TDK推出超薄设计的高精度压力变送器
2022-02-16
TDK集团推出采用超低剖面设计的高精度AVD系列新型压力变送器。新系列元件的订购代码为 B58621V*,有三种型号供选择,可选压力测量范围有0至16mbar、0至100 mbar和0至7 bar。这些压阻式压力变送器基于微机电系统 (MEMS) 技术,具有诸多特点,比如:尺寸紧凑,占用面积为31 x 40 mm,插入高度仅为12.9 mm,适合狭窄空间应用;可高精度测量低压,压力范围为100 mbar时的测量精度可达±1.75% FS(满量程);应用范围广,可用于空气和其他非腐蚀性气体的压力测量应用。此外,它们不仅能测量差压,还适合-20°C至+70°C温度范围内的过压测量应用。
变送器具有两个自锁压力端口,可使用内径为4 mm的软管轻松组装,并且配备分辨率高达14位I2C(内部集成电路)数字输出接口。I2C不仅可作为和工业应用中的控件进行通信的标准数字接口,还能提供额外的温度信号输出。变送器还配备两个插头连接器,可轻松实施菊花链系统,从而方便在同一网络中为多个传感器分配地址。这些优势特点使得传感器系统非常适合压力水平测量、流量控制和过滤器监测等要求严格的工业应用,包括泵和压缩机、气动系统、楼宇管理系统或工业4.0领域的应用。
主要应用
泵和压缩机
气动系统
楼宇管理系统
工业4.0领域的应用
主要特点和优势
可选压力范围:0 … 16 mbar、0 … 100 mbar和 0 … 7 bar
高精度水平:高达±1% FS
超低插入高度:仅为12.9 mm
分辨率高达14位的I2C数字输出
相关文章
- 我国科学家首创、国际首款:自主研制百通道百万像素的高光谱实时成像器件
- 恩智浦FXLS8971CF和FXLS8961AF加速度传感器提升您的精密测斜仪应用性能
- Qorvo® 入选联发科技 MediaTek Dimensity 9400 首发 Wi-Fi 7 FEM 重要供应商
- 里程碑式进展!思特威CMOS图像传感器芯片单月出货超1亿颗!
- 泰矽微重磅发布超高集成度车规触控芯片TCAE10
- 英飞凌推出新型车规级激光驱动器IC, 进一步丰富了领先的REAL3™飞行时间产品组合
- 意法半导体Web工具配合智能传感器加快AIoT项目落地
- 安森美Hyperlux图像传感器将用于斯巴鲁新一代集成AI的EyeSight系统
- Melexis发布突破性Arcminaxis™位置感应技术及产品,专为机器人关节打造
- 贸泽开售适用于AI和机器学习应用的 AMD Versal AI Edge VEK280评估套件
热门新闻
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 触觉行业论坛 (HIF) 发布提案征集,推进通用触觉API 的触觉基元标准化
- 贸泽开售可精确测量 CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- Melexis推出超低功耗车用非接触式微功率开关芯片
- 贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
最新频道
