性,提供扩充的温度能力和苛刻介质兼容性。
BPS140系列极其坚固,其结构即使在高温下也能够处理高压范围(15至500 PSI)。Bourns最新压力传感器的另一个优点是结构与背面压力测量相结合,可最大限度地减少介质敏感的防潮材料数量。这种背面感测设计的目的是确保被测介质仅接触测量组件的背面。
Bourns传感器与控制器产品线经理Alain Leon表示:「BPS140的结构提供了独特的传感器精度优势,因为所有电子组件和其他敏感表面都与介质隔离。并且,通过减少防潮材料的数量,我们有效地降低传感器的介质灵敏度。」
Bourns新型传感器系列在产品使用周期间可提供稳定的性能,总误差为2.5%FS,温度范围为-40°C至150°C(六标准偏差流程),产品寿命变化为0.5%FS。这些特性使BPS140压力传感器成为各种工业、能源、重型设备、建筑&家居控制以及中/低等风险医疗*设计的理想解决方案。
Bourns BPS140系列压力传感器现已上市,符合RoHS **标准。Bourns还提供端口配置和校准订制。
相关文章
- Bourns 推出全新双绕组系列,扩展屏蔽功率电感产品组合
- Bourns 全新符合AEC-Q200标准的汽车级多层压敏电阻上市
- Bourns 推出两款大电流气体放电管 (GDT) 新品,适用于交流和直流电源设计
- Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准高压气体放电管 (GDT)
- Bourns 推出全新薄型、高爬电距离隔离变压器
- Bourns 扩展符合 AEC-Q200 标准的车规级 BMS 信号变压器产品线
- Bourns 全新 Riedon™ 模块化保险丝座 符合 Class-T 和 ANL 要求
- Bourns 推出六款全新 Riedon™ 工业分流电阻产品线
- Bourns 推出全新标准 DC 浪涌保护器,符合 IEC 保护高达 1500 VDC 的 DC 电力系统
- Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准车规级薄膜片状电阻
- 我国科学家首创、国际首款:自主研制百通道百万像素的高光谱实时成像器件
- Qorvo® 入选联发科技 MediaTek Dimensity 9400 首发 Wi-Fi 7 FEM 重要供应商
- 英飞凌推出新型车规级激光驱动器IC, 进一步丰富了领先的REAL3™飞行时间产品组合
- 泰矽微重磅发布超高集成度车规触控芯片TCAE10
- Melexis发布突破性Arcminaxis™位置感应技术及产品,专为机器人关节打造
- 艾迈斯欧司朗举办中国发展中心圆桌论坛:贴近本土客户需求 引领智能时代新航向
- 利用运动唤醒功能优化视觉系统的功耗
- 里程碑式进展!思特威CMOS图像传感器芯片单月出货超1亿颗!
- 利用传感技术监测并解决环境问题,打造可持续未来
- 南芯科技发布单芯片车载摄像头PMIC系列,为更高级别的智能驾驶提供支持
热门新闻
- 利用运动唤醒功能优化视觉系统的功耗
- 大陆集团携手纳芯微,打造更安全的汽车压力传感器芯片
最新频道
